Varkolak
Весь контент Varkolak
  1. Парни всю тему осилить не смог, по маслу понял, лить или мобил 3309 или тоета Т4, в общем что подходит по спецификации, нашел как меняется масло на дизельным коробках (щупа то нет), внизу 2 пробки - мелкая и большая со стаканом - в нее вкручивается мелкая пробка, так вот, как мелкую открутить и то что через нее заливать новое масло шприцом - это я понял, а вот как выкрутить большую пробку (стакан)? заранее спасибо!
  2. Всем привет! Имею: fm4 2010, магнитола sony хочу handsfree поставить, как понял есть 2 варианта, это nokia с bluetooth и novero bt+usb. т.к. usb мне нужен, возник вопрос по nokia, поддерживает ли протокол a2dp (воспроизведение музыки с телефона)? или там только громкая связь будет?
  3. 986066 - винт с шестигранной головкой.
  4. Искал по фильтру, корпуса один в один не нашел, у нас фильтры одинаковые с volvo, это v70 2 двиги D4204, B4204 S3, B 4204 S4 и s80 2 двиги B4204S3,B4204S4, D4204 T.
  5. Всем привет. Последний раз менял фильтр (2.0 TDCI), на морозе, в общем у одного болта грани скрутил, да и в общем то не удобно отверткой крестовой там крутить винты. Менял подруге на фиесте фильтр, там торкс, вот это круть и на моне хотел бы заменить. В общем, кто то уже заморачивался этим вопросом? Поиском замены винтов, форд как всегда продает только комплектом весь корпус, а у volvo есть все по отдельности и винты с шестигранной головкой, но найти корпус как у нас не смог, поэтому хз какие винты с volvo брать, да и цены за них кусаются, от 50р. за штуку. В общем, посоветуйте как быть.
  6. да плевать чем они отличаются, не бери!!!Поставил год назад оригинал (он же бош) - с новья были хлам, кое-как год отъездил, тут же узнал про замену резинок (первая страница), купил SWF поставил - это чудо какое то!!! Новые резинки трут отлично, цена вышла 300р. (2 резинки - 650мм, без колпачков), работы 10 минут и счастье! В общем зашел поделиться эмоциями по резинкам SWF, поставил, очень доволен!!!
  7. тоже отломал крышку, полностью разбирать или как то через боковину можно починить?
  8. скрипело, это привод подъема сиденья, вперед максимально отодвигаете и вверх поднимаете и с заднего ряда отличный доступ получается, смазываете, я просто вд 40 побрызгал, скрип пропал, надо еще от люфта избавиться!
  9. так и не выяснили, что может так вибрировать хитро?
  10. @Tutathomon,там течет не масло, спятили что ли? какое нафиг масло в воздухопроводе, у вас что двигатель работает на смеси дизеля и масла??? это фигачит продукт из выпуска, благодаря ЕГР, который надо глушить! насчет датчика - хз, у меня заслонка старая и датчика нет, из под соединения корпуса заслонки с впускным коллектором ничего не течет и прокладки там нет и по логике и не надо, как выше писали, ссыт продуктами выпуска из-за плохо затянутого хомута, который отверткой хорошо не протянуть.
  11. нисколько! это жижа из выпуска херачит, закрой егр и будет чистота и порядок.
  12. нормально, все почти, а потом хомут хорошо затяни, отверткой не получится! херачит кстати из-за егр.
  13. Кстати, хотел найти модифицированную заслонку, но что то не получилось ((
  14. Сегодня общался с мастером приемки дилера, насчет заслонки - собственно подтвердил, решение мое правильное, так же делали, а вот насчет ЕГР, говорит чистить смысла его нет, у него есть алгоритм самоочистки (при остановке двигателя шток стряхивает сажу) и на мондео не так часто проблема встречается, но заглушку все же лучше возить, на всякий случай. Насчет того, что до 60к ходят только фордовские ЕГР - будем надеяться, что это так, у меня же делфи )) Для себя решил, буду иногда разбирать и чистить, теперь это не займет много времени и глушить намертво не буду, передумал. Кстати, а если его глушить с двух сторон (рабочий), чека не будет?
  15. а у меня то оказывается стоит егр не фордовский, а уже делфи, значит до 60к его уже меняли. разобрал, почистил, все как новенькое теперь, вот думаю, может и не стоит глушить то, теперь разобрать не проблема (научился), может чистить почаще и все, кто что думает?
  16. Парни, а кто то глушил егр именно с двух сторон? вот думаю, если со стороны впуска поставить заглушку толщиной 1-2мм, а болты то крепления клапан потом встанут на место?
  17. выложите потом мануал, как вы будете удалять шток )))сегодня разобрал и шток там запресован!
  18. @negvey, или имеешь ввиду, что там еще третий датчик воткнули?
  19. @Smart86, но на всякий случай вози с собой кусок железки, а то вдруг прихватит раньше ) @Smart86, сегодня сделаю подробный мануал.
  20. @negvey, а какой из них датчик положения? тот что в виде трубки или в виде антенны?
  21. @edikrostov, хм, а я думал что шток+тареклочка ходят внутри клапана и собственно и пусть ходят, впуск и выпуск заглушить и все.
  22. ленивый ))) проблемы как правило примерно к 60-70к, но глушить советую (мое мнение состоит из тем на этом форуме и для себя решил глушить) уже сейчас! вот сегодня и буду пилить метал! ))
  23. хз, глюк с заслонкой такой: крутим, двиг чуток схватывает, но воздуха нет и поэтому двиг не запускается.
