DenisTula
    Тула
    Ford MONDEO3.2001гв(2 литра бензин,автомат)
584 просмотра профиля
Достижения DenisTula
  1. Ничего там тянуть не нужно.с автомата с датчика скорости уже идёт в коме сигнальный провод на 54 пин ЭБУ.если рестайлинге,то там считывается скорость с датчика АБС.а это уже другая история
  2. Это типо разница в объёме двигателя от 1.8 до 2.5.я себе 110 ставил.(у меня дорестаил 01 год).прошил ключи и все
  3. Привет народ.ну кто решил проблему со спидометром?что в итоге нужно предпринять?менять ЭБУ и расключать датчик скорости?
  4. в гем модуле переключал.но это не то.то что мозги немного разные-это да,но на суть проблемы то думаю не особо влияет-хотяяяя.??кстати вопрос.если я поставлю блок АБС с рестайла-какая вероятность того,что спидометр заработает?
  5. я и говорю.когда брал коробку-думал что спидометр будет работать.а на практике оказалось что нет.я вот спрашиваю как можно сделать что бы спидометр показывал?
  6. Всем добрый вечер.прошу ,товарищи,помощь в данной ситуации.Суть проблемы-не так давно поставил себе вместо автомата,на свое авто,механику.выбирал ее именно с дорестаила. почему думаю понятно всем.после установки перестал работать спидометр и соответственно суточный пробег.провода на датчике подключил как по схеме из интернета,но стрелка даже не дергается.по форуму читал,но что-то прямого направления решения ситуации не нашел.кто сможет подсказать как его сделать.если рестайловые модели берут сигнал с датчиков АБС,то я так понимаю нужны только рестайловые мозги АБС и все?кстати по форскану тоже не получилось поставить метку на то,что бы спидометр брал сигналы с датчиков
  7. Всем день добрый.нужна помощь по датчика скорости.поменял АКПП на мкпп .разъём на автомате 2-х проводной,на механике 3.то что там "+","-" и сигнал я в курсе,какое у них расположение на фишка? Кто сможет подкинуть решение?желательно на фото ткнуть носом.спасибо
  8. и думаю что не я один такой
  9. я вот например не знаю как решить эту проблему
  10. @lightning,вот только есть секрет в том что TIS работает с XP/на 7 у меня не получилось ей пользоваться. P.S. я конечно не программист,но все же нет возможности у кого-то поставить себе XP
  11. так все-таки может кто прокомментировать пост №125?именно интересует вопрос по поводу цветов разъемов и что именно на них висит.на схеме есть цветовая маркировка,контакт подключения и сечение.ну что-то не могу собрать ребус
  12. мне до Орла где-то 80 км.до белокаменной 300 км
  13. Да конечно весело будет в Москву ехать нарезать ключ.я думаю Орловский спец сможет сделать.раз сказал снимай личинку замка зажигания и болванку.
  14. к сожалению такую штуку мне предхоз не подогнал
  15. @tanliz,бирки нет.уже искал.мастер давно говорил что должна быть бирка на водительском замке,я ее не нашел
