asustek68
Весь контент asustek68
  1. В елмконфиге в dtc ошибок нет, на фантоме рисует препятствие на двух центральных датчиках
  2. Заметил, что передний парктроник очень часто видит препятствие и пищит, стоишь на месте а он то есть препятствие то нет. Бывает работает без нареканий, особенно ночью. С задним всё в порядке. Что это может быть?
  3. в общем сделал балансировку, у всех 4-х колёс была неправильная балансировка, но мне кажется что руль всё равно чуть поддёргивается. поеду позже в автосалон, буду им мозги парить =)
  4. Здесь выбери свой двигатель http://mondeoclub.ru/forum/forum/72/ и там поспрашивай
  5. в общем поеду ка я в шиномонтажку=)
  6. колёса штатные R17 с резиной гудиер почти новые проехал на них ~ 5000 км
  7. Перешёл на летнюю резину R17 215/50 с зимней R16 215/55 стал замечать что вроде едешь по хорошей дороге, руль отпускаешь - а он чуть влево-чуть вправо дёргается, может это и раньше было, но не замечал. Нормально это?
  8. я та думаю здесь сами все ставили. Там элементарно, разъём в разъём. Надумаешь, пиши в личку, помогу.
  9. Где сейчас можно купить 411 ?
  10. А где можно найти предохранитель на ДХО? Или доступный провод его питания. Хочу его через релюшку посадить, а релюшку привязать к ручнику =)
  11. Хз, надо попробывать =) Вроде у тех у кого ломались дхо, замечали это только визуально выходя из машины.
  12. А где можно найти предохранитель на ДХО? Или доступный провод его питания. Хочу его через релюшку посадить, а релюшку привязать к ручнику =)
  13. Парни, машина титаниум ноябрь 13года. Штатные парктроники спереди и сзади, поставил магнитолу фантом, там работает парктроник, но пищит как то не очень и некорректно работает. Подъезжаешь к стене, срабатывает левый датчик, остальные далеко (на картинке магнитолы), пишет -стоп. Выхожу смотрю а там ещё полтора метра. Спереди так же. Решил поставить родные пищалки. Спереди понял что он ставится за конверсом и там разъём есть уже, сзади так и не понял есть ли разъём и где он? Нужно ли менять блок на дорестайловый или прошивать на дорестайловую прошивку? Динамики можно взять эти 4501599 на перед и зад?
  14. Скажите, реально самому обновить конверс? Имеется елм 327. Машина новая, с кнопкой старт-стоп, после выключения зажигания магнитола работает 10 мин. Люди посоветовали обновить конверс и вроде как результат будет хорошим. Магнитола будет работать пока дверь не откроешь
  15. А вот оно, если бы так мог, то это было шикарно. Но я уже не могу включить, надо зажигание заново включать и опять 10 минут=))))) При открывании любой двери магнитола вырубается?
  16. Просто с утра мороз, включаю автозапуск, выхожу на лбу две дырки от тёплого воздуха ( остальное лёд и иней), сажусь и включаю обогрев лба и 2 минуты и лоб расстаял, думаю если прямо в момент автозапуска будет включаться лоб, то садясь в машину будет весь растаявший =)
  17. чё Чёто если честно не замечал что дует тёплый
  18. А как можно его найти? проверить его наличие? Слышал что в елмконфиге можно где то галочку поставить чтобы на автомате лоб включался
  19. скажите, был до этого мондео с дюратеком там включался обогрев автоматически, щас купил такойже мондео с экобустом и автоматически не включается, сёдня было -19 ничего не включилось. может есть какое нибудь условие? типо дворники в автомате или климат в автомате?
  20. Это потому что у тебя блаупунк, там такая логика. А у меня 10 мин. и вырубается, а если дверь откроешь то ещё раньше))))
  21. Здрасте. Не могу понять какой нужен транспондер, в автосалоне сказали что для сигналки с автозапуском можно просто разобрать ключ и от туда вытащить транспондер и положить его в коробку для обходчика, разобрал и вижу на платке впаяны два прямоугольных радио элемента. Какой именно нужен? (Запуск авто с кнопки старт-стоп)
  22. стоит кнопка старт стоп, на паркинге глушишся и acc питание пропадает, а если селектор в положении нейтраль то всё норм=)))
  23. Скажите, можно ли глушиться на нейтрали и заводится с нейтрали? Или лучше заглушить на паркинге а потом на нейтраль перейти с включенным зажиганием?
  24. Да, всё, работает) Спасибо
