mikmuk
    Mondeo дизель 2.0 2013
580 просмотров профиля
  • Pincky
  • twik
Достижения mikmuk
  1. Блин, а VDO X39800300005Z стоит дешевле и вроде прям то, что надо. Ничего не понимаю. А, его нет в наличии...
  2. Ага, спасибо! А какой лучше брать? Я тут нашел, что ставят MEAT&DORIA 9122 - типа тот же сименс с другим кодом? Он норм?
  3. А вот у меня подергивается даже не при равномерной езде, а если сбросить газ, а потом очень плавно его прибавить, вот прям чуть-чуть, на грани тяги. И вот тут начинается небольшое подергивание. Чуть добавил газу, все пропало. Что это может быть?
  4. Господа! А если замок капота щелкает, но капот не открывается? Немного приподнимается со щелчком, а дальше не идет... Замку хана? И что с этим делать?
  5. Я вчера диски помыл, а то бы продемонстрировал фото. За неделю спицы дисков черные. Правда пробеги у меня нехилые.
  6. Год назад поставил передние диски и колодки Brembo. Проехал где-то 25-30 тысяч. Не бьют, но сильно пылят. Так же есть ощущение, что колодки не стираются, а стираются диски.
  7. Кто ж вам презентации то пишет? Это ж что надо сделать с этим кабелем, чтоб "объемность звука" получить? Я вам больше скажу, любой хороший цифровой кабель избавит от фона.
  8. А кто-нибудь пробовал сливать масло насосом через верхнюю горловину? А то без доступа к яме эта операция проблематична.
  9. Замена на 150. Как тут пишут ролики стоят INA Ремень Contitech Помпу наверное можно тоже INA А вполне, наверное, можно взять комплект INA 530 0449 30
  10. Очень жестко получится с Тимирязевской в Щелково через центр ехать
  11. У меня 2013 года машина с сажевым. Расход 7.1-7.4 Правда по большей части это поездки на работу и обратно по МКАД и Щелчку. Черного дыма нет, пробег сейчас 128 т.к. Так что расход в 11-12 литров это для меня нонсенс.
  12. Могу сказать, что в подшипник, что поменял я можно было даже тонну смазки зафигачить - это не помогло бы. Шарики матовые и покрыты шагренью. Правда проехали почти 120 тык.
  13. День добрый! В середине зимы сдох в багажнике свет. Сначала грешил на лампу, но оказалось, как и у многих, перетерся провод в гофре, идущий в крышку багажника. Сразу понял, что изолента решение на 2-3 месяца, после чего может и провод замка отвалиться. Решил делать так, чтоб в случае чего можно было все поменять, но уже без снятия обшивок и проводки багажника. Были приобретены 4 комплекта фишек на 7 проводов (на 13-14 не нашел в продаже). Плюс в наличии был силиконовый провод 18AWG. Далее: 1. Снимаем обшивку багажника 2. Снимаем пластиковую накладку с эмблемой. (иначе не снять фишки под ней.) 3. Отгибаем обшивку в багажнике. 4. Снимаем всю косу целиком (аккуратно снимаем крепление гофры с крышки багажника, с крыла крепление снимается легко. Не пытайтесь вырвать резинку, надо вынимать с пластиковой фишкой.) 5. Косу размечаем по контактам, прозванивая по фишке и местах перетира. Все аккуратно помечаем. 6. Режем косу пополам по месту перетира. Можно захватить пару тройку сантиметров в каждую сторону, чтоб не болталось лишнее. 7. Впаиваем фишки на косу. 8. Отрезаем 13 проводов нужной длинны. (я мерял по длине гофры). 9. Вставляем провода в гофру. 10. Припаиваем в соответствии с разметкой ответные фишки с обеих сторон. 11. Вставляем фишки в дырки и вставляем назад гофру. 12. А теперь ставим обрезки косы назад и соединяем фишки. Радуемся. Даже если силиконовые провода полопаются в гофре, в чем я сомневаюсь, то все равно есть возможность быстрой замены. Фотки не делал, но там и фотографировать нечего. Лучи ненависти тем, кто поставил обычные ПВХ провода в месте, где происходит постоянный изгиб на 180 градусов.
  14. Ага, я предполагал подобное. Спасибо, буду тянуть как потеплеет. А какой люфт допустим у стеклоочистителей? А то заманали скакать.
