mihanoid54
Весь контент mihanoid54
  1. На самом деле с бубном плясать и делать что то что может быть поможет не вариант. Если нравится машина и хочешь на ней ездить то нужно делать все основательно чтобы сделал забыл. А если нет, то лучше продать и не заморачиваться. Это мое мнение
  2. отражатель какой сгорел на линзе? если да то вот ремкомлект линз http://www.galogenu.net/catalog/ford1/ford_focus_ii_iii_mondeo_iv_land_rover_freelander_ii_remkomplekt_ksenonovykh_far_hella_3r/
  3. я пробовал мне не помогло, но попытка не пытка так сказать, ничего не потеряешь если сделаешь, а если поможет то вообще гуд будет
  4. Даже не подскажу у меня 2.3 автомат
  5. так быстро не засрется, тогда проверь все разъемы к дросселю, и обнули комп, должно помочь... клемму скинь минут на 10
  6. дроссель посмотри если грязный помой, возможно в нем причина
  7. 913 890 14 00 набери как нибудь, расскажу как я каписталил движку или на форуме посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?page=119
  8. там 2 болта на лампе, если смотреть на неее слева и справа, их откручиваешь и аакуратно вынимаешь лампу, предварительно отсоедини все разъемы от блока розжига который в крышке чтобы удобнее было. На лампе есть насечки которые при установке точно должны встать в пазы линзы. а болтами прикручивается пластина которая фиксирует лампу)))
  9. выкрутить руль вправо, открутить левый подкрылок не весь а переднюю часть где он крепится под бампером и еще кусок где начинается крыло, чтобы можно было его отогнуть и просунуть руку. Когда открутили обнаружили кусок льда размером с пол кирпича может чуть больше, очень плотный и нормального веса и принявший форму всего что его окружает. Получается слева в районе бачка он и находился. прошла неделя но были оттепели и щас стучок опять появляется на небольших кочках и не всегда, подозреваю что опять что то замерзло так как мыл машину а на улице было - 12.
  10. не покупай больше ничего. Нужно выяснить причину а не менять все подряд, а копмьютерная диагностика что говорит, она точно выдает проблему, и если это блок то напишет что блок если датчик то датчик и какой с какой стороны с обрывом аналогично, думаю если что то еще то тоже напишет. А клемму не скидывал? это самое простое
  11. на парктрониках есть уплотнительные колечки резиновые, благодаря им парки плотно и ровно встают в нужные отверстия. Данный резинки есть на всех парках кроме передних 2х которые в решетке. как вариант может если нет резинки то парк не ровно встает и видит препятствие.
  12. если хоть один датчик не работает то вся система не работает и не важно спереди или сзади, так же если где то обрыв то вся система не работает. У меня бывает пищит в морозы перед или зад но через секунд 20 все нормализуется.... Еще бывает пищит когда туманки включены (есенон) выключаешь и пищать перестает работает стандартно, кто то из форумчан эту тему развивал, не знаю с чем связано.
  13. предыдущий хозяин ездил к дилеру тоже парки не работали, они дали распечатку что короткое замыкание а что и где непонятно и говорят надо мол все проверять очень долго( короче развод) процедура диагностики занимает 5-7 минут
  14. нах дилера у меня мой механик через ноутбук подрубается, не знаю что за прога но там есть наша модель и года выпуска, просто включает диагностику и прога (у меня писала) что разрыв цепи переднего левого наружнего датчика. по проводам прошлись и нашли обрыв как раз где разъем я думаю на любую СТО заскочить и все норм будет
  15. Блин на самом деле проще к сигналу снизу подобраться, через подкрылок. Я ставил волговские сигналы на штатную рамку, только между ними что нит ь проложить надо чтобы они не касались друг друга, препаял провода и вуаля...а насчет разъема это зря, я с фарами долго мучался, хоть и плотно прилегает но в фаре если снимешь разъем еть такая немаленькая дырка. Вода не попадает только за счет резинки которая стоит в самом разъеме, но при движении бывает что вода все таки как то проникает...так что будь внимателен
  16. спереди возле за правой туманкой должен быть разъем проводов это все передние датчики входят в этот разъем, сзади так же. но лучше на конм диагностике смотри и она тебе скажет какой датчик с какой стороны и что не так (либо датчик либо провод)
  17. элементарно на шинном калькуляторе посчитай разницу штатного 215/55/16 и 215/60/16, при использовании второй разница во внешнем диаметре составляет +21мм, изменений дорожного просвета 10,5 мм, погрешность в показаниях спидометра 3,27%, при показании спидометра 100 км реальная скорость 103,27 км. мизерно но все же факт
  18. достаточно пролить и она во все щели проникнет и там застынет))) это только визуально кажется что никак))
  19. у меня стояли когда машину покупал, все норм только при показаниях на спидометре реальная скорость немного выше, в остальном без проблем
  20. Аналогичная фигня, механики все пересмотрели и проверили, все в норме. Оказалось под подкрылком передним левым ближе к бамперу, под бачком омывателя, там где подкрылок прямой замерзла вода и превратилась в огромную глыбу льда которая на кочках прыгала и давала стук. Все вытащили и стук прошел.
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/132981/ вот ссылка решения твоей проблемы... начни с этого у самого такое же было
  22. я когда стекло менял на китайское с подогревом и местом под датчик, то на стекле вообще не было крепления куда датчик ставить, сняли старое крепление приклеили, поставили датчик но остались пузыри воздуха он работал не так как до замены, а крепление отвалилось через месяц, я потом долго мучался чем приклеить, в итоге все зачистил обезжирил и приклеил крепление на поксипол прозрачный, поставил датчик ни одного пузырька не осталось, замечает даже малейшие капельки.
  23. герметик не выдержит, давление большое, и хомутов никаких нет, лучше попробовать снять его и резинку уплотнительную смазать маслом или попробовать подобрать похожую.
  24. У меня штатный биксенон досрестайл. Я когда менял фары так как старые совсем мутные были тоже ошибка была, что фары неисправны, но фары работали нормально. Оказалось дело в разъеме проводов который входит в фару, почистил контакты хорошо его воткнул и проблема исчезла, советую первым делом осмотреть разъем чтобы он был плотно вставлен и осмотреть контакты в которые сам разъем вставляется у меня были сильно окислены.
