af0nka
Весь контент af0nka
  1. В форсунках кроме клапана в распылителях есть еще какойто клапан??? Что там может еще заклинить, и можно ли самому ченибудь сделать???
  2. Форсунки были отремантированы и после этого началось проблема с трубками
  3. Подскажите пожалуйста почему лопаются трубки высокого давления от тнвд к форсункам? Замучили уже штук 7 поменял
  4. Мне за 1500 бош на 115 сил из питера заказавали
  5. Работал на перегретом камазе ( сам перегрел), с пробегом300 т. он сам себя в гору не мог поднять, но не когда не дымил не на холодную не на горячюю и с заводкой проблем небыло. А на форде с пробегом 200 и дымит и плохо заводится ( какрас по пробегу время менять цепь).
  6. Вопрос не втом как двигло работает, а в том с чего идет счет момента впрыска ( мне очень интесесно стало) когда распредвалы я не трогал то при не полном повороте привода тнвд момент показывал больже8° , а сейчас. При полном повороте не больше7°
  7. Сам момент остался в пределах нормы, а ход регулировочного поршня изменился с90% на 40%, как я понимаю относительно распредвалов это говорит о смещении в позднюю сторону.
  8. Извените если не по теме! До ремонта генератора бала проблема с заводкой- заводиласи с пол оборота держала 500 оборотов и не набирала нужных 900 секунд 20 на горячюю. После замены шеток и регулятора( попути крутанул распредвалы в раннюю сторону, от чего изменились показания момента впрыска, стала меньше дымить) машина перестала заводится после прогрева до70 гр, как будто не хвотает топлива, хотя вспышки происходят, через 5 мин заводится иногда долго вращяя стартером иногда стазу( зима остывает быстро, но стрелка температуры не изменна) иногда через 5 мин падают обороты да600 и может заглохнуть если не перегазуеш ( но не всегда реагирут на газ),форскан показавает что топливо поступает в приделах для нормальной заводки. Вопрос: может не заводится из-за недостатка компрессии? Почему изменились показания момента впрыска( он определяется по распредвалам или по коленвалу?
  9. Если машина не перегрета то с чего за 200 тыс пропасть компрессии? Может дело в збитых метках- растянутой цепи?
  10. Это само сабой, хочу узнать по поводу колец, если зеркало хорошее поршня без царапин шатуны ровные итд,чем заменить их, комплект не орегинальных колец в пределах 5000 руб или комплект орегинальной поршневой в зборе с шатунами и колтцами за 25000 руб, или не заморачиватся на ремонте и купить бу за50000 руб без нависного
  11. У мменя таже проблема нет компресии. Что можете посоветовать по ремонту? Компрессия пропала скорее всего из-за перегрева
  12. Нужно было проехать 300 км, на пол пути почувствовал запах солярки, остоновился, смотрю, лопнула трубка идущая от тнвд к форсунке. Магазинов нет, еду дальше, чем дальше тем хуже, при нажатии на газ вся машина тресется- движек троит, проехал так километров20-30, остонавливаюсь околи запчастей покупаю трубку от камаза, меняю, завожу все работает но осталось впечатление, что машина хуже стала ехать и подтраивает. Вопрос, что могло случится за эти 30 км?
  13. все началось после замены регулятора напряжения в генераторе.первый раз не завилась-заглушил через пол минуты (был убитый акум)после кручения стартером три раза сел акум,заменил акум завелась с пол тыка.второй раз после продолжительной езды заглушил прошло минут 5,раз 10 крутил стартером не завелась,скинул клемму,с 3 попытки завелась.третий раз-после пордолжительной поездки заглушил дома,через 5 мин завел доехал 300 метров до магазина,заглушил,через 10 мин не заводится (посадил хороший акум)звоню друга чтоб с толкача завести.проходит пол часа,заводится на томже акуме. в чем может быть дело?
  14. Неправильный факел- прогорание поршней
  15. Alexx1988 Отправлен Сегодня, 01:30 А возможно ли на 90лс форсунки поставить распылители от 115?у них корпуса одинаковые А не выльется ли такая прокачка машины в замену поршневой?
  16. Да форунки нашел отремонтировал, но изночальная проблема не ушла.
  17. а какие еще признаки гнутого шатуна, как можно определить не разбирая движок?сколько можно так ездить?
  18. Как шатун может изменить свою длиннну на 1 мм? Если он гнется, то сворачивается в три узла
  19. и сказал, что нужно сделать диагностику так как двигатель работает ровно и набирает чотко до 2000об, может, и датчик какой залило.
  20. Гидроудар - это ситуация, когда при работающем двигателе в камеру сгорания попадает вода. Большая по обьему чем камера сгорания. от чего гнет шатуны и ломает гильзы.при попадании такого количества воды в движек первым делом пострадает турбина от перепада температур.
  21. Если метки попутану на+-1 зуб то машина полюбому заведется, а если больше, то гнутся клапана. Когда я на своем авто лазил в грм, заметил , что по меткам вал стои не на 50 гр. Если ставить вал на 50 гр то поршни упираются в клапана. Чтоб прокачать систему от воздуха я включал подкачиваюший насос напрямую через реле. Если воздух в трубках идуших к форсункам, доконца не закручивай их и покрути стартером пока саляра не начнет брызгать
  22. открыл крышку которая закрывает двигатель,вокруг форсунок двух левых сочится что то не понятно,толи соляра толи масло!!завтра сделаю фото.кто знает откуда может сопливить?? полей водой,покатайся,если снова будет набираться-скорее всего масло.солярка испоряется а масло нет
  23. вот ты и сам себе ответил.проверь вентиляторы
