Miha_pmk
Весь контент Miha_pmk
  1. А если мозги на место поставить, купить провода и подцепиться через колоду диагностики????? Разве на диагностика не покажет проблему?????
  2. А может кто знает какие провода нужны для проверки? Может проще купить провода да самому проверить?
  3. А не знаешь можно ли проверить снятый эбу, а то машину до сервиса вобще не вариант тащить!!!!!
  4. Проверил EGR на один из контактов приходит 5 вольт, я так понимаю эбу работает!!!!!
  5. а можешь скинуть ссылку???
  6. ... трёх контактным электрическим разъёмом....
  7. А с какой стороны?
  8. А что за датчик разности давления EGR и где он находится???
  9. Вот я и хочу эбу проверить, только надо найти где!
  10. У меня МКПП, а по схеме нарисована масса которая идет в эбу- это на насос, а на реле стартера идет на сигналку, может имеется в виду иммо- это в букваре нарисовано. У меня не срабатывает реле, а когда я их разобрал и начинаю замыкать на прямую например реле насоса он начинает качать, так как у него есть своя масса которая крепится на прижимном кольце, а при включении зажигания плюс с замка приходит, а масса нет, поэтому реле не срабатывает. Когда я отцепил штекер от эбу, нашел провод идущий на реле насоса и подаю на него массу, то при включенном зажигания насос начинает качать.
  11. прозванивал провода массы от эбу до блока предохранителей. Все провода целые. Подал массу на форсунок они работают. Подаю массу от эбу на реле насоса реле соабатывает, а провод массы который идет от эбу на реле стартера я не нашел.
  12. Да. Проводку я не трогал, менял только ДВС
  13. А как она проходит?
  14. нештатного ничего нет. Вот по этому я и думаю что это иммо блокирует!
  15. По схеме у меня на реле стартера приходит масса с сигналки, я так понимаю с иммо, а на бензонасос с эбу.
  16. По схеме у меня на реле стартера приходит масса с сигналки, я так понимаю с иммо, а на бензонасос с эбу.
  17. При включении зажигания реле не српбатывает на него с эбу не приходит масса.
  18. сначало маргаит, ключ всавляешь, поворачиваешь перестает.
  19. И еще такой вопрос. Возможно ли проверить снятое ЭБУ и мимо
  20. проводка вся подходит. Там масса на реле стартера и бензонасоса не приходит, и на форсы тоже нет импульса.
  21. А разве при неработающем ДПКВ стартер не должен крутить?
