sergey_rus1986
Информация о sergey_rus1986
  • День рождения 04.02.1986
    Ford Mondeo IV 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
674 просмотра профиля
Достижения sergey_rus1986
  1. Добрый день форумчане! Подскажите какой шрус наружний взять из не оригинала, хороший по качеству, а то захрустел тока не понял пока какой левый или правый? Для 2,5 V6 акпп. Заранее спасибо.
  2. Доброй ночи! Вот смотри распиновку, как раз сегодня разъёмы перепаивал, тоже провода отгнили. Контакт №1 - черный провод, контакт №4 - синий(голубой) провод, контакт №5 - белый провод.
  3. Вечер добрый, форумчане.Всем спасибо за помощь в решении моей проблемы с большим расходом и детонацией, причина была в заслонках, точнее в самом приводе, клинил.
  4. Ну это все равно много, если раньше был от 12 до 14 и стал 16 это же не нормально, какая то причина этому должна быть.
  5. Игорь, добрый день! Сделал сегодня диагностику, сказали все параметры в пределах допуска. И вот еще какой нюанс, заправился 95 бензином и детонация исчезла но расход 16 л\100км остался. Что еще можно проверить?
  6. На какие параметры при диагностике следует обратить внимания, и могу ли я это сделать при помощи elm327.
  7. Так что получается из за мафа детонация и повышенный расход топлива?
  8. С помощью elm327 была обнаружена ошибка P0165-O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor3) но при том чек не горел, она может быть как нибудь связана с моей проблемой?
  9. Я наверно не правильно выразился, да скорей всего это детонация звук такой как когда заправишься некачественным бензином. Просто хочется понять от чего она т.к. путевого моториста найти по этим моторам проблематично.
  10. Добрый день, форумчане! Помогите разобраться с проблемой, звенят пальцы при разгоне но только на прогретой машине и поднялся расход чуть больше 16л на 100км., чек не горит. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста.
  11. Тогда ещё вопрос, а вы можете как то помочь разобраться с этой проблемой?
  12. Добрый день! Подскажите у вас в сервисе возможно измерить биение тормозного диска и ступицы. Проблема такова что при торможении с 80 до 60 км\ч идет сильная вибрация на руль, диски тормозные уже менял 3 раза, последний раз у вас, вот грешу на подшипники ступичные передние.
  13. Вечер добрый! Подскажите можно ли как нибудь проверить датчик рысканья. Спасибо заранее
  14. Добрый день!!! Нужна схема подключения датчика рысканья. Заранее спасибо.
