симон00
Весь контент симон00
  1. Трос новый старый закусывал когда поставил новый педаль очень легкая стала. Дроссель работает идеально не закусывает герметичный. Сдергиваю фишку с кхх моменталь глохнет! Дпдз сопротивление меняет плавно без рывков. Кхх не крутил шестигранник настройки заводские!
  2. Это все пройденный этап! Я даже в дроссель подшипник вместо втулки поставил. Дело не в мягкости хода а глубже.
  3. В общем работать педалью газа проблемно! Может что-то есть ещё по мимо мозгов?
  4. Дроссель кхх троса газа свечи катушки свечи все менял! Подсосов нет. Шланг за впуском тоже новый стоит
  5. Решился подкинуть мозги по причине не адекватного поведения авто уже как пару лет делает мне мозги! Причина, едешь в пробке например, от 1000 до 2000 не возможно контролировать обороты чуть нажал и с рывком при том сильным едет вперёд отпустил газ тычок начинает тормозить движком Задолбала!!
  6. Знаю, у него ids оригинал есть
  7. Наверно мастеру в лом)) или такой супер спец.
  8. Электрик сказал что если мозги от 1.8 на двушку не пойдёт, а как понять от чего они?
  9. Привет! какие мозги подойдут для Мондео 2006 2.0 механика предложили вариант LBO-113 7ASC. 4s71-12a650-pc. Как различить от 1.8 они или 2.0 Родные мозги: LBO-113 8AWC. 4s71-12a650-rc
  10. Это така белая коробочка рядом с катушкой? как нибудь проверить его можно?
  11. Подскажи где этот контакт найти?
  12. Привет! Помогите, появилась проблема как поворачиваю ключ в замке зажигая начинает шипеть радио как будто где за городом, завожу все также, на не заведенной все прекрасно ловит. Ксенона в машине нет, еще заметил конечно не по теме но может связанно, вчера стоял в очереди на мойку и наблюдал кратковременное подмаргивание подсветки приборки и значка подушки.
  13. Поскожите, купил оригинальный провод 4-й (1255509) сопротивление на нем 1,6 kOm это как?
  14. А как убрать протечку промывкой ?
  15. Привет! Подскажите по поводу проводов, имеется комплект проводов БОШ сопротивление №1 - 10кОм №2 - 6кОм №3 - 5кОм №4 - 4кОм Старые провода оригинал, сопротивление начинается от 5 кОм и заканчивается 2-мя кОм на четвертом проводе. Проблема в том что ставлю БОШ на ХХ появляются вибрации, по рулю да и по всему салону, динамика разгона хорошая ! Ставлю оригинал ХХ ровный ни каких вибраций но динамика более вялая. (оригинальные провода пробег на них 180000 км.) Свечи новые оригинал Motorcraft иридий (691) Катушка Бош тоже новая. За одно хотел спросить может кто-то знает в чем проблема, на холодную заводиться с первого раза, после на горячую если заглушить и через пять минут начать заводить без небольшого нажатия на газ не заводиться ??? Эта хрень достала уже >>> ДПДЗ оригинал сопротивление идет плавно, ДЗ герметична, КХХ не продувается винт на нем не тронут.
  16. Для герметичности заслонки использовал моликот d321 лак для ногтей все ЕРУНДА на один разок завесть и все выдувает в мотор, холодная сварка только держится в таком месте.
  17. Всем привет! Кто ставил? ZZVF FD9001 левый привод в сборе, стоит ли его брать?
  18. Когда смазывал оторвались резинки на нижнем штифте, теперь побрякивает уже заказал просто ремкомплект резинок. Спасибо!
  19. Всем привет! Кто ставил штифты на задний супорт Бош - 0204104308 подойдут они???
  20. дпдз новый ХХ 800 сразу глохнет если вынуть фишьку с КХХ
  21. Вот как у меня чуть нажимаешь и сразу много!!! может кто подскажет что за волшебство ?? https://youtu.be/HKMBCD_3mxQ
  22. Интерстно надо попробовать )) Даже уже и не знаю что еще можно сделать с этим фордом ездить с этими рывками тычками и.т.д... уже бесит ... самое зло в моей машине кода катишься в пробках на первой скорости или на второй чуть касаешься педали газа она сама моментально вытягивает на 1500 об.мин с ощутимым рывком все это происходит переделать на рхх от десятки или переводить на январь уже подумываю.
