djchechulin
Весь контент djchechulin
  1. неее товарищи!!!не получится!!!!пройденный этап.стенка меньше да и шарик стоит внутри не такой!!!!!!
  2. дело в том что с металлической пяткой можно переточить!!!!!!!!! и по мере износа подтягивается!!!!!!!!!!!
  3. а скажите фирмы соек стабилизаторов с металлическими пятаками????под восстановление! такие как на стр 15-16
  4. Привет всем форумчане. Какой фирмы стойки стабилизаторов идут с задним металлическим пятаком???? хочу переточить!!!!!!
  5. я менял заслонки и втулки впускном коллекторе. цепь и звездочки прошли 30.тыс.км но Цокот остался!!!!!! походу придется зазоры смотреть по клапнам и подбирать регулировочные стаканчики.( дорогое удовольствие.
  6. продолжение. ездил менять масло. меняли за 2 дня. меняли в 3 этапа. (перед заменами заставили кататься всю ночь почти)))))))))) рывки пропали почти совсем.(масло швецарское название только не помню) радости как у слона))))) мастер сказал что болт сливной походу ни разу не откручивали(((( пробег 200т.км
  7. продолжение. ездил менять масло. меняли за 2 дня. меняли в 3 этапа. (перед заменами заставили кататься всю ночь почти)))))))))) рывки пропали почти совсем.(масло швецарское название только не помню) радости как у слона))))) мастер сказал что болт сливной походу ни разу не откручивали(((( пробег 200т.км
  8. Привет всем!!! форд мондео 3 2004 года. автомат 4ступка. начались проблемы!!!!!!!! при спокойной езде при переключении с 1 на 2 появился толчок неприятный. но если трогаться более агресивно то никаких толчков не наблюдается!!лампочки и чек не моргают и не горят. масло в уровне. Может у кого такое было отпишитесь пожалуйста((((((( в сервисах говорят: одни- то что лямбдазонд(хотя она ни как блллл не связана). вторые говорят-то что калибровку двига с коробкой надо делать. третьи говорят - то что поменяй масло(то что залипают клапаны 2 передачи и надо обнулить мозги) короче не зная что и делать!!!!!!!!!!!!!!
  9. Привет всем!!! форд мондео 3 2004 года. автомат 4ступка. начались проблемы!!!!!!!! при спокойной езде при переключении с 1 на 2 появился толчок неприятный. но если трогаться более агресивно то никаких толчков не наблюдается!!лампочки и чек не моргают и не горят. масло в уровне. Может у кого такое было отпишитесь пожалуйста((((((( может ли это из за старого масла??????
  10. Привет всем!!! форд мондео 3 2004 года. автомат 4ступка. начались проблемы!!!!!!!! при спокойной езде при переключении с 1 на 2 появился толчок неприятный. но если трогаться более агресивно то никаких толчков не наблюдается!!лампочки и чек не моргают и не горят. масло в уровне. Может у кого такое было отпишитесь пожалуйста(((((((
  11. короче надо яму или подъемник!!!но результат может быть разный!!!так как нагрузка на стойку будет разная!!
  12. Ребят я поставил без всяких шлангов и резинок.все работает как часы!!!! опорник хрустит!!
  13. блин вообще круто стало. прям теперь хоть по бордюрам езди))))))) результатом доволен как маленькое дитя)))))) спасибо всем огромное за помощь!!!!!!
  14. LESJOFORS 4027578 и амортизаторы SACHS!!!!! как и обещал выкладываю результат. извините что так долго(времени не хватало чтоб поставить) все покупал и собирал все новое. стойки старые в мусор вытекли все!!!(думаю пробил из за маленького хода штока.так как пружины мягкие) вот это до это пружины а это после!!!!
  15. все до случая!!!!!!!!копейки могут привести к самому дорогому!!!!!!!!
  16. у меня друган попал с пружинами от 2.5 ))))) стала как конь)))) двиг 2.0 автомат))))))))))))))
  17. короч беру на перед Lesjofors 4027578 на 2.0 автомат седан. фото и результат позже.!!! перерыл все темы и много кто говорит что от 2.5 больно уж высоко получается!!!!!!!
  18. все нашел!!!!!!!!! спс. короч беру на перед Lesjofors 4027578 на 2.0 автомат седан. фото и результат позже.!!!
  19. если кто поставил пружины и у кого стало по высоте норм, то пришлите номера пружин. я боюсь покупать опять по вину на свою, так как уже поставил(((( упала(((((((( задеваю теперь все что можно((( меня уговаривают купить от 2.5 литрового мотора( боюсь,а то будет как конек горбунёк))))))))
  20. я ки чему спросил. если кто поставил пружины и у кого стало по высоте норм, то пришлите номера пружин. я боюсь покупать опять по вину на свою, так как уже поставил(((( упала(((((((( задеваю теперь все что можно(((
  21. хочешь сказать что все зависит от производителя и выше будет?
  22. форд мондео 3 2004 год 2.0 автомат. седан 4дв Привет всем друзья. Купил на днях передние стойки амортов с пружинами! Все хорошо кроме пружин. Стал передок низким. зазор между колесом и ребром арки 15 мм. Стал цеплять на кочках подрамником. Подскажите какие пружины поставить. чтоб хотя бы зазор был мм так 35-40. всем спасибо! жду ответов. на днях смотрел я пружины и вот что я нашел! 2.0 бенз: длина=396мм. внеш d=153мм. толщина=12.5 мм ------ маркировка RH2635 Каяба 2.0-2.2 дизель: длина=394мм. внеш d=156мм. толщина13 мм ------маркировка RH2637 Каяба 2.5-3.0 бенз: длина=402мм. внеш d=153мм. толщина13.2 мм -------маркировка RH2636 Каяба нужен совет что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! может кто сталкивался с токой проблемой то дайте совет. Просто думаю что я не один сталкивался с такой проблемой.
  23. форд мондео 3 2004 год 2.0 автомат. седан 4дв Привет всем друзья. Купил на днях передние стойки амортов с пружинами! Все хорошо кроме пружин. Стал передок низким. зазор между колесом и ребром арки 15 мм. Стал цеплять на кочках подрамником. Подскажите какие пружины поставить. чтоб хотя бы зазор был мм так 35-40. всем спасибо! LESJOFORS вот что только нашел.жду ответов. смотрел я пружины и вот что я нашел! 2.0 бенз: длина=396мм. внеш d=153мм. толщина=12.5 мм ------ маркировка RH2635 Каяба 2.0-2.2 дизель: длина=394мм. внеш d=156мм. толщина13 мм ------маркировка RH2637 Каяба 2.5-3.0 бенз: длина=402мм. внеш d=153мм. толщина13.2 мм -------маркировка RH2636 Каяба нужен совет что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  24. ребят нужны боковые решетки с катафотами заднего бампера!!!!пожалуйста у кого что есть отзовитесь!!!!!!!!!!!
