af0nka
Весь контент af0nka
  1. если не секрет,как коленвал ставил на 50 градусов,есть кокая нибудь метка?
  2. по трассе литров 7,трасса-город тоже вроде в норму вкладывается,как мне кажется на ХХ много кушает.
  3. да вы правы это на ХХ. различий в показаниях на холодную или горячую нет,и при нажатии на педаль разницы нет (примерно 7-8) это и может являться причиной тупого разгона до 1500 об???
  4. к сожелению,в цифорках и буковках такого рода я слабоват, поэтому ответить не могу,
  5. уважаемые, специалисты-дизелисты, кто диагностирует данный вид американского автопрома программой forscan,хочу попросить вас выложить скриншоты параметров, правильно работующих двигателей.(PCM,FIP). заранее благодарен всем откликнувшимся!!!!!
  6. ребятки,подскажите что за показания, правельные или нет (какие то не реальные цыфры), подчеркнуто.
  7. кто нибудь знает как форсунки начинают отдавать концы (признаки)?
  8. датчик я мыл "споласкивал" небольшим напором воды,результат был сразу.после, попробовал "ВД" изменений не было. давление сейчас показывает на хх 103-105. при езде на 1000 оборотах примерно 117,а потом и 200 доходит (тяжело смотреть на дорогу и на показание датчиков в компе одному )
  9. почистил датчик надува,проблема осталась,но диапазон изменился в лучшую сторону (1100)после идет хорошо.но так как было прохладно про интеркулер сказать не чего не могу
  10. да мотор 115лс по звуку подкачивающий насос работает ровно.датчик давления показывает примерно 100 кПа на холостых,газ даш кажет 105-109,при езде доходит до 129кПа . а если тнвд то как проверить и можно ли самому че нибудь поменять? если цепь растянута она должна,наверно,греметь.как на тазиках
  11. супорта тут явно не причем.если едеш накатом на 2 или 3 передачи, не прибегая к торможению, обороты отпустишь до 900-1400,нажмешь на газ и она не едет.так же если на светофоре немножко отпустишь сцепление (даш нагрузку на двигатель) потом нажмешь (выключишь сцепление) (если впереди идущая машина не едет) то если даже двигатель торахтел на 1200 об при нажатии на газ он думают поднять обороты или нет.
  12. турбина работает.отключал машина не едет,подключал вакуум на прямую от насоса,шланги вышибает,а динамика таже. на холодную едет еще терпимо,как нагреется начинает тупить,иногда на горячую плохо завидится
  13. доброго времени. подскажите пожалуйста в чем причина вялого разгона до 1500 оборотов двигателя (педаль газа не чувствует)? тяжело так ездить по городу. чтоб отъехать надо пнуть до 1500 (потом рвет).при включении кондея вооще полная жоп. . на холостых прет(когда газ отпускаеш в пробках) диагностика не чего не показала (подключение к компу) форсунки механические
  14. доброе время всем.тоже приобрел эдокий супер приборчик,установил forscan.все вроде работает подключается. толи я бум бум толи не туда смотрю (ошибок не показывает) не могу найти параметры работы аппарата (угол зажигания количество впрыска итд).вопрос такой-я бум бум или аппарат диагностируется как то иначе? спасибо всем зарание.
