manool
Весь контент manool
  1. У меня 1 датчик стоит выходит, на корпусе сверху, он на стрелку идет 100%, проверял, ну и на мозги он же получается. В корпусе, снизу тоже есть разъем, но его тупо заглушили. Корпус ичкал, на 1 датчик дороже, походу так выкрутились в прошлый раз, когда требовалась замена. Такое вообще может быть ведь? Еще контакты дтож в антифриза , там см 1-1,5 антифриза, это вообще как?) Стрелка при этом всем нормально работает, однако до поры до времени, стоит заглушить и завести, как пишет перегрев и веет врубается. А если заехать на горку и постоять с секунд 10, то стрелка сразу резко поднимается до перегрева и веет работает и всё шцмит Ну в дтож ведь дело все, да?
  2. Моня мк2 2000 г. Седан. 1,8 115 лошадок. МКПП не глтчит, ничего такого, просто достала. Можно ли поменять на автомат, какую ставить, во сколько примерно обойдется да и вообще, ваши мнения хотелось бы услышать по данному поводу. И такой вопрос, можно ли как-то впихнуть круиз контроль?
  3. Клёво! А аккум сильно сажает? Допустим может неделю простоять, ато и две. Зимой, без работы. Как аккум то, выдержит?
  4. Завел холодную, с 3 раза заводится, все так же) провода поменял, ито хорошо надо будет замерить компрессию следующим шагом + на дтож думаю, под заказ сказали 450 р. всего будет)
  5. я еще правый дворник заменил, вроде ездить лучше стала))))
  6. купил провода, написано для мони мк2 1.8, взял комплект за 1200 р. с пол пинка завелась как раньше. завтра еще проверю, полностью остывшую. ну или как будет время
  7. клево) старые - заводские? А свечи какие стоят у тебя?
  8. Хорошо, спасибо) замерию, но не думаю что дело в этом. Вопрос еще такой, а если вв провода ставить с нулевым сопротивлением? ничто нигде там не сгорит, да и будет ли вообще работать)? как думаете? почитал, ниче не пишут об этому, подробного, что да как. по идее то чем меньше сопротивление, тем лучше, вот только мб там расчитано так, и с нулевиками просто сгорит что-то
  9. заменю, спасибо. а есть ли какие-то аналоги, более дешевые? оригинал покупать за 5 штук нет никакой возможности. 2 свободные есть, было бы идеально в этих пределах
  10. Всем привет, вот такая проблемка: На горячую заводится с 1 раза, без проблем, чихов-пыхов, все здорово. На холодную же раза с 5 заводится, бенз качает (звук есть), аккум 12,57 выдает, заведенный 14,57. Свечи менял, платина, как нужно. при зажигании стартер крутит, но какбы не схватывается, думал дело может в ВВ проводах, вытащил, померил, сопротивление от 2,7 до 8 кОм. чем длиннее, тем больше. Кстати вв провода как переткнул, разъемы прочистил, завелась с 3 раза, однако на следующий день так же с 5го Может было у кого что-то похожее, в чем дело, подскажите пожалуйста)) А, еще. на газ поддаю, при холодной, обороты падают и начинает глохнуть, надо подождать пару минут, дальше норм идет всё Подтраивало, провода переткнул, вроде прошло Дросельная заслонка чистая. на сколько возможно было прочистить https://www.youtube.com/watch?v=8Zwby_kvKXE
  11. 180 летом, пустая машина.
  12. А у тебя что стоит/стояло, галогенки? Да, именно о них
  13. А ксенон никто не пробовал? Видел в другой теме, чувак поставил ксенонки, ниче так светят. Но минус в том что тормознут за это, да и то не пройти(
  14. Да отрегулировано))) Лампы Филипс ставил и бош. 55 ватки Напряжение не мериА вот дальний светит прекрасно))) жаль нельзя с ним ездить)
  15. Полировать смысла не вижу. Они под бронепленкой были с момента покупки. Как новенькие. А более новую оптику это та, что диодная?
  16. Здравствуйте, перечитал темы, видосики посмотрел, но так ничего путного не нашел. Авто мондео мк2 2000 год, 1,8 движок фары ну никуда! Уже сил нет с такими ездить. Что по трассе, что по городу. Они чистые сами по себе, лампы менял. Кто что делал с фарами на моне? Подскажите. Как улучшить видимость и что бы законно было. Ксенонки то нельзя ставить сюда. + вопрос такой, фары продают 15 косарей за штуку, с диодами и тд, кто-то брал их? мб с ними лучше будет? Садишься в ночь за руль и начинается "ШОУ ИНТУИЦИЯ!" Прикрепляю фото и видео. На фото ближний и дальний, когда стою на месте и свечу в стену в 2х метрах от себя и фото "глазами водителя" (там где все темно) Видео вон тоже. Вообще ничего не видать... На 2 видео при подъезде к контейнеру включил дальний (по звуку узнаете) https://www.youtube.com/watch?v=6lO33HW2MNg https://www.youtube.com/watch?v=BZZKOluv4Q0 Накипело, извиняюсь. Машина хорошая, продавать не хочу. В ночь часто приходится ездить.
  17. Все, спасибо, проблема решена. Если кто столкнется с подобным, над педалью сцепления, чуть левее, есть блок, можно нащупать (коробочка), возле неё так называемый рычаг ( вертикальный платиковый гвоздь), хватаете его и тяните вниз, коробочка опускается к вам, меняете пред. и просто поднимаете коробочку вверх. Ту хрень , что на саморезах, я не снимал, она особо и не мешала) Вопрос решен, спасибо всем кто ответил. Ниже флуд
  18. Здравствуйте, фм 2, 2000 год, 1.8 седан. прикуриватель замкнул, скорее всего дело в предохранителе. по инструкции находится в центральном блоке под приборкой, итак вопрос. как к нему подобраться и как его открыть? никаких рычажков не видно там.
  19. Хотя бы с того, что на нем нити, имеется кнопка для включения данной опции. Трещина внизу не из-за дворников, стекло - оригинал, ставили в финляндии, а туда попало из китая или еще откуда мне не известно. Фильтр салонный менял месяц назад, на нижнем фото показан обогрев стекла, не включая его, ничего не запотевает. Печка, кондер и прочая белеберда выключена. Вопрос в том нужно ли лезть в этот лабиринт в поисках предохранителя или же заказывать новую лобовуху? Не по теме прошу не писать и по собственному примеру других не судить.
  20. Дорого времени суток. Ford mondeo mk2 2000 1.8 Сразу к вопросу, дело с электроподогревом лобового. По идее должно прогревать сперва сторону водителя, затем пассажира, у меня прогревается только пассажирская часть. Внизу лобового есть трещина, но она по всему окну, в чем дело? Стекло менять или все-таки дело в предохранителях? Как подобраться к предохранителям? облазил все, инструкции перечитал, ничего не догоняю(
