Жиша
  • Победитель дней
    6
Жиша стал победителем дня 26 декабря 2023
Жиша имел наиболее популярный контент!
11 Подписчиков
Информация о Жиша
  • День рождения 21.01.1951
    Великий Новгород
    ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
  • Интересы
    автомобиль
27 809 просмотров профиля
Достижения Жиша
  1. @Azzzazello Можно сказать, "с поЧином". Успеха.
  2. @wolframys Тормозные диски меняются оба право/лево. Успеха
  3. @Волговод С пОчином тебя. Каких только "кулибиных" не встретишь среди автомобилистов. Успеха.
  4. @AlexanderM1989 В ходе эксплуатации автомобиля их не смазывают. Только закладывают, если нужно, смазку под пальники шрусов. А что не так с МКПП? Успеха.
  5. @Konstantin123rus Ты не в ту ветку разместил свой пост. Это ветка Мондео-3. Успеха.
  6. @Залим 1. Термостат, проверь по бортовому компу/самодиагнотика/ (он в дисплее одометра ) рабочую температуру ОЖ (должна быть 90 -95 град.) Форсунки, выверни свечи и смотри на юбку. Если чёрный нагар, то льют форсунки. Успеха Режим самодиагностики Ford Mondeo 2003.doc
  7. @Verron В быстросъёмном разъёме, в твоём случае, будет неплотность. Топливо должно сочиться. Успеха.
  8. @Илья_Пенза Обратный клапан глючит. Успеха.
  9. Зачастую автор поста не отписывается. Твой вопрос в пустоту. Расскажи свою печальку. Успеха.
  10. Его нужно продУть воздухом. Клапан должен продуваться в одну строну. Борись с конденсатом в т/баке как подсказали. Успеха.
  11. @Andrey199 Похоже, в замке водительской двери "примёрзли" микрики управляющие и тоже примёрзшие в остальных дверях. Электроника бессильна стронуть кнопки. В Нижнем есть подземные парковки? Попарковаться бы там часиков 8, "оттаять". А по багажнику нужно проверять эл.провод в гофре на открытие крышки багажника. Он возможно обломился от древности. Успеха.
  12. Это на указатель количества топлива. Раз т/насос не работает, то нужно его доставать. В стакане, где эл.двигатель, есть "вредный проводок", который отваливается. И проверить работу синенького клапана. Топливный насос менял со стаканом или только эл.двигатель? Успеха.
  13. Глюк с потоками воздуха имеет место быть уже с заменённым термосом или пока со старым? Но всё равно нужно заниматься дефекацией заслонок отопителя. Серво-механизмы (три штуки) заслонок находятся на правой стороне отопителя: - сверху ближе к моторному отсеку заслонка на лобовое: - сверху ближе в салон - заслонка центрального дефлектора и в ноги; (это твой случай) - самая нижняя - заслонка температурная регулировка нагрева/охлаждения. Она может быть сломана. Поэтому и дует тёплый воздух. Успеха. Расположение заслонок в отопителе салона.docx
  14. @tokminnw Я делал на бывшем ФМ-2 (в Санкт-Петербурге). Не было "щитка" справа. Линолеум рулил. Значит один линолеум другому линолеуму рознь. Успеха.
