Serio113
Весь контент Serio113
  1. я не знаю как может 10-11. Это из мира фантастики для 2.3.С климатом у меня 15-16 по городу. Средняя скорость по компу 20-23. Трасса 8-10 в зависимости от стиля езды
  2. Если не секрет- цель визита к нам в регион.
  3. Я сколько раз ездил в Москву на машине всегда проезжал обратно через торбеево- краснослободск. Там дорога лучше и меньше поворотов чем если ехать через ковылкино!
  4. Рязань-Зубова Полянский район- краснослободск- Саранск
  5. мне вчера снимали бак , зачистили и поджали контакты и все проблема ушла. Но я на 100 % знал что в этом проблема.
  6. Судя по признакам не заводится из за плохого контакта на бензонасосе. У меня сейчас така я же проблема, с 30 раза заводится, либо после того как провод подергаешь. Вот машину отогнал в сервис к элктрику, пусть контакты зачистит.
  7. Короче как ни крути 2.3 по городу при средней езде меньше 15 жрать! не будет.
  8. Я так понял, 2.3 еще никто не прошивал?
  9. У меня тоже 2,3. При такой же езде меньше 14-15 не получается. Какой бензин льешь?
  10. Сейчас прокачал систему, но ничего не изменилось, руль все равно тяжелый и при открытом капоте обратил внимание что насос гур чуть чуть шумит. Пока поезжу, а если насос совсем умрет то куплю новый и поставлю.
  11. изменений пока нет. В выходные прокачаю и отпишусь
  12. Я тоже почитал форум и поставил себе 235/55 17. Нигде не трет но колеса я считаю что просто большие, стали тяжелее, и руль то же отчасти из за этого тяжеловат. Если знал бы что так будет скорее всего не взял бы такой размер, а взял бы стандартные 235/45. Сейчас думаю если получиться обменять на 215/50, либо на стандартный.
  13. Я перевернул пластину, поменял местами наружный торец пластины ( сточенный) на внутренний.
  14. Сегодня рейку ослаблял но это не помогло. После чего снова снял насос разобрал его. Промыл жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил из него ротор. И обратил внимание что пластины которые находятся в нем, и как я понял отвечают непосредственно за циркуляцию жижи, с краю немного сточены. В связи счем я перевернул данные пластины другой стороной. После чего установил насос. Все собрал. Залил жижу, без прокачки системы (надоело). Завел и к моему удивлению руль стал крутиться чуть легче, и гул прошел. Однако руль все равно тяжеловат если крутить на месте. В выходные попробую прокачать систему. Может там остался воздух. Хотя никакого пузырения в бачке не наблюдалось.
  15. Сегодня вечером еду в сервис. Отпишусь потом. А так я уже нашел насос за 7 к. в магазине н. Новгорода. ( восстановленный) Если что там закажу его.
  16. В общем по инструкции Блэк Джэка тоже сегодня снимал и разбирал насос, при этом клапан у меня не был заклинут. Но я на всякий случай обработал отверстия клапана надфилем. Поставил новый бачек, собрал все. Но увы проблема осталась. На месте руль очень тяжелый и гудит. В одном сервисе сказали, что может быть перетянута рейка. Попробую ее ослабить. Если не поможет куплю новый насос. Уже в печенках этот долбанный ГУР! А у мондео 2.3 2008 г. жижа точно зеленого цвета. Может на красную поменять, авось поможет?
  17. Еще. Такой вопрос. А пробку открутить и достать тот самый плунжер не снимая насоса может быть можно?
  18. Понял. В субботу тоже попробую провернуть данную операцию. Вроде все просто.
  19. Жду фотоотчет. Может тоже заморочюсь с ремонтом. Если нечему ломаться от чего вся проблема!
  20. Спасибо. Но я в барахолке нашел. Как раз одноклубник из Екатеринбурга продает насос для моего автомобиля 2.3 Спасибо. Но я в барахолке нашел. Как раз одноклубник из Екатеринбурга продает насос для моего автомобиля 2.3
  21. Промыл систему гур. Залил новую жижу, помыл бачек. Но результата 0. Насос гудит руль ну очень тугой, тем более поставил летнюю резину 17 радиуса 55 профиль. Буду менять насос. Никогда не думал, что будет именно такая проблема с Фордом. Надоело это мозгоебдство с гур!
