Abracadabra
Весь контент Abracadabra
  1. В сторону какой деталюги смотреть?)
  2. При запуске двигателя ощущается дрожь/вибрация. Причем не постоянно, а как бы толчками. Чистили дроссельную заслонку, меняли свечи, смотрели генератор(оказался впорядке). Что еще можно проверить/посмотреть? Спасибо!
  3. Ремонтировали рулевую рейку. Потом делали сход развал. Через день заметил, что влево руль вращается на оборот и где-то четверть с небольшим. А вправо - оборот +четверть + еще. На приложенных фото руль выкручен до упора влево и вправо и там хорошо видна разница. Владельцы ФМ4, подскажите, и у вас так же? Насколько помню, руль примерно одинаково вращался в обе стороны. А еще после ремонта рейки руль стал тяжелее возвращаться в нейтральное положение. Можно там что-то ослабить чтобы легче возращался в нейтраль? Заранее спасибо!
  4. Да, они самые. За 93 тыс пробега ни разу не меняли. Думаешь в них дело?
  5. Там же вроде обычно такой глухой "бумкающий" звук, как будто пружина лопается или вроде того. Просто у меня были проблемы с опорниками, и там был другой звук.
  6. Если машина на месте стоит и руль поворачивать - то тоже слышно.
  7. Добрый день! При движении на небольшой скорости слушен хруст/скрежет в районе передней повески. Вроде не опорник, т.к. там другой звук. Если попинать колесо то звук тоже неплохо слышен. На одном сервисе ничего не нашли, а звук к моменту приезда на сервис пропал)) Официалы же сказали что просто выдули из передней подвески гору песка. И звук на какое то время пропал. Но вот сча снова появился. Что это может быть? Вот тут выложил видео, на нем отчетливо слышно. Проявляется если пинать любое из двух передних колес. https://www.youtube.com/watch?v=BPMljx9a2bI
  8. Сказали, что проблема с муфтой VCT. Со слов мастера - пока все в пределах гарантии, достали двигатель из машины и разбирают, фотографируют и что-то там согласовывают с Фордом. Как именно чинят двигло в таких случаях - ставят контрактный или же пытаются починить то, что есть?
  9. Все ТО делал у официалов. Но про отзывную мне ничего не сообщали. Попадалово какое-то
  10. А треск сильный? После остановки пытался завести, треск не слышал. А более печальный вариант что подразумевает?
  11. Ford Mondeo 2012 г.в. EcoBoost 2.0 200 л.с. При движении упали обороты, на педаль газа машина не отзывалась, заглохла и более не заводилась. Притащил в один автосервис, там сказали насос высокого давления. Т.к. машина на продленной гарантии, отвез ее официалам. Две недели ее диагностировали и в итоге сообщили, что смещение фаз газораспределения. Будут снимать голову двигателя. Пробег 76 тыс. Есть расширенная гарантия (5 лет или до 100 тыс. км.) В какую суму ремонта все это может вылится если случай будет не гарантийным? Кто-нить сталкивался с чем-то аналогичным?
  12. Подскажите пожалуйста передний сайлентблок заднего продольного рычага для FM 4 (WF0EXXGBBECL65756 ) это какой из двух http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6829051 http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1+865+034
  13. При езде по неровной дороге одновременно с поворотом руля влево слышен какой-то стук в руле. При езде по тем же неровностям но с повернутым вправо рулем все ок. Что может быть?
  14. Нашел на автору эту машину. Понравилась Как раз хочется что нибудь в спортивном обвесе, а не обычный Мондео. Если править все эти косяки у официального дилера то сколько это может примерно стоить ?
