симон00
Весь контент симон00
  1. Привет! Вопрос по поводу дросселя наш оригинал новый стоит 30000 т.р Аналогов не предлогает однако нашол дроссель от Мазды вроде точно такой же но стоит 9000 номер ZVLF1713640A можешь подсказать он подойдет на Мондео???
  2. Всем привет! Хотелось бы получить совет от знатоков хочу поменять провода но не знаю какие выбрать (NGK-6984 или BOSCH- 0 986 357 271) Авто рестаил. Понятно что оригинал лучше но по деньгам просто космос. Что посоветуйте? Спасибо!
  3. Состав МС2000. ДЗ разобрал полностью в оси им же устроил люфт.
  4. А в новой ДЗ есть щели на просвет не знаешь? может я зря их убрал ???
  5. Mon 2.0 MT. Подскажите пожалуеста какое минимальное количество оборотов можно поддерживать нажимая на педаль газа? у меня меньше 1500 не получается. Дроссель загерметизировал молибденовой твердой смазкой не этой кусачей по цене есть другая, трос поменян снимаю фишку с кхх сразу глохнет. Ощущаются толчки на низах, я уже не знаю может такое количество оборотов у этой машины в норме???? Но ездил на Фиесте там можно хоть 1100 держать.
  6. Подскажите!!! Имеют все эти проблемы с КХХ и подсосом ДЗ в программе FORSCAN сделал сервизную функцию "Сброс всех данных самообучения" Авто начал тупить дергается при переключении передач если на пример ехать на 3-й передаче и нажать на газ не резко то чувствуется пинок вперед. СКОЛЬКО ДЛИТЬСЯ ЭТА САМООБУЧЕНИЕ ПО КМ. Кто знает???? И прикол не знаю может у всех так или только у меня из за подсоса в ДЗ. На холостых я не могу держать ниже 1500 об\м как не нажимай педаль газа
  7. Объясните пожалуйста не как не пойму как бороться с потуханием климата ? Ставлю китайские самые дешевые лампы климат не тухнет все нормально поставил корейские светят по мощней но тухнет климат при включении фар? Пред заменил на 20. Может массу какую нужно почистить но не знаю где она .
  8. Всем привет подскажите пожалуйста ФМ 2006 2.0 м.т можно заменить оригинальную жидкость ГУР на зелёную - WSS-M2C204-AА когда по спецификации указано (Красная - WSA-M2C195-A.) Я так понимаю одна минералка другая синтетика. В данный момент залита Motorcraft mercon 5 для автомата но там нет этих спецификаций. Спасибо!
  9. хаха)) да нет никакого секрета! взял аникор черный называется КОРДОН и помазал по краям ДЗ так ка он плотный и не разлетится по впуску, после того как подсохло смазал чуть литолом дыбы не залипало. Весь этот состав легко можно удалить с помощью обезжиривателя! с лаком думаю будет посложней в моем случае удалось устаканить таким образом холостые.
  10. Спасибо! Стоит бензонасос в сборе Era )) уже год работает.
  11. Проехал тысяч 5 км. На холодную не булькает только на горячую! Когда подкатываюсь на светофоре поднимает обороты на 1000 и резко сбрасывает, дроссель разбирал смотрел была маленькая щель сверху замазал одним составом теперь обороты холостых на самотесте 790-800 об. до этого 950 были. Но замазывание дало только спад холостых до нормы а бульк живет все еще. Если надумаю менять КХХ какой купить ???
  12. У меня тоже появился этот бульк в основном на прогретой фишку скидываю с КХХ все пропадает и обороты на 500 и все это после чистки КХХ и ДЗ. Где копать кто подскажет ?
  13. Сейчас да но хотелось бы знать как точно должно быть
  14. Приветствую! Тут совсем не давно прочитал и что то не нашел ответа подскажите пожалуйста какие обороты хх должны быть на мондео 2006 2.0 мт. Бульк появился после мытья ДЗ и ККХ обороты подскочили до хх 1000 после некоторых манипуляций со смазками опустил их до 800-820. В некоторых мануалах что должно быть 710+25 но в дорестайлинговой модели 2002 Спасибо.
