Митрич
Весь контент Митрич
  1. День добрый коллеги, катализатор забиваеться как правило от коротких поездок, (если всё ок с топливной) то полечит его час полтора по трассе 120 130 км.ч.( это мой опыт, пробег почти 300 тыщ, поездки по городу 15-20 мин столько-же до работы, поэтому раз в неделю или в две , на трассу м5, и все ок.) а расковырять катализатор всегда успеешь.
  2. ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ, да это не снимается, если только по варварски, у меня вот беда весь этот блок маленько провалился вовнутрь, обломались крепления на панели,не уши на блоке а именно на панели, подскажите может кто сталкивался, заранее благодарю.
  3. приветствую, про прблему слышал но щитаю если заводить естественно то-есть стартером, и трогаться без пробуксовок диких, то все будет ок
  4. Доброй ночи, у меня братцы куда все сложнее, багажник в моем универсале открывается только ключем, освещение кормы все исправно, сегодня прозвонили напруга на фишке есть,а вот саленоид не рыба не мясо,тоесть помер совсем, подскажите номер предохранителя, и если это не он то прямая дорога мне на автопривоз, заранее дякую.
  5. ПРИВЕТСТВУЮ. У меня возник вопрос , подскажите пожалуйста с чего-бы это при вывешивании передних колес ( на домкрате, поочередно) есть люфт когда двигаешь прихватив руками за низ и верх ,а так-же с права и лева, проверил рулевую тягу,наконечник, и шаровую, а так-же крепление и саму стойку, усё нормуль, исходя из выше перечитанного это ступичные подшипники , одна ремарка правый менял в прошлом годе, а левый буквально в начале июня, после чего прошел гос тех осмотр, проехал примерно 2,5 тыщи, но при всем этом гула шума нету, есть другое неприятное ощущение на скорости от 110-120 вибрация такая небольшая, и с набором скорости немного увеличивается на какой скорости проходит не знаю не стал рисковать, 150-170 меленькая вибрация есть, на дрогу не могу списать новая скоростная трасса, М5. Собираюсь поменять трипоид, слышал при износе может изза него, шлифону тормозные диски, при разборе пощупаю ручками подшипник, все сделаю поочередно что-бы точно знать где было. у кого чего подобного было подскажите как лечили.
  6. вечер добрый , всех с праздниками, у меня похожая проблемка с здесь опсуждаемой,я при замене топливного фильтра, вернее сказать при его извлечении из кронштейна отломал штуцэр на клапане обратки, так вот щя сижу голову ломаю чего-бы такого смастырить, может кто чего подскажет, или где можно купить бу, заранее благодарю.
  7. приветствую, мне нужны вернее нужен один плафон пассажирский под солнцэ защитным козырьком которые стоят, и еще освещения заднего номера для универсала
  8. согласен, главное ставить в теплое время года, или-же в хорошо отапливаемом гараже, ибо сломать во время установки как дважды два.
  9. добрый вечер всем, возникла проблемка, заменил магнитолу , ничего не перепаивал, купил переходники, а магнитола всеравно не хочет показывать кино, сына перевел что девайс говорит мол во время движения нефиг отвлекаться,а да звук из кино то идет а на экране вот такое писает, но родная -то по моему работала и без ключа в замке, может кто подскаже как это дело поправить, да и исправить хочу не для того что-бы кино в машине смотреть, хотя почему и нет, а для того чтобы все работало как должно. благодарю за советы.
  10. Добрый вечер всем, народ подскажите , у меня ФМ-3 01г.в. проблема в том что провалилась панель управления кондеем печкой внутрь, такое впечятление что она просто лежит на магнитоле, она прикручивается или на защелках , и как это полечить, буду благодарен за любой совет.
  11. Привет всем,ничего сложного в ремонте супорта нет,гораздо легче чем бошевские, вопрос только в пятигранном болтике,он маленько может упереться,а ручник еще плохо работает потому что клинит флажок на супорте за который цепляется тросик, при установке рем комплекта стоит обратить особое внимание.
  12. как получить наклейку
  13. Привет ,форумчяне подскажите,у меня моня 3 2.0 тдди 115лс.01г.в.на них ставили сажевые али нет ?спасибо.
  14. Здорово были коллеги, я по поводу бош сервиса поддерживаю товарища по не щястью , имел горький опыт ,заехать к ним на эл. диагн. двигат. около чяса мытарил подключался он ко всем висящим разъемам,(разве что к разъемам на стопы не попробовал) в итоге развел руками, выехав из бокса я увидел ихово менеджера который потирал руки готовый получить копейку, на что я ему ответил вы ничего не сделали из того что я просил поэтому ничего не получите,и уехал. Сам туда боле не ногой, и никому не советую, и по отзывам не один я такой, прошу прощения за высказывание не по теме.
  15. пожалуйста помогите расшифровать вин, WF0WXXGBBW1K48877, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
  16. ПРИВЕТ, я немного хитрил с роликами, и обломанный болт выкручивал, но на другой машинке тоже ФМ (ФИАТ МАРЕА) у тебя на снимке 3 не очень хорошо видно это тень , или-же прорез ? если прорез то там должна быть закладная гайка, и поскольку по твоим словам стояло все меншего размера,то стоит туда хорошо посмотреть и просто вынуть ее оттуда, а при замене поставить все правильное, да и торец болта не выгледит обломанным.
  17. привет , я так-же менял тормозные диски перед на брембо ,и после пробега в 3-4 тыщи они стали бить, а сначяла всё было гладенько, и колодки вроде хорошие ремса и на предыдущих авто их использовал,никаких нареканий, да и знающий чел посоветовал, у меня и старые диски били, так вот я их маленько проточил, поставлю гляну чего выйдет, позже отпишусь.
  18. глаза бояться, а руки делают
  19. у меня такая-же проблемка, били старые диски ,купил новые брембо колодки тож новые естественно , проехал не более 3,5- 4тыщ и имею дежавю как будто ничего не менял, и не говорите что не в дисках дело, почему тогда вибрация пропала сразу когда поменял.
  20. смотри размер внимательно, ибо я на таком-же проблемку имел, пришлось менять, а пройдет по высоте 100мм., по ширине 187-189мм., максимум, и уточьняю это размер передней панели , а не того что внутрь засунеш, ибо панель унас немного утапливаеться в консоль.
  21. менять, ибо пытался реанимировать только время потерял.
  22. Привет, землячёк выручяй подскажи где их в Минске торгуют, я перешерстил много сайтов,но так и не нашел, я снял со своего мони родную магнитолу и уже смонтировал новую маленько совсем подрезл панель , встала 2дин как родная, и родная становиться назад и ничего не заметно, один совет только на родной сзади снизу есть пластмасовый крабик вот его для надежности поставил на новую ,но на ней разъемы на переходе iso, и очень нехоца пилить штекера от родной, ты подскажи где они есть, а у меня сын учиться в минске, он и забежит преобретет, зранее благодарен ибо уже всю голову сломал в поисках.
