Miha_pmk
Весь контент Miha_pmk
  1. как мимо мог отключить все если изночально все работало?????
  2. мимо вроде срабатывает, ведь когда вставляю и поворачиваю ключ лампочка на панели гаснет. И как иммо влияет на бензонасос на форсунки и на искру?????
  3. Дело в том, что у меня не приходит масса на реле стартера, бензонасоса. В чем может быть проблема ума не приложу!!!!!!!!!!!!!!
  4. Благодарю. А на колодке в авто можно посмотреть ее номер?
  5. Что значит В тисе правильная? И что за Колодка ЭБУ - разъем с462???
  6. У меня есть мануал, но схема в нем не совподает с авто. На авто в колодке идущей к ЭБУ нумерация проводов совсем другая нежели в мануале.
  7. Доброго времени суток. У меня с машиной проблема, перестала работать электрика. От сюда вопрос кто-нибудь может подсказать где можно найти электро схему что бы прозвонить проводку. P.S. не работает при включении ключом положение пуск стартера, бензонасос, форсунки, ну и наверное нет искры. Зарание спасибо.
  8. Народ что за фигня, тут вроде другую тему обсуждают?!?!?!
  9. 4yMaVo3 У меня в книге написано, что есть провод который крепется "в моторном отсеке сзади с права " и к ЭБУ с другой стороны, но масса у меня к ЭБУ крепется на правой стойке. не могу отправить фото т.к. не знаю как его прикрепить.
  10. папа зол про похожую машину я тоже думал, но пока найти ни чего подобного не могу. А фото я вылажу, но позднее у меня машина далеко стоит и пока нет возможности съездить фото сделать.
  11. Спасибо. Но у меня есть мануал и там тоже самое. У меня вопрос по проводу(находится за двигателем с право от середины), я не могу понять от куда он, точнее к чему его надо крепить т.к. он с одной стороны прикреплен к кузову.
  12. А кто-нибудь может подскажет насчет провода про который я писал, куда он должен цепляться???????
  13. я массу на ЭБУ не проверял, не успел, но я так думаю что она должна быть, она же на прямую едет с кузова!!!!
  14. иммо в принципе не причем, потому что все работало и нр с того ни с чего перестало. Про форсунки я пока не думаю, у меня вопрос почему пропала масса на стартер и бензонасос, точнее приходит масса на ркле!?
  15. Руководство есть, мне по схеме не понятно куда крепится провод, по мануалу написано что этот провод крепится к ЭБУ, а у меня к колодке которая идет к ЭБУ приходит провод массы который крепится к правой стойке.
  16. может у кого-нибудь есть фото где крепится массы?????
  17. У меня еще один провод с кузова болтается не знаю от куда он, машина на половину разобрана была до смены ДВС. Провод находится за двигателем на перегородке в с права ближе к середине. длиной он примерно 30-50 см.
  18. на ЭБУ минус постоянный с кузова приходит, в колодку ЭБУ. Машина до конца не собрана, диагност мне сказал попробовать все собрать и тогда пробовать диагностику.
  19. Я в принципе проводку вобще не трогал, единственное что купил провод на форсунки. но она один в один с такой же машины. При диагностики мне сказали что может быть все из-за массы.
  20. ЭБУ менял? Ключи менял? Нет, ни чего не менял!!!
  21. Приует.Есть авто мондео 2 1.8i 16v 1998г.в. Проблема такая: умер два, купил контрактный, поставил решил проверить работу форсунок т.к. купил б.у. рампу с форсунками и провод идущий к ним (свой был утерен). Пробую запустить, все работает кроме форсунок, пробую еще раз, тоже вамое. Но это были только цветочки. После нескольких попыток вобще все перестало робить, точнее перестал работать стартер и бензонасос. При повороте ключа на понесем все загорае, а при запуске ни чего не происходит. Проверил реле когда замыкаешь все робит все провода позвонил все рабочие. При проверке обнаружил что с ЭБУ не приходит масса. Подумал что проблема с ЭБУ вызвал диагноста, приехал подключил провода, но ЭБУ отвечать не захотел, выдает ошибку. Кто что может подсказать???
