перец
Весь контент перец
  1. На фото сканы параметров на холостом ходу и когда педаль газа немного нажата. Кто может с уверенностью сказать что скачки на фото допустимы или нет? Если нет, то предположу что изза датчика maf плавает и хх и давление во впускном когда держишь газ.
  2. Всем привет! Столкнулся с такими же проблемами, выскакивают Р003А и Р1335, больше никаких ошибок нет. Как у всех появляется ошибка двигателя и машина не едет. Заглушить и запустить не помогает. Просто иногда ошибка есть, а иногда нет. Сегодня например ни разу еще не выскакивала, хотя вчера целый день была несмотря на глушения авто. Сегодня пробовал авто в разных режимах, перевел АКПП в ручной режим и держал разные обароты двигателя и близкие к максимальным и минимальные и активные ускорения с педалью в пол - ошибок нет. Т.е. правильно ли я понимаю что с актуатором турбины скорее всего все нормально? Подозреваю что когда поеду домой она опять выскочит. Кстати заметил что иногда на холостых EGR щелкает и в такт его щелчкам немного меняется тембр выхлопа. Он так и должен работать? Зависимость от того когда он начинает щелкать я не определил, может и на холодную, может и на горячую начать щелкать. Коричневые клапана новые, EGR чистил, шток не клинит, сажевого нет, EGR не глушил, прошивка стандартная.
  3. Может у Доминиканца у самого инфа где то сохранена? Было бы отлично если бы он ее на этом форуме разместил, действительно крайне полезные у него посты были на том сайте
  4. Я менял масло в АКПП тут http://mtl-garage.ru/ прошел с тех пор 30-40 тыс, все норм
  5. Парни, если кому нужен ремонт и покраска пластикового бампера то хорошо делает этот мастер: Дмитрий893один3шесть766ноль шесть, на минеральной улице. Обращался к нему, очень хорошо склеил бампер, покрасил и отполировал. Можно думаю и за покраской отдельных элементов к нему. Но времени от моего ремонта прошло немного, поэтому не знаю на сколько качественна покраска, видно будет черз год
  6. Ну если вы говорите что все окей, то не буду ничего делать и подожду до потепления, наверно просто стоковые стойки на морозе постукивают.
  7. Всем привет. Мужики, скажите сайлент на фото надо менять? Как похолодало стало бУхать в передней подвеске при проезде лежачих полицейских. Заехал на яму и увидел в передних сайлентах трещины, причем абсолютно одинаковые справа и слева. Или это не трещины?
  8. Парни, надоел ужасно дребезжащий звук, как будто что то резонирует. Звук как будто идет снизу из моторного отсека, слышен в салоне, на улице нет. На эстакаде потрогал-подергал до чего достал, ничего понять не смог. Защита прикручена нормально и ничего не касается. Дребезжащий звук пропадает при переводе селектора в режим D или R. Куда копать, в сторону подушек двигателя? Мотор дизель 143лс https://youtu.be/URkoyLoMUmU
  9. Менял переднюю ступицу в АМС сервисе на фаянцевой 18. Поехал туда по отзывам с ffclub. Сервис мне понравился, мастера русские, впарить ничего не пытаются. Запресовывали ступицу с помощью специальной кастрюли чтобы на внутреннее кольцо избежать давления.за замену взяли 1100р
  10. Масло менял тут http://mtl-garage.ru/ Не помню сколько стоило, но разница до и после почуствовалась сразу, коробка стала работать мягко, пинки пропали. Пробег тогда был 70 с чем то
  11. Раз никто сам не менял, то подскажите где правильно поменяют в Питере и за адекватную цену?
  12. Дорогие форумчане, а кто то менял переднюю ступицу сам? Может съемник какой то купить? Очень уж не люблю в СТО ездить, за те же затраты лучше сам все поменяю если возможно
  13. Мужики, я второй владелец, авто 2011 года, под днище заглянул и вижу что места сварки начали ржаветь. Я бы антикор сделал но его нельзя поверх ржавчины класть. Кто то уже пытался вывести ржавчину со свархных швов на днище? Поделитесь опытом
  14. Был у него. Менял масло. Не сразу открутилась пробка слива и еще пару-тройку шурупов вкрутили где не хватало для крепежа пластиковых деталюшек на днище. За работу без материалов Юрий взял 1500р
  15. Добрый день Помогите найти на экзисте мааленький шлейфик который на подключение подсветки возле очечника на потолке. Он там хлипенький такой и я случайно задел и оборвал, теперь пичаль пичаль На экзисте этот очечник со всем корпусом называется потолочная консоль. Но шлейфик никак не найти
  16. Приветствую форумчан! Подскажите номер гаек через которые крепится стальная защита двигателя. Они со специальными планками чтобы не проворачивались в раме
  17. Я на мотюле в коробку проехал тысячу км, переключать стало сразу мягче. Потом без изменений
  18. мне при замене сервисмены сказали что производитель коробок рекомендует через каждые 60 тыс менять
  19. ребята которые мне масло меняли сказали что можно оставить старую, но они часто сопливить начинают, лучше найти новую
  20. Была такая же проблема. Разобрал полностью, обработал специальным спреем для чистки контактов. Помогло, но не на долго. Через неделю опять по-новой. Разобрал опять, еще раз почистил, но в этот раз не только кнопки, но и штекеры куда шлейфы от кнопок втыкаются. С тех пор все работает как на новом авто
  21. Прокладка была у них. Не от сливной пробки. Резиновая. Причем они говорят ставить надо только оригинал, так как от других производителей не держит изза специфичного размера, точь в точь аналога не подобрать. Размеров не знаю Масло сначала слили сколько слилось, 3-4 литра
  22. Меняли на заведенном. Прокладка это маленькое колечко, как я понял где то в месте размыкания масляной магистрали куда аппарат подключают
  23. Я наблюдал за процессом и скажу что после 8 литров масло все еще было темное, после 11 уже достаточно светлое стало. Как раз и получилось 12л
