vvgor
Информация о vvgor
  • День рождения 11.04.1984
    Нахабино
    Форд Мондео 3 2,0 МКПП
Достижения vvgor
  1. С Днём Рождения vvgor!
  2. С Днём Рождения vvgor!
  3. Согласен, опыт нескольких удачных установок разных людей подсказывает, что в моем случае где-то накосячили. Менял ЛЗ задний, который после каталика под днищем авто. Провода припаивали к штатным от разъема. Скорее всего отверстие не 2мм сделали, вот и пытаюсь модернизировать собственными силами уже имеющуюся втулку.
  4. Опа-чки. Не сразу догнал, что керамическая сетка и есть кусок каталика. Спс.
  5. Представь себе, читал. У меня конкретный вопрос, ответ на него я не нашел. Вопрос: кто нибудь пробовал в механическую обманку под датчик кислорода класть кусочек катализатора? И чем это может быть опасно?
  6. Доброго времени суток. История такая: Авто Мондео 3 2,0 МКПП. Отвалился проводок обогрева кислородника. Загорелся чек. Купил универсальный denso + решил заменить каталик на пламегаситель( под штатный), что бы ничего не переваривать + мех обманка. Все это собрал, потушил чек через снятие клемм. А вот через 30 км чек снова загорелся. Потушил еще раз, история повторилась. Вопрос: кто нибудь пробовал в механическую обманку под датчик кислорода класть кусочек катализатора? И чем это может быть опасно?
  7. С Днём Рождения vvgor!
  8. Ставил себе на ФМ3 2,0 шланг вентиляции картерных газов от Вольво S40. Подошел без проблем, внешне похож и структура/слойность такая же. Была возможность сравнить два новых одновременно. Но цена у Вольвовского значительно доступнее.
  9. Если понаблюдать за ФМ3 на дорогах, то видно, что у многих авто именно в местах стыка бамперов с крыльями отходит краска. Это из-за провисания бамперов. Провис можно убрать самостоятельно, способов много обсуждалось уже. Я проездил с подобным сколом всю зиму. Ржавчины не было. Сейчас просто подкрасил набором, купленным у официалов, предварительно прогрунтовав. Если нужно совсем незаметно, то можно подкрасить локально у спецов.
  10. У меня мондео седан. По бокам есть ниши. купил сетку для ниш set 008. Она крепится на липучках к обивке багажного отсека. Держится достаточно крепко. А основная масса всякого скарба, типа компрессора и т.д лежит в запасном колесе.
  11. Я когда у себя ставил, то при минусе с кузова появился легкий писк. Пришлось тянуть еще один силовой с аккума. А так, менял все динамики, протягивал новую проводку и вешал усилитель под полку.
  12. Темно серый, но это когда чистый.
