arteme18
    Ижевск
    форд мондео 2, универсал, 2.0л. 1997г
703 просмотра профиля
Достижения arteme18
  1. обязательно, постараюсь все записать)) и мб фото)
  2. В гараже не собираемся делать, тут мастер есть говорит сможет все! И прошить и иммо убрать! Я просто хотел узнать у вас более точно и получить инфу которая могла бы помочь в работе с эбу и иммо.он что 2.0 крутил до 2х тыс что этот 2.0 хавал 11-13 а тут 20! Мерили не по бортовому!
  3. Говорят что не пофиг какой объем. Лучше подскажите как иммо сбить или перепрошить, одни говорят нельзя прошить другие можно но сложно, кому верить..
  4. И всетаки как победить то!?)
  5. Мастер сказал что эбу распознает движок как менее обьемом тоесть 1.8! и к своей 2.0 топливной карте добавляет больше бензина что бы восполнить разницу в объемах!
  6. Замок поменял и с его ключем! Хочется 1 ключ а не связка
  7. сейчас пробил по каталогу номера одинаковые что 2.0 что 1.8! подскажите как отключить иммо!!!
  8. Всем доброго времени суток! У моего друга на мондео 2 стуканул движок 2.0 С серой крышкой. Капиталка для него дорого нашел в городе движок 1.8 тоже с серой крышкой и в идеальном состоянии. Прочитал на форуме что мозги 1.8 и 2.0 одинаковые и купил один движок без мозгов. Поставил и полетел но расход 20л! Диагностика ничего не нашла все работает все датчики рабочие показывают то что должны показывать! Тут он рассказал про мозги и движок, Мастер сказал что мозги разные и есть некие ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ, РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВА и Т.Д. приговорил менять мозги! Сидели, читали, изучали, мастер предложить прошить 2.0л мозги на родную прошивку только для 1.8л(если есть ссылка на прошивки дайте плиз) Оказывается что еще простой заменой мозгов не обойтись! Я слышал что проводка мб разная. Еще проблема в иммобилайзере, в обоих машинах он имеется! Сказали что просто выпаять родной чип из мозгов 2.0 и в паять в 1.8 мозг! или вообще удалить из 1.8! либо замки менять. Как лучше сделать, дайте дельный совет!
  9. понял буду искать другой сенд. А что за подвеска самониви.... Как отлечить их спасибо)
  10. поменял рулевые наконечники и поехал на сход-развал(электронный) искали искали программу ничего похожего нету(((( Мастер попросил меня найти в инете углы наклона и т.д развала и схождения))) Парни помогитееееее!!сам в поисковике искал не нашел((( дайте ссылку или инфу по сход развалу на универсал. ЕЩе мастер сказал поменять тяги рулевые тоже если не сложно ссылку! ЗаРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!
  11. а если вот нету меток что делать????
  12. а мозги как?? подойдут? двигло будет работать как 1.8? или 2.0?? Еще вопросик возник: когда снял маховик я метку не поставил! Долго я ломал голову, искал в инете но так и ничего не нашел. Решил ставить на абум! Отверстия не совпадают! посмотрел по примирял и нашел) все 6 совпали! Это значит что метку на маховике можно было не ставить??)) а да движки оба с серыми крышками как они правильно называются?
  13. меняю двигатель с 2.0 на 1.8! причину рассказывать не буду слишком долго... И так 2.0 выдернул 1.8 уже воткнул, осталось только провода подцепить! Вопрос такой: как поведет себя движок 1.8 с двухлитровыми мозгами??!!! в чем разница этих двух двигателей??? искал в поисковике ничего не выдает(( толи я дурак толи он..... Заранее спасибо;)
