Spartak83
Весь контент Spartak83
  1. Несколько фоток тут: http://www.drive2.ru/l/4638409/
  2. Братцы! Помогите советом! Help help! Проблема в следующем: Установил Acodo. Всё работало отлично. Глушу машину, ухожу домой. Примерно через неделю прихожу, завожу, акодо включается (красный экран), не дозагрузившись до рабочего стола, отключается. С конверса пропадают две верхние строчки. Акодо не включается (как будто на неё питание не подаётся). Разбираю всё опять. Отключаю основную фишку, включаю зажигание, призванию контакт на фишке: + есть. Выключаю зажигание, подключаю основную фишку, включая зажигание - всё работает отлично. Глушу машину, ухожу домой - всё повторяется заново. Уже 4 раза всё разбирал, собирал. Думал контакт отошёл (так было в первый раз - отошла масса на фишке). К слову сказать: на фишке со стороны машины один плюсовой толстый провод. А со стороны акодо два или три. Ответные ячейки в фишке мондео - пустые, без контактов. Предполагаю, что машина сама решает, когда подавать + на толстый провод на фишке. Раньше, когда ставил магнитолы на на простые машины - было всё понятно. Чёрный - масса, красный - силовой плюс, жёлтый - управляющий плюс. Хочешь стандартное подключение (магнитола работает через зажигание) - подключайте всё как есть. Хочешь, чтобы магнитола работала и без зажигания - замыкаешь красный и жёлтый провода. А тут я уже в тупике. Очень грустно. Красивая железяка почти за 30 тыщ пока просто красивая железяка. Куда копать, ребята? Подскажите! PS На днях собираюсь перепрошивать конверс у Мотрала. Может поможет?!
  3. Согласен с предыдущим оратором!
  4. @Атос, Вот это очень интересно! Но лучше бы придумали по блютусу такую фишку.
  5. Тоже интересно. К хорошему быстро привыкаешь - на телефоне 4G летает.
  6. Думаю это из разряда "чтоб было". Хотя может с рдс на конверсе будут названия станций писаться. Тогда удобно.
  7. Phonocar 8/559 Покупал на сайте dopnik.ru. Он у меня почему-то жутко глючит на телефоне.
  8. Поставил камеру на сарайчик. Отчёт тут: http://www.drive2.ru/l/4548114/ http://www.drive2.ru/l/4548385/
  9. Так работает на Acodo навигация Навител и приглашается звук музыки при голосовых подсказках: Навигация Навител на Acodo.:
  10. Первый раз контакт массы в фишке отошёл. Второй раз так и не понял - разобрал всё, отключил фишку, подключил, всё заработало. Сегодня завёл машину, акодо включилась (красный экран с надписью Acodo),на конверсе всё в порядке - 4 пункта. Не успев загрузиться, потухла, на конверсе пропали пункты от магнитолы. Опять всё разбирать - бесит!
  11. Забыл сказать - Acodo опять не работает. "Отваливается" уже третий раз
  12. Кстати, с адаптером Phonocar радио работает вполне нормально. (Но хуже, чем было на штатной Ford-6000) Вот моя видюшка.
  13. Подключил камеру к Acodo: Раз Два
  14. У меня тоже так. Не помню каждый раз или нет. А ещё для меня загадка: если wi-fi адаптер подключен, то меню голосового управления на китайском. Если адаптер не подключен, то по-русски (или по-английски, точно не помню)
  15. Тоже интересно. Как реализовать?
  16. Согласен с президентом: Будет хорошо, не будет ну и х... с ним. Хочешь у них попросить новую прошивку состряпать? Или на программном уровне это не решить?
  17. Как-нибудь можно заменить логотип при включении Acodo, не прибегая к руту? Например, если заменить файлик logo.bmp, сработает?
  18. Камера такая: http://m.ebay.com/itm/321483129246?nav=SEARCH Пока не знаю, нравится она мне или нет. Простовато сделана кнопка открытия багажника, но работает хорошо. Родную фишку пришлось резать, т.к. на камере просто два проводка от кнопки. В целом встала на место как родная.
  19. Чуть не забыл - Phonocar дорабатывать не стал и подавать плюс на определённый контакт в фишке тоже. Радио ловит отлично! (Правда пробовал пока только на стоячей машине)
  20. Опубликовал на Драйве заключительную часть по установке Acodo. http://www.drive2.ru/l/4502265/ На очереди отчёт о установке камеры заднего вида. Постараюсь снять видюшку о работа Acodo, только времени не хватает катастрофически
  21. 2fast, спасибо за советы! Будем пробовать.
  22. )) Не закончил ещё. На этих выходных продолжу. Выложу всё обязательно.Камера с eBay приехала и phonocar купил. Кстати, есть какие-нибудь рекомендации как лучше прокладывать проводку для камеры на универсале?
