kezevo
Весь контент kezevo
  1. он. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61810680-44b3b.html
  2. а есть тут хозяин стшки синей . где то в пушкине живёт под спб вроде . часто его там вижу во всяком случае. хотел пообщаться по его тачке висит щас на авто ру?
  3. всем привет . подскажите пжлст хочу поменть передние амортизаторы. хочу помягче чтоб было. что лучше поставить знакомый предлогает бильштейн в4 по сходной цене. но что то вычитал что жестковаты они. короче в раздумьях . и еще менять ли пружины на новые ?
  4. всем привет в общем хочу сообщить одноклубникам: сегодня заменил мотор потому как на старом, еще родном щёток осталось 3-5мм ну и сам мотор уже свистел на холодную (преимущественно зимой) ну и канавка от щёток на роторе была уже конечно впечатляющая!, в общем не дожидаясь того пока это всё добро сотрётся до нуля решил заменить. мотор купил под этим артикулом.Jp Group 1526100200 по очень демократичной цене 2700р. покупать за 6000 моторкрафт -задушился.короче по аналогии с первым постом берётся крышка от старого и перебрасывается на новый- ВУАЛЯ всё работает. теперь ему ощутимо легче крутить на первых скоростях. на последней начинается небольшой гул подозреваю что щётки еще не притёрлись . собственно он меня не очень волнует. в общем как то так!
  5. зверски скрипели при проезде по неровносням и полицейским втулки заднего стаба, хотя были меняны пол года назад. поменял на оригинал всё пропало.
  6. всё показывает правда глючит иногда)) вчера -9 показывало . пока ехал стало теплее -1))))))))))) хотя за бортом +30
  7. скажите а поможет ли : была 201 ошибка (без чека) мол отсутствует датчик внешней температуры . но на нём были перебиты провода я его нимал, подчинил все провода ,прикрутил обратно а 201 так и горит хотя датчик на месте. поможет ли если снять клемму - с аккума?
  8. сделал себе вчера эти втулки и уже поставил. всё подходит просто прекрасно . единственное что верхнюю втулку (БОЛЬШУЮ) надо обработать буквально немного напильником и тогда она заподлецо влезает прямо в петлю. можете заказывать смело. люфт у меня пропал полностью , хоть и люфтило так сказать не особо сильноно люфтило . дверь стала закрываться легче , открываться из салона еще легче. кто будет делать не запутайтесь там с петлями . потому как сам палец конусообразный и в петле отверстия под него тоже разного диаметра. . то есть вставить палец кверхногами не получится.
  9. мне такие очки достались от предхоза) долго не мог понять зачем они такие нужны. сначала думал что предхоз наркоман ))))) потом подсказали для чего это .
  10. да не там просто Якунин в шубе на балалайкеиграет всю дорогу.
  11. народ а как настроить форсунки ? у меня с левой струя летит вбок от машины. форсунку вытащил. думал иголкой как и на капоте. а фиг. кто делал?7
  12. дружище может договоримся?)
  13. так как ты вытащил этот болт ?? и снял саму петлю?от кузова . я так понимаю что его надо выкручивать из салона? он под обшивкой?? где то ?
  14. то есть ты мне хош сказать что на евро авто в ветке про мондео3 заведомо продают БУшные реношные ограничители дверей, которые стояли на мондео 3?
  15. мужики скажите . Ищу ограничители на разборках новые решил не покупать дорогие , реношные щас еще дороже. на евро авто смотрю ограничители так они железные. сам шток который входит в дверь железный. а у меня они пластиковые как я понял. подходят они ?? ни кто не сталкивался?
  16. так антенна то у нас спереди стоит . если ты хочешь вместо нее плавник помоему как то не алё будет . как штаны задом наперёд
  17. к моторчику подберёшься спокойно поддомкратив правое колесо. и вынув решётку декоративную защиты радиатора из нижней юбки так удобнее его ковырять . защиту картера снимать не надо она тут вообще ни при чем .
  18. в общем докладываю. выехал с дачи написав верхний пост в 13.42 едем едем, окна на распашку. ну думаю дай попробую тыркнул на АС - ЗАРАБОТАЛО. стал снова дуть холодный воздух . пока ехал несколько раз отключал-включал всё работает . что это такое понятия не имею. видимо мозгам жарко.
  19. мужики может кто толкнет идею. картина такая . кондей заправлен позавчера. все работало хорошо. и вдруг перестало. провода у петли заизолированы форсунки от них щас вообще откушены. предохранители целые. в обоих коробках. решил замкнуть датчик низкого давления замкнул завел все заработало - обрадовался да ненадолго. заглушил. стал смотреть фишку датчика этого низкого. почистил там все от грязи решил проверить еще раз вставил проволочину завожу и снова ни чего не включается . проверил предохры. все целое. дым ниоткуда ни шел. куда копать теперь .??
  20. а обязательно брать этот моторкрафтовский мотор? а если купить подешевле такой же по уму то всё должно так же подойти . я про крышку с климатом на новый мотор. просто так то считай за новые щётки платишь 9000 это если оригинал - покупая новый мотор.
  21. чем всё закончилось то? стекло поменял ?? как вышел из ситуации ?
  22. так получается сверлить надо ?? ограничитель? точнее рассверливать?
  23. я не понял. для чего резать нижний болт?? там что надо дырку пересверливать надо в ограничителе реношном? если вставляется потом в туже же дырку в двери что и старый ограничитель.
