Serio113
Весь контент Serio113
  1. У меня тоже лампочка аккумулятора загоралась и гасла. Сначала редко потом чаще. Поменял реле генератора и все в порядке.
  2. Почитав форум я понял что надо лить зеленую. При замене жижи ее и залил. 2.3 автомат 2008 г. А что надо красную?
  3. Руль на месте тяжело крутится. Насос гудит. Но на холодную когда заводишь все в порядке, руль крутиться нормально без проблем. Но примерно минут через пять-десять я так понимаю когда жижа прогреется начинается данная проблема. При этом уровень в бачке нормальный. Жижа не бурлит. Изучил тему на форуме по ГУР. Поменял жижу. Бачек помыл. Но результата нет. Сейчас заказал промывочную жидкость для гур. Хочу промыть систему. А там видно будет
  4. Не могу найти в магазинах моего города, котрые торгуют авто маслами и др. промывочную жидкость ГУР. Где ее можно купить. И может в каких либо др магазинах поискать ее?
  5. Получается дальше замена насоса Гур
  6. Но я хочу поменять еще раз жидкость в гур и поставить новый бачек. Примерно через неделю. Следует мне это делать или подождать еще 1000 км. Надоело крутить тяжелый руль, хочется найти решение проблемы!
  7. Добавлял после замены жидкости в ГУР, и промывки бачка. Думал это решит мои проблемы с ГУР. Проехал около 250 км
  8. Но я ХАДО добавлял уже, ранее но безрезультатно
  9. Пробовал менять датчик с рабочего Форда. Но увы не в нем причина. Буду менять бачек и промывать систему.
  10. У меня проблемы с гуром. Не знаете где в Саранске более менее грамотные сервисы по данному вопросу
  11. Ребят а если ездить с гудящим насосом ГУР рул рейка не ушатается
  12. Я вот думаю когда промыть систему и залить новую жижу. Так как 2 дня назад залил присадку ХАДО, и думаю что нужно время, что бы она растворилась в системе. Может будет какой нибудь толк от нее. А пока закажу новый бачек
  13. Да действительно вначале попробую промыть систему спец жидкостью. Еще раз прочищу сетку в бачке. А там видно будет. Кстати по насосу ключем так же стучал. Кроме того в одном сервисе так же сказали, что когда рейку подтягивали могли ее перетянуть, в результате чего и возникла данная проблема. Пояснили что надо ее ослабить. Но я считаю что причина явно не в это, так как после этого прошло более 4 месяцев
  14. Поездил я по сервисам. Говорят необходимо менять насос ГУР
  15. Спасибо. Попробую проверить таким способом
  16. А как можно проверить есть ли давление в системе ГУР
  17. Она двигается но незначительно. Примерно на 1 деление вниз. С включеным датчиком и с отключеным. . А через диагностику можно проверить работает датчик или нет?
  18. Но у меня что с включеным датчиком, что и со снятой фишкой ситуация одна. Обороты сильно не меняются
  19. Номер датчика ГУР фм4 2008 гв дв 2.3 не подскажите?
  20. Попробую поменять датчик. Завтра закажу. Буду надеяться что поможет. Если нет то буду копить на насос.
  21. У меня такой вопрос. Я ранее уже писал по своей проблеме относительно ГУР. А именно в конце зимы стал жужать, и когда разворачиваешься на месте руль тугой. При этом на холодную никаких шумов нет и руль крутится нормально. После этого я поменял жижу, помыл бачек. Но результата нет. Вчера залил гель Хадо. Пока тоже безрезультатно. Сейчас вой руля усилился. Кроме того сегодня попробовал отключить датчик ГУРа. И заметил, что с ним, что без него руль крутится (хреново) с шумом. Может в нем причина. Как проверить работоспособность датчика ГУР? ФМ 4 2.3
