sasha64rus
Весь контент sasha64rus
  1. Добрался и прочистил клапан pcv (который за впускным коллектором). Грязи из него вымылось много. Вопрос: он правильно работает если в одну сторону дуется, а в другую сразу клапан срабатывает и закрывает.? До чистки дулся в обе стороны
  2. Один день на минимуме дует 5 гр, другой 8гр, третий - 10гр
  3. Кто знает как проверить полное открытие заслонки на холодный воздух климата при установке темп на минимум?
  4. Привет одноклубники. У меня моня 2007 бельгиец 2,0 МКПП. Стал поджирать масло. Хочу поменять МСК и кольца. Нужны коды запчастей для данной процедуры. 1.Кольца маслосъемные 2.кольца компрессионные 3. прокладка ГБЦ 4. МСК 5. прокладка крышки клапанной 6. шатунные вкладыши. Что еще может понадобиться? Что пропустил?
  5. Это надо поменять клппана на вихревые заслонки. Справаот движка находятся если смотреть на двигло. 2 шт на одной мет планке
  6. У меня там же стук! Как его устранить? Под машину надо лезть?
  7. diflash1, а ты уверен что урчит насос? У меня тоже появляется гул на горячую но это не насос - звук идет от рулевой колонки или от рейки (я еще не понял откуда) пока причину не понял. Тоже поменял жидкость и фильтр. На холодную на месте кручу - еле слышно, а как в пробке покрутишь рулем то становится отчетливо слышно
  8. Есть вопрос. Имеется моня 2.0 мкпп бельгиец. Осенью менял рейку. Всю зиму отъездил норм. Сейчас стал замечать что как потеплело итпосле стояния в пробках руль становится тяжелее и при выходе из поворота сам не возвращается в нейтральное положение. В этот момент жидкость в бачке очень горячая. Как думаете - нет смазки в рейке или рейка пенетянута? Жидкость гур поменял на выходных - не помогло.
  9. Есть вопрос. Имеется моня 2.0 мкпп бельгиец. Осенью менял рейку. Всю зиму отъездил норм. Сейчас стал замечать что как потеплело итпосле стояния в пробках руль становится тяжелее и при выходе из поворота сам не возвращается в нейтральное положение. В этот момент жидкость в бачке очень горячая. Как думаете - нет смазки в рейке или рейка пенетянута? Жидкость гур поменял на выходных - не помогло.
  10. Проверь масло в свечных колодцах.бывает из-за прокладки туда натекает
  11. Подскажите пож-та правильный каталожный номер бачка гур. Авто мондео 4, 2007 год выпуска, 2,0 л двигатель, МКПП. А то я запутался. Заранее спасибо!
  12. Привет всем! как думаете что делать с этими ошибками и как это критично?
  13. Привет всем! как думаете что делать с этими ошибками и как это критично?
