Serio113
Весь контент Serio113
  1. Поставил зимние р16 215/55. После летних р 17 235/55 авто активней набирает скорость. Считаю что выше указанный мой летний размер слишком большой. На 17 радиус лучше ставить 225/50, самый оптимальный размер.
  2. спасибо. А еще вопрос, при прошивке катализатор удаляли.
  3. А на сколько мощность должна увеличиться, сколько стоит прошить?
  4. бачек в бампершоп г. Москва насколько помню стоит 802 руб. Нормальная цена
  5. Да, я считаю единственный минус в этом движке
  6. у меня в деревне тоже за 100 км не завелась. Крутил, крутил стартером но результата нет. Почитав форум, я решил что это контакт на бензонасос. После чего я поддонкратил зад. Ослабил крепления бензобака, для того чтобы был доступ к контактам на бензонасос. После чего отец заводил а я дергал контакты. И выаля. Насос зажужжал и машина завелась. На следующий день в сервис, снятие бака чистка контактов. Теперь без проблем. До этого случая. Тоже бывало заводилась с 10 раза. Попробуй так же пошевелить провода, может поможет.
  7. подтверждаю сам брал восстановленный за 8200. Работает нормально.
  8. нет через интернет заказывал на сайте бампершоп. Ру, с доставкой до меня. заодно прикупил у них нижюю пластиковую защиту под бампер, которая у них в 2 раза дешевле чем в других магазинах. На сайте есть телефон можно созвониться и уточнить где у них магазин или склад. Кстате у них периодически бывают скидки на определенные запчасти.
  9. я поставил насос за 8200 руб. уже более 2 месяцев работает идеально. Проверен сочинским серпантином, крутится на ура.
  10. Я 2 месяца назад менял насос на свой авто двигатель тоже 2.3 брал через интернет на сайте бампершоп за 8200 руб. + доставка. Сам магазин и склад в г. Москва
  11. Такой вопрос. Руль тяжело крутился на месте и гудел гур. Неделю назад поменял насос. Залил новую жижу. Бачек 1 месяц назад менял. Неделю поездил все работает нормально, руль крутится хорошо шума нет. Но вчера вечером обратил внимание на гул, чем больше оборотов на скорости тем гул сильнее. Остановился Открыл капот, смотрю в бачке гейзер жижа с пузырьками. Посмотрел течи нигде нет, только небольшое запотевание места где обратка, то есть в районе пластикового переходника. Сегодня с утра поехал на работу, шума нет. После работы проехал примерно 15 км шум опять начался. В чем может быть причина?
  12. радиатора точно нет. У меня тоже было так что на месте не свернуть. В результате поменял насос. Но в данной теме ранее описывалось, что залипает клапан. Я бы для начала почистил бачек гур, и поменял жижу.
  13. спасибо, тогда нужен номер шланга спасибо, тогда нужен номер шланга
  14. Подскажите пожалуйста номер пластикового переходника через который крепится обратка на бачек ГУР на Ф/М 4 дв. 2.3 дорестаил
  15. У меня тоже 235/55 р17 так то не плохо, но очень большие и тяжелые колеса. Но я бы поставил 225/50 или 235/50.
  16. а как там завоздушишь. Откачал жижу. Снял хомуты отсоединил старый бачек, поставил новый. Залил по уровню и все. Если конечно жижу поменять на свежую и заодно прокачать.
  17. серег ни у кого наверное такой проблемы не было. Никто чё то не отписывался.
  18. Наконец то приобрел новый насос Гур. Неделю возил в машине и вчера поменял. Радости до ушей. Проблему описывал ранее (на месте очень тяжело крутить руль). Кстати купил за 8200. Не знаю новый или восстановленный но работает отлично!
  19. Ну да не поруха. В этом месяце все менять буду.
  20. колпачка нет. Получается дело в подшипнике. Интересно он отдельно продается?
  21. а где там должен быть колпачек.
  22. я где-то читал на форуме, что обгонной муфты на генераторе в автомобиле с дв. 2.3 нет. Так ли это? А отдельно подшипник и муфта продаются? Дорогие?
  23. Такая проблема. Есть шум в двигателе с правой стороны. Раньше был только на холодную теперь постоянно. Судя по звуку думал что ролики. Поменял паразитный и натяжной, ну и ремень заодно. Звук остался. Есть подозрение что звук исходит из генератора, так как при включении электроприборов(свет, под огрев) звук из прерывистого превращается в постоянный. Что может быть? Нужно менять генератор или можно его ремонтировать? Двигатель 2.3 2008 гв пробег 138 000 км.
  24. У меня кажется такой же на паркинге
