Miha_pmk
Весь контент Miha_pmk
  1. ДВС рабочий, акум заряжен, прозвонил всю цепь все провода рабочии, ДВС один в один, А где находится ДПКВ неподскажешь? При нажатии на реле все срабатывает.
  2. .Добрый день! У меня вот такая проблема, клинанул двигатель, что бы его не капиталить купил контрактный, поставил, решил попробывать завести, Ключ в замок, поворот стартер круит-машина не заводится. Покрутил несколько раз не заводится, решил проверить форсунки, достою их с рейкой и пробую, ноль эмоций. Тогда пробую проверить питание, отципляю провода, пробую покрутить, а стартер ноль эмоций. Кручу ключ еще раз-ноль и заметил что пропал звук насоса. Смотрю давление в рампе, а там нет ничего.Давай проверять придохранители и реле-все целое. Решил прозвонить проводку-вроде все целое. Когда прозванивал реле нашел что на реле насоса и стартера не приходит масса, соотвецтвенно они не срабатывают. Отсюда следует, что это иммо отключил питание, либо глюканул ЭБУ. Кто что может подсказать??? Иммо не нашел, так что думаю что он в ЭБУ. Навсякий случфй ЭБУ WARD-LP2-310-EEC-V-98BB-12A650-BTE.
  3. индикатор иммо при включении зажигания перестает мигать я так понимаю это значит что иммо принел ключ, нештатной сигналки нет Какое?
  4. Менял двигатель, после установки двигателя все вроде работало, стартер крутил, насос качал, посленескольких попыток перестало работать. Предохранители все проверил целые, заметел что на насос при включении зажигания преходит 6 вольтт
  5. Всем доброго времени суток. У меня возникла вот такая проблема, я поменял двигатель, перед запуском решил проверить как распыляют форсунки все подцепил и начел крутить стартером после нескольких покруток на него перестало поступать питание, причем от зомка оно идетю Иеще я заметил что перестал работать насос,на него тоже пропало питание, Я грешу на иммобилайзер. Может ктото сталкевался с таким?
  6. Всем доброго времени суток. У меня возникла вот такая проблема, я поменял двигатель, перед запуском решил проверить как распыляют форсунки все подцепил и начел крутить стартером после нескольких покруток на него перестало поступать питание, причем от зомка оно идетю Иеще я заметил что перестал работать насос,на него тоже пропало питание, Я грешу на иммобилайзер. Может ктото сталкевался с таким?
