mihanoid54
Весь контент mihanoid54
  1. значит память не подвела))
  2. да с пальцами, они в отдельных пакетиках были
  3. блин или с пальцем, сам не помню не буду вводить в заблуждение, но кольца точно были (помомему с пальцем шел, а шатун потом нагревали чтобы поставить надеть на палец) механик тож не помнит но говорить вроде с пальцами
  4. автовельтовские с кольцами но без пальца просто 4 поршня в коробке и 4 комплекта колец на каждый поршень
  5. http://www.autowelt.ru/catalog_motor_684.htmlвот сайт автовельта можно их артикулы в экзисте вбить и посмотреть аналоги других производителей
  6. У меня вкладыши были в отлчином состоянии 1. 82-90012-00 сальник коленвала задний 2. 8LGB-10-271 прокладки двигателя (комплект) включая сальник колена передний 3. 1 149 131 болт шкива коленвала 4. PN-31191 поршень в сборе + 0,50 (PN-31190 поршень в сборе стандарт) поршня идут с комплектом колец но на кольца этого производителя по отзывам не очень качественные так что надо другие заказывать (там еще чтобы пальцы вставить нужно нагревать поршень и шатун должен встать ровно посередине, мой механик какую то приблуду соорудил чтобы все ровно поставить. 5. 80 00449 4 0 050 кольца kolbenschmidt +0,50 6. L3Y2-11-SH0 вкладыши коренные комплект +0,25 (L3Y2-11-SHX вкладыши коренные комплект +0,50) 7. L3Y1-11-SF0A вкладыши шатунные +0,25 (L3Y1-11-SFXA вкладыши шатунные +0,50)
  7. ты снял верхнюю часть, а датчик стоит под нижней она снимается не снимая верхнюю, в датчик вставлен разъем
  8. у меня разъем не плотно заходил то гореле то нет советую проверить контакты в разъеме чтобы все плотно было, там получается сначала лампу ставишь а потом на нее разъем надеваешь.
  9. Ну логически подумай как ты себе это представляешь? какая связь между датчиком поворота руля и расходом? Конечно нет. Если лампочка перегорает или парктроник перестает работать или обогрев сидений, расход же не увеличивается...
  10. у нас почти все патрубки на защелках, а внутри уплотнительные резиновые колечки, можно подобрать по размеру сняв старое, лучше в магазинах которые занимаются шлангами и рукавами высокого давления, у них иностранный резинки хорошего качества и разных размеров есть
  11. он должен выдавливаться внутрь фары по крайней мере у меня так. Изнутри фары где провода есть что то типа резинки или чет похожее которое его держит так что попробуй только аккуратно
  12. Приветствую Вас уважаемые форумчане. Хотел бы обсудить развал задних колес и то что колеса стоят домиком. После покупки левое заднее колесо было сильно завалено, развал был не в допуске а схождение в норме. Это не смотря на то что все сайленты сзади были в норме без трещин и люфтов. Так как в задней подвеске только один болт который регулирует схождение а вместе с ним автоматом регулируется развал то поправить колесо не получилось. Потом я поменял пружины так как старые были севшие, поставил от дизельного s max и заменил поперечные рычаги который прямой и бабочка (изогнутый) развал встал в норму. Я конечно понимаю что конструкция подвески предполагает колеса домиком, но все же хотелось бы услышать ваши мнения по данному вопросу, и посмотреть у всех ли есть данный факт на задних колесах у кого насколько силен. И самое важное прошу отписаться по износу задней резины у кого как. Я на лете откатал износ равномерный зима несмотря на визуальный домик тоже все ок, этим летом поставлю новые шины и буду наблюдать.
  13. у меня и форда номер движки смотрели и предыдущий ниссан смотрели
  14. Блин не знаю кто что говорит, но факт что 25 тыщ откатал и масло на от замены до замены 8 тыщ уровень держит. Нигде ничего не бежит не стучит. Я тоже рассматривал контрактные моторы, но они в основном из европы, а там пробеги не детские и не факт что норм будет, маздовский L3 рассматривал, но при продаже машины в будущем, несмотря на то что двигатель теперь запчасть, маздовский вписать в доки не получится так как это блин Mazda а не Ford и никого не волнует что визуально они ничем не отличаются. Гайцы все равно смотрят и сверяют номера.
  15. автомат коробка, менял все сальники и прокладки так как делал капиталку, не помню по деньгам. Забей артикул в экзисте посмотри по цене
  16. Я Reinz ставил все норм вот номер 81-90012-00
  17. да все было в норме но свечи в масле особенно 2 и 3 циллиндр, когда фонариком посветили на поршнях прямо масло плавало, сделал раскоксовку, масло как плавало так и плавало
  18. я еще раз с механиком говорил он сказал что там влитые заводские гильзы, иначе не расточилось бы
  19. алюминиевый блок чтобы колхозно загильзовать нужна спец технология насколько мне известно. А по другому гильза в нем не будет нормально держаться
  20. я в курсе что он алюминиевый, но расточилось все ок, уже 25 тыщ проехал после капиталки, я не спец чтобы что то утверждать, изначально стояли родные поршня но были задиры во 2м и 3ем циллиндрах, отвез токарю он сказал под ремонтный размер все расточит на ресурс не повлияет +0,50 расточил отхонинговал и все ок. Токарь очень опытный и уже делал такие движки сказал что колхоза никакого на блоке нет но циллиндры немного овальные были но все стало нормально. Так что даже не знаю что тебе сказать на это...
  21. не знаю что за база видел своими глазами, механик всю жизнь делал движки и колхозную гильзовку видно стразу. Тем более блок такой же как в мазде, а там есть ремонтные поршня, и думаю их не было бы если нечего точить было. И во вторых алюминиевый блок очень проблематично загильзовать, а если и сделать то это видно невооруженным взглядом
  22. ну еще потом надо смотреть колено и вкладыши чтобы нормальные были.
  23. у меня вместе с расточкой, ремонтными поршнями кольцами и всеми прокладками + работа вышло около 40 тыщ, но делал механик друг и за работу 10 взял. Те кто говорят что блок в топку не прав так как там чугунные гильзы на 2.3 стоят с завода в алюминиевом блоке и маздовские ремонтные поршня один в один с родными
