demon1488
Весь контент demon1488
  1. У меня как раз так и есть - руль как при выключенном двигателе. Я не могу понять, почему насос наглухо перестал работать именно после того как я в него влез?!
  2. Почему сразу менять насос, ну гудел он при низких температурах и все. Я не удивлюсь, если я поменяю насос и ни че не изменится. Он же работал, пока я в него не залез, ни чего особо криминального не сделал, тем более они смотрели насос, сказали, что износа и грязи внутри практически нет, делал я как вот тут: https://www.drive2.ru/l/6683547/написано. Звонил в другой сервис, там сказали, что будут подключать насос к какому то стенду и проверять как он работает и это стоит двушку и вот не знаю, что и делать
  3. Сняли мне ГУР в сервисе, клапан действительно был залипший, вернули его на место, поменяли жидкость, бачек, все поставили, ГУР не заработал, все так же плохо как и было, что делать не знаю
  4. Привет всем! У меня гудит гур при температуре ниже -10, пока двигатель полностью не прогреется, даже усилие иногда пропадает. Прочитал на драйв2ру статью, что возможно гур гудит изза сальника в насосе ГУР, поменял его, при этом вытекла немного жидкость из гура, долил жидкость, гул пропал, но и гур пропал тоже, совсем. Я купил новый оригинальный бачек гур и жидкость. Хочу их поменять и еще говорят что в гуре какой то аварийный байпасный клапан западает, его надо на место вернуть. Можно ли с не работающим гуром доехать до сервиса 5 км? Или может быть можно его реанимировать? За что отвечает датчик давления гур? Что будет если он неисправен?
  5. Поменять насос конечно проще всего, но до течи датчика все ведь было идеально, я думаю может жидкость Febi зря я лил, или бочок уже пора менять, никто не пробовал бачек dominant? наверное гэ полное? Если насос буду брать, то оригинальный восстановленный по любому, кстати, аналогом показывает VW025ROTOR MSG (Ротор, статор и пластины насоса ГУР), никто не пробовал?
  6. Как выгнать воздух из системы? Каковы обычные симптомы засорения сетки бачка? Может ли помочь с моими симптомами его замена?
  7. Кстати цвет жидкости идеальный ни каких почернений вкраплений нет
  8. Здравствуйте! Три года назад при покупке моего мондео у него тек датчик гур, я не сразу поменячл датчик, а пока он тек я по тупости доливал, как мне сказали "универсальную" жидкость прозрачного цвета. Чем больше я ее доливал, тем хуже работал гур и тем сильнее гудел насос и на холодную и на горячую и пропадало усилие на руле. Потом я поговорил по телефону с мастером официалов и он мне посовтовал поменять жидкость, мне ее поменяли но насос продолжил гудеть и я подумал, что его придется менять. Но мне сказали, поездить день и что если до вечера гур перестанет гудеть то все обойдется. И все обошлось. Я проездил без каких либо проблем три года, около 45 тыщ сейчас пробег 138 тыщ, всего один-пару раз подлил чуток жидкости и все. И вот недавно у меня опять потек этот гребаный датчик, я стал доливать зеленую жидкость феби, поменял датчик, один датчик у меня через пару дней выдавило, второй стоит две недели нормально. Но у меня гудит на холодную гур и пропадает усилие на руле, ездил на диагностику к официалам мне промыли все вокруг насоса и сказали что ни где течи нет и это залипает клапан на холодную, и ни чего типа не сделать, на горячую усилие идеально, но в бочке чуть чуть пузырится и как мне показалось мотор немного повизгивает на высоких 4-5 тыщ оборотах. Неужели придется менять насос? Что насчет бочка? Я его не менял
  9. Не знаю насчет лямбд, но у меня все знакомые кто ставили обманки, на другие модели правда, фокус в том числе, в большинстве были недовольны: у них загорался чек, у кого периодически, у кого постоянно, машина работала "как то не так" С помощью прошивки мне обещали: Снижение расхода топлива, лучшую реакцию на педаль, что машина будет лучше "переть", отсутствие чека, все это сбылось, хотя я относился к этому очень скептически
  10. С каким каталожником брать клапан? И сложно ли подшаманить от нашей классики?
  11. а менять оба клапана или один попробовать? и надо ли снимать впускной коллектор?
  12. У меня мондео 4, 2.3 автомат 8 год пробег 135 тыщ, может быть смотан, жрет масло, около 3-4 л на 10 тыщ. Несколько месяцев назад у меня стала вылетать ошибка вихревых заслонок и стала пропадать тяга на средних оборотах, я съездил на диагностику к знакомому и он мне приговорил заслонки и еще катализатор. Катализатор он мне посоветовал выбить, поставить пламягаситель а машину прошить "под евро 2". Я долго тянул и сначала выбил катализатор, но не поставил пламягаситель и не поменял прокладки. Машина поехала получше, но все равно далеко до идеала, через месяц я ее прошил под евро 2, она поехала еще лучше, даже пропал чек на пол дня, но потом опять появился в связи с заслонками, машина сейчас едет значительно лучше но все равно есть провалы от 2 до 3 тыщ. Прошивальщик мне сказал что проблема 100% именно в приводах заслонок( возможно в одном из них). Вопрос 1: как убрать этот дэбильный пердящий звук? Достаточно ли будет замены прокладок до и после катализатора? Мой знакомый на пежо поставил пламягаситель и звук остался пердящий пока он не поменял прокладки. Вопрос 2: Что делать с заслонками? Как определить в их приводе дело, в них самих или может быть в чем то еще? Есть ли их каталожный номер? Я читал, что они должны как то шуметь/звенеть при неисправностях, у меня такого вроде нет
  13. Поменял я масло, ну что сказать у меня было 4 проблемы: небольшой удар и толчок при включении задней скорости, толчок при переключении передач если "не вовремя" нажать газ, толчок при поочередном нажатии газ-тормоз несколько раз, падение скорости при отпускании газа быстрее чем положено на не прогретой коробке, теперь эти проблемы прошли, нареканий к работе нет!!!
  14. У меня магазин запчастей 455 в закупе
  15. я взял свой мондео 2 года назад, когда на нем пробег был 94000, коробка работала идеально, но сейчас пробег 125500 и она стала пинаться иногда и скорость терять когда отпускаешь педаль газа, весь пробег по городу, есть мнение что не стоит менять масло на таком пробеге можно хуже сделать. Так менять или не менять???!!! Я хочу взять 12 банок Тойоты 4 по 946 мл и полностью поменять сразу с помощью аппарата
  16. Подходит ли такое масло для нашей коробки? А то оно подешевле мобила 3309, если нет то какое подходит? Сколько литров мне нужно для полной замены?
  17. Не подскажете ли номер колесных гаек, для ЛИТЫХ дисков, и по возможности, продублируйте в личку
  18. Не дадите ли ссылочку на подобную тему, а то найти не могу
  19. сколько будет стоить и куда отправлять деньги?
  20. Застучала рейка на моем мондюке, поехал в сервис, сказали что можно подтянуть, подтянули, стучать перестало, прошло 2 месяца, опять начинается стук, пока слабо, но начинается. поможет ли замена пробки рейки, не знаю можно ли заказать у токаря пластиковую часть, можно ли заказать через кого то на форуме? насколько я понял, мне нужен такой набор:
