Алекс100
Весь контент Алекс100
  1. У меня стрелка лежит четко на отметке 1000 (около это максисмум +50 -50)
  2. Клему снимал. Отсоеденял привод заслонки (не стал рисковать снимать на подключенном аккумуляторе).
  3. Адантация не нужна???? проехал после промывки уже более 1000 км!!!! Обороты как были около 1000 так и остались. Не знаю даже куда лезть. Диагностика ничего не показывает.
  4. Sancho У меня проблемма один в один как твоя. Лампы целы, питания нет. Куда лезть ума не приложу. Жгут в левом крыле осмотрел. Бестолку.
  5. Поставил предохранитель на 10 ампер. Бестолку. DVD не ожил. Такое впечатление что к нему нет питания. Кто подскажет может существует еще предохранители не указанные в мануале?
  6. Доброго всем времени суток. Уважаемые одноклубники просьба сильно не пинать ибо поиск на аналогию проблемы ничего не дал. Подскажите решение кто сталкивался с глюком дисплея. Итак. Несколько дней назад изображение на дисплее стало пропадать. Причем пропадает на сразу а в течении небольшого времени (около 30 секунд). Четкое изображение начинает постепенно заволакивать белая пелина. Заволакивает до тех пор пока экран полностью не становиться белым. Через некоторое время изображение (резко) возвращается назад. И опять появляется пелена которая также плавно скрывает изображение. Поездка к диагносту выявила общую ошибку электросистемы. Изображение восстановилось еще на стадии сканирования ошибок и больше не пропадало. Вместо этого возник глюк системы контроля давления в шинах, который так же исчез через 2 дня после очередного сканирования. Отъездил с исправным дисплеем 3 дня и снова глюк возобновился. Кто нибудь решал подобные проблеммы? Подскажите.
  7. А 235 55 17 не цепляет за арки при повороте и полной загрузке? Сам хочу себе побольше профиль поставить.(ямы замучили). А ка машина смотрится на таком профиле?
  8. Покатаешся отпишись по ощущениям.
  9. Доброго все времени суток. Кто ставил нестандартную резину подскажите. У меня на 17 дисках установлена резина размерностью 225/40/17. В связи с низким профилем постоянно бью диски по нашим дороам (да и жестковато как то) Хочу поставить более высокопрофильную резину. Подскажите кто знает. Какой наибольщий профиль подойдет чтобы не цеплялась за арки. Я думал 225/55/17 хотябы. Не зацеплю подкрылки?
  10. Секундочку!!!!! это разве дроссельная аслонка? А не слевой ли она стороны (по ходу движения)?
  11. DVD не штатный. Но установлен у официала. Выход изображения на экраны в подголовниках. Сегодня снова снял DVD . Сзади есть один интересный разьем. Туда как раз влазит большой предохранитель для автомобиля. однако для предохранителя от или нет незнаю. Если да то сколько ампер должен быть предохранитель. Сам в проводку не лезу. Не та квалификация. не хочется что то запороть
  12. Доброго времени суток уважаемые одноклубники. По поиску ничего не нашел, Но если кто то знает ткните носом. Недавно приобрел Мондео 4. Старый хозяин отдал DVD который возил 1,5 года в багажнике. (Снимал по причине нехватки места в бардачке.) Разумеется я установил все на место , подключил штекера, И!!! Нуль. DVD не живет. (Хотя хозяин до сих пор утверждает что он рабочий. Думал запущу с пульта. Сменил батарейки. И снова нуль. Перепутать кемные колодки невозможно они все разные. Подскажите кто знает, куда лезть?
  13. Спасибо за информаию. Все сделал. Все работает. Доволен. Вот только на корпусах кнопок такие хлипкие защелки, сломал пару по неосторожности.
  14. Подскажи пожалуйста а не произойдет обнуление компьютера при снятии клемы аккумулятора. А то потом перепрошивать копм нет вариантов?
  15. Спасибо за ссылку. все сделал. все работает
  16. Аналогичная проблема. А как эти кнопки демонтируются? (нехочется по незнанке чтото сломать)
  17. Доброговсем времени суток. Может кто подскажет как поменять лампочку на подсветке снизу наружнего бокового зеркала, Неужели нужно зеркало демонтировать? По другому что то не увидел варианта
