Spartak83
Весь контент Spartak83
  1. Привет! Глянь мою видюшку. Может поможет. PS Кан-бус то получил? Не помогло?
  2. Ха! Я как раз выбрал 411 из соображения сохранить работоспособность (возможность управлять) климата, если акодо глюканёт далеко от дома.
  3. Глянь сначала разъёмы. Может у тебя вообще старые датчики в новый блок подключатся.
  4. Проверил. Кнопки вместе не работают. Работают как положено отдельно.
  5. А вот это ОЧЕНЬ интересно! Как бы этот порог сделать пониже, что бы магнитола не вырубалась при запуске двигателя.
  6. Если не забуду - во вторник-среду гляну.
  7. Попробуй сначала тестером глянуть плюс на фишке. Если напруги там нет после минут 20-30, то и магнитола не может высадить акб. Как вариант, поставь в разрыв плюса выключатель. (Я себе так временно сделал, правда по другой причине)
  8. Вероятно причина в нехватке напруги в момент запуска двигателя. Думаю конденсатор не допустит этого.
  9. У меня кстати проблема с отключением акодо при запуске двигателя всплыла опять на новом акб. Временно сделал выключатель в бардачок. Думаю поставить ёмкость и диод. (прочитал на форуме фокусников).
  10. У меня 411-я (без климата, с отдельным кан-адаптером)
  11. Здаётся мне что благодаря can-адаптеру машина и магнитола обмениваются следующими данными: Инфа на конверс (номер трека, частота станции) Включение задней передачи Яркость экрана (при включении габаритов подсветка экрана слабее) Управление кнопками на руле Все эти функции становятся не доступны без кан-адаптера. Так как сама бошка универсальна для разных автомобилей, предполагаю, что кан-адаптер является просто устройством-переводчиком команд магнитолы на язык автомобиля. И не важно встроен он или выполнен как отдельная коробочка. Возможно решить задачу кан-адаптера программно и не удастся, хотя было бы отлично! У меня в бардачке лежит запасной кан-адаптер. Если нужно - могу завтра спуститься - взять его, открыть и сфоткать. Хотя фото его внутренностей вряд-ли позволит разгадать загадку. Все мои предположения только теоретические. Возможно Сергей и Алексей (Motral) смогли бы коллегиально разобраться в этом интересном вопросе.
  12. Прикуриватель выключается позже А при запирании не знаю. Возможно подсветка какая-нибудь (бардачок может). Надо поэксперементировать. А ещё думаю, Motral может решить этот вопрос программно.
  13. Да поставить вроде не сложно. Я бы может и поставил бы. Но.... Долбаный кризис К балалайке подключается просто в видео-вход, в который у тебя сейчас камера заднего хода подключена. Важно, чтобы с комплектом birdview были калибровочные маты с разметкой.
  14. Подключал дома 411-ю от блока питания компа. Работает естественно. Думаю, что в машине при таком подключении, акодо будет работать, но не будет знать когда включается задняя передача и не будут работать кнопки на руле.
  15. Уверен, что это отдельный девайс. Я себе тоже хотел такой покупать осенью. Цена была около 20 т.р. Теперь дешевле 25 не найти на али или ибэй. (Атос ссылку отправлял). По моему были чуть дешевле, но они картинку плохо "склеивают". Только я не понял из видюшки, как он переключался между режимом birdview и видео. Сначала вроде казалось, что при включении аварийки включается birdview. А когда он меняет громкость, возвращалось видео. А ещё педаль тормоза как будто сама нажимается )
  16. Да да! Очень бы хотелось полноценную инфу на конверсе.
  17. У моего кума Рио. Что по деньгам вышла? +- как на мондео?
  18. Это что за штука такая? У себя, кстати заметил такую вещь: Включен Яндекс-навигатор и играет музыка с SD-карты (из левого слота). Как только Яндекс-навигатор произносит первую голосовую подсказку - музыка вырубается. На Навителе такой проблемы нет (хотя, может я вместе с Навителом включал музыку с USB-флешки, точно не помню.) Я тоже сразу подумал, что скорее всего от РИО.
  19. Мммм. Не обратил внимания. Гляну обязательно!
  20. Acodo упорно переводит время на час вперёд. Я уже и часовой пояс ставил "+3 Минск", и галку убирал "время сети". Без толку! Может прописать в прошивке вместо Moscow, например Minsk?
  21. Володь, не помню такого. Помню только что-то Мотрал писал про штатные ддш.
  22. Поддерживаю! Атос, объяви цену. И желательно на 407-й и 411-й их опробовать. У тебя в Чите нет желающих? А то вдруг и правда - дело ещё в железе акодо?!
  23. У меня теперь один ответ напрашивается. После моих мучений )) АКБ. Вот
