asustek68
Весь контент asustek68
  1. Ну да, повершифт. Сёдня попробую, отпишусь=)
  2. Всем здрасте. Был до этого мондео на механике там как то проще было снять. Там тяну за сам чехол, потом вытаскиваю саму рамку, ну и дальше тяну за сам подстаканник и он целиком вылазиит с обогревом. Здесь же на в автомате за чехол не потянуть, саму рамку я незнаю как снять и заметил что когда попробывал потянуть за подстаканник а отщёлкнулась только глянцевая серебристая накладка, а сам подстаканник остался на месте. Это разные типы подстаканников? (на механике и автомате (Оба рестайл)) Напишите плиз как снять рамку с кожухом на АКПП?
  3. Всем привет. Был у меня мондео с обычным ключом для зажигания и магнитола фантом и всё было хорошо, ключ в положение аксессуары всё работает. Теперь же мондео с кнопкой старт-стоп. Здесь получается этого положения аксессуары вообще нет, здесь 0 или зажигание. Получается машину заглушил и магнитола 10 мин работает, а ещё хуже дверь пассажирскую открыть (пассажир например сел) магнитола вообще выключится. И нельзя как на родной форд нажать на кнопку вкл. чтобы она на 1 час включилась. Вообщем мне это совсем не нравится. Хотел узнать, возможно ли вместо 10 мин сделать 30? и сделать чтобы отключалась только от водительской двери?? ЕЛМ327 и елмконфиг есть. Помогите пожалуйста
  4. Всем привет. Был у меня мондео с обычным ключом для зажигания и магнитола фантом и всё было хорошо, ключ в положение аксессуары всё работает. Теперь же мондео с кнопкой старт-стоп. Здесь получается этого положения аксессуары вообще нет, здесь 0 или зажигание. Получается машину заглушил и магнитола 10 мин работает, а ещё хуже дверь пассажирскую открыть (пассажир например сел) магнитола вообще выключится. И нельзя как на родной форд нажать на кнопку вкл. чтобы она на 1 час включилась. Вообщем мне это совсем не нравится. Хотел узнать, возможно ли вместо 10 мин сделать 30? и сделать чтобы отключалась только от водительской двери?? ЕЛМ327 и елмконфиг есть. Помогите пожалуйста
  5. Нашёл на галогену.нет фото настройки ближнего относительно дальнего галогена (фото 1). Но я то буду фары настраивать дома по одной, возник вопрос в правильности настройки отдельно левой (фото 2) и правой (фото 3) фары. На фотках всё правильно? на левой фаре дальний немного заходит на полку, а на правой, дальний очень близко с полкой. Так и должно быть? направьте меня пожалуйста =)
  6. Скажите, купил ремкомплект http://galogenu.net/catalog/ford1/ford_focus_ii_iii_mondeo_iv_land_rover_freelander_ii_remkomplekt_ksenonovykh_far_hella_3r/ Нужно совместить ближний ксенон относительно дальнего галогена как на первой фотке. Какой гайкой это реализуется? (Второе фото). И ещё вопросик, там регулируется только вверх-вниз? Или ещё надо вправо - влево?
  7. У меня виражные огни не задействованы и корректор от галогенки, ничего страшного не будет когда я изменю на GDL?
  8. Вопросик: на днях собираюсь устанавливать штатные биксеноновые фары, я так понимаю что нужно через elmconfig поменять на ксеноновые фары? там гдето в одном месте. И больше ничего там менять не надо?
  9. Скажите подойдёт ли лампы D2S? И где можно купить крепёжные кольца?
  10. здрасте. заметил один момент на климат контроле. вообщем допустим 23 градуса стоит, дует в ноги и в лицо - воздух как надо тёплый, обираю обдув в лицо, остаётся только в ноги - водительская сторона дует холодом с улицы, с пассажирской всё норм. так же включаю лоб - одна половина дует тёплым, водительская холодным. но вот как только нажимаю обогрев в лицо то всё становится норм. ктонибудь сталкивался с таким7 до этого отключал блок климата, менял штатную магнитолу форд на фантом
  11. Вчера решил подключить попробывать phantom 8500g iS, воткнул только один штатный большой разъём. В конверсе вроде всё видит, но когда выключаю фантом ( в спящий режим перевожу) то но конверсе появляется надпись AUX, как будто я в режим аукса перешёл, это нормально?
  12. Бархатки которое сверху двери возле уплотнителя? или бархатки в которые стекло упирается кода закрываешь полностью? Просто если это бархатки которые возле уплотнителя сверху двери, то причем тут тот момент когда на 1мм открываешь стекло и звук пропадает, или там какая то связь тайная есть))
  13. Парни, ещё летом заметил, что когда еду по неровностям, то в задней правой двери чтото грустит, искал-искал не нашёл забил. И теперь вот на днях с водительской дверью началось, долго искал промазал всё и всем что было, эффекта 0, и тут случайно заметил один момент, стекло открываешь на 1мм прямо чуть чуть кнопку нажимаю и всё, всё пропадает. Открываю так все стёкла и вообще тишина по любым неровностям,закрываю все стёкла обратно и вновь хрусты. Кажется что звук идёт из самой двери. Кто нибудь сталкивался с таким явление или посоветуйте?
  14. Ну да, так и есть) вернулся. Что можно сделать с этим? как это рамка кожуха снимается?
  15. Машина 2013 рестаил галоген, с ходовыми огнями. В фаре нет габаритов, хочу купить фары не стандартные там тоже ход. огни которые запитываются от габарита. Значит и в проводке и в самом разъёме этого провода нету? Вопрос - можно ли запитаться параллельно родным ходовым огням?
  16. Машина 2013 рестаил галоген, с ходовыми огнями. В фаре нет габаритов, хочу купить фары не стандартные там тоже ход. огни которые запитываются от габарита. Вопрос - можно ли запитаться параллельно родным ходовым огням?
  17. парни, подскажите, какова последовательность и порядок закрепления обшивки правой передней стойки? сёдня так неудачно снял и клипсы все сломал. теперь жду с экзиста(((
  18. скрип от рамки кожуха рычага передач. Особенно слышно когда едешь по мосту или гэсу, там приходится прыгать по опорным шпалам. Случайно пролил в это место сладкий кофе капучино, что смог вытер, что не смог как раз убежало туда в щели. Скрип пропал =)
  19. скажите, а фары на рестайлинге и до рестайлига отличаются чем нибудь?
  20. спасибо за помощь
  21. Для автокорректора нужно 2 датчика? или что то ещё?
  22. насчёт ламп и блоков это я в курсе, что они с фарой не идут. автокорректор - можно же его не подключать, просто 6-ти гранниками выровнять как надо?
  23. здравствуйте. стоят галогеновые фары, хочется настоящие ксеноновые нашёл на экзисте аналог от фирмы SAT http://www.exist.ru/price.aspx?pid=33507966&sr=-4 Как думаете стоит ли такие брать? Трудно их подключить будет? там разъём такой же как и у галогеновых фар?
