DenisTula
Весь контент DenisTula
  1. да в том то и дело что проводку не трогали.она и не мешалась
  2. менял подушку со стороны лобовой крышки.защиту не снимал.заметил еще одну закономерность,что при каждом включении зажигания сбрасывается суточный пробег.стрелочные указатели не один не работаютЮа не только спидометр
  3. добрый вечер уважаемые форумчане.прошу помощи в нелегкой ситуации. суть проблемы заключается в том что не работают стрелочные указатели на комбинации приборов (все).сегодня заехал в гараж поменять подушку двигателя,все работало,после замены завел авто,а стрелки так и остались лежать. причем все светодиоды работают исправно.предохранители посмотрел.все целые. В чем может быть беда?
  4. Да кстати.вентиляторы то соответсвенно при такой температуре не включаются
  5. добрый всем вечер.на неделе поменял помпу.залил ОЖ.прогревается где то 93-94гр и начинает кипеть при чем обильно.термостат рабочий на 100% проверял в кастрюле на газовой плите.странно только то,что печка дует горячим воздухом,но потом холодным и бурление?в чем может быть причина?прокладка ГБЦ новая посторонних запахов в расширителе нет,может где стоит воздушная пробка?
  6. значит просто нужен контроллер что бы был LBO-140,ключ с чипом вшитый в этот блок.ставим взамен своего и КАТАЕМСЯ СРАЗУ?!так?
  7. там что то на подобии LBO-140/'это значение должно быть таким же на другом блоке?
  8. купить то может и проще.но вот мне паренек который мозг пытался диагностировать говорил про то,что контроллеры должны быть схожи!какие критерии вообще имеются?:и вообще сколько по деньгам будет стоить ноаый (старый) контроллер?
  9. добрый всем вечер. Т.к знакомых на форуме электронщиков нет да и в моем городе таким не занимаются(точнее по ремонту ЭБУ иномарок) прошу помочь в вопросе ремонта контроллера, суть проблемы заключается в отсутствии сигнала на катушку форсунки первого цилиндра. ремонтник которому я отдавал свой блок сказал что то не внятное по поводу микросхемы,то-ли такое встречает впервые то-ли отремонтировать не сможет!интересует вопрос по поводу ремонтопригодности данного блока,дабы не хочется менять на другой(Б.У) непонятного происхождения и кол-ву проработающего времени
  10. это который выходной ключ?
  11. всем привет!вот и у меня троила.утром тоже с 3 раза заводилась,с учетом того что еще не холода!замена ВВ части проблему не устранила.Вердикт нет сигнала на открытие форсунки 1-го цилиндра.проводка от форсы до ЭБУ целая и без мест пайки,сама по себе форсунка рабочая!народ подскажите как можно устранить сей проблему
  12. всем привет!+1 по области
  13. коллектор я уже снял,там шланг в норме!я его поменял где то тыс10 назад когда вихревые заслонки выкидывал
  14. не боишься что цепь рванет и потом заменой ГРМ цепи не обойдется? стучать может многое!натяжительный ролик тоже гремит очень громко
  15. подсос в плане убрать. там не понятно то-ли с форсунок то-ли с впускного коллектора,но на нем стоят новые прокладки(оригинал). менял их вместе с цепью
  16. не смотрел коррекцию.вообщем прозвонил сегодня провод от форсунок до ЭБУ.все целое. проверил импульс на форсунки!как и оказалось нет на первый цилиндр.(((((исходя из этого контроллер "спел песню". меняются они отдельно от двигателя и датчиков?или его можно как нибудь починить?
  17. когда машина работает слышно шипения воздуха,водой брызгал потом. а датчик коленвала крутил.троение не убиралось
  18. обороты у меня 1200 почти,но там причина в подсосе воздуха с резинок на форсах,просто они там стоят с ВАЗ2110.ну так а в чем же тогда причина такого отрицательного УОЗ?может отодвинуть распредвалы на пару зубов?
  19. делал диагностику показывает УОЗ на ХХ -10!!!!!!!!!это нормально?
  20. @Serega2011,да оба звонятся. вообщем дело в том что при заведенной машине на разъеме 1-ой форсунки напряжение есть а она не срабатывает хотя полностью рабочая Может быть такое что неправильных фазах ГРМ не подается импульс на певую форсу а на остальные с запозданием но работают?
  21. блин не знаю что уже делать!все проверил
  22. вообщем снял сегодня свой контроллер!смотрели на него в 6 глаз и ничего сверхестественного не увидели!все вроде вот в норме.смотрел напряжение на форсунке при заведенном двигателе показывает 13.7В!!!!!!вот что делать дальше?в чем может быть проблема?кстати а как проходит сигнал на форсунки?какие датчики участвуют в этом?и как блок определяет на какую форсу подавать питание?
  23. а какой там пин на ЭБУ?он кстати разбирается?что там может накрыться?ремонтные вообще они?я просто читал что если с другого авто ставить блок то нужно его прошивать
  24. двигатель работает с перебоями дикими. ток не доходит. сама по себе форсунка рабочая перебои идут только в первом цилиндре. компрессию мерил,по казывает 11
  25. Клапана открываются!с фазами все в норме. на заведенном авто подаю питание на форсунку напрямую начинает захлебываться
