Spartak83
Весь контент Spartak83
  1. Так я и менял файл set_partition в прошивке, кидал прошивку на карту и прошивался как обычно. Разве не так надо было? А в самой бошке, я так понимаю, поменять не получится - рута то нет.
  2. Забыл ещё написать - пробовал заменить файлик в прошивке для расширения основного раздела до 1,64 Гб. Не знаю связано это или нет, но перестали работать кнопки на акодо. Вернул прежнюю прошивку, ссылку на которую размещал 31.11 - всё ок.
  3. Раньше писал - Акодо отключался при запуске двигателя. Помогало только отключение-подключение кан-бус адаптера. Ты мне ещё советовал обязательно прошить МЦУ.Видимо при запуске на старом АКБ весь ток забирал стартер, а Акодо не хватало. Когда Атос объяснил китайцам проблему - они посоветовали замерить напряжение на фишке магнитолы в разных режимах.
  4. Привет всем! Помните мои мучения с некорректной работой Acodo?! Так вот! Они кончились! Спасибо большое всем, кто помогал! Подробнее тут
  5. Если не поможет зарядка аккумулятора, куплю новый. Спасибо!
  6. Аккумулятор уже стоит дома на зарядке.В состоянии покоя показывал 12,26 вольт. До этого машина заводилась отлично (дизель 2.0). Никаких предупреждающих сообщений конверс не выдавал. В пятницу вечером: 1. Пытаюсь завести двигатель. Стартер крутит не внятно. Не завелись. 2. Пытаюсь завести двигатель. Стартеру ещё грустнее. 3. Провожу тест конверса. Листаю до напряжения борт. сети - 12,2. 4. При запуске щёлкают релюшки. Машина должна предупреждать о подсевшем аккумуляторе?
  7. Пока не прошился. На Мондео сел аккумулятор
  8. Продолжаю бороться со своенравной Acodo 411. Китайцы предложили ещё раз перепрошиться. (Почти уверен, что не поможет) Атос скинул ссылку на самую свежую прошивку от китайцев. Думаю сегодня прошьюсь. Кому интересно - вот ссылка: https://www.sendspace.com/file/noe0lj
  9. @Атос, привет! В августе приобрёл у тебя Acodo 411. Оказалась глючная. Работает некорректно. При подключении к БП компьютера дома работала нормально. При подключении в машине - глючит (отключается). Проблему описывал тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?do=findComment&comment=2722591 Подробнее - в видео: Пробовал перепрошивать магнитолу и микроконтроллер MCU - не помогло. Предполагаю, дело в can-адаптере или в самом Acodo. Ездил перепрошивать конверс к Motral`у. (Думал, ну вдруг поможет). Не помогло, конечно же Штатная магнитола Ford-6000 работала без нареканий. Вот информация об устройстве (прошивке) на данный момент: https://yadi.sk/i/g57bl5ArbnSTv https://yadi.sk/i/SQNTyxvsbnSU5 Вещь дорогая. Ужасно обидно! Прошу помощи! Что делать? Как решить проблему? PS Если у кого есть свои соображения - буду очень благодарен за помощь!
  10. Фиг знает. Завтра перепрошиваться буду.
  11. О! Отлично! Давай! Может успею качнуть сегодня и завтра прошъюсь.
  12. У меня 411 - климат остается родной. А 407 со своими кнопками климата.
  13. Папку апдэйт обязательно удалять перед прошивкой мцу?
  14. Спасибо, Серёга! Я щас не в машине, я дома - пора детишек купать. Завтра поеду на машине на работу - попробую.
  15. https://yadi.sk/i/tnyuuS0hbiyMs https://yadi.sk/i/Sc9dq5mebiyUt Если можно, напиши в личку телефон. Может подъеду в выходные, если ничего не получится.
  16. Сергей, привет! Я так понимаю, микроконтролер не обновился?! http://my-files.ru/xiga5w Глюки продолжаются. Заметил закономерность: Acodo вырубается при запуске двигателя. И чтобы Acodo опять заработала, нужно либо выкл-вкл основной разъём, либо выкл-вкл can-адаптер.
  17. Это вот это?: Файл летой мцу бин, мап-настройки-о системе-обновление мцу. Если это оно, то обновил
  18. Перепрошил Acodo. Будем смотреть как она теперь будет себя вести. http://www.drive2.ru/l/4646080/
  19. Резет не помогает. Экран просто чёрный, магнитола не включается.
  20. Спасибо, Powar! Буду пробовать разными способами.
  21. Ну, я так понимаю, Серёга имеет ввиду, что в моём случае по другому никак.
  22. Поеду завтра к Мотралу. Потом может поковыряюсь с акодо. Как же мне уже надоело разбирать-собирать всё
  23. Не пробовал. Думаю, что не поможет - магнитола-то получается выключена и включить я её не могу, пока всё не разберу.
