dimbos24
Весь контент dimbos24
  1. Где купить хорошие колесные гайки взамен оригиналу? Оригинальные гайки изнашиваются после второго шиномонтажа. Мне подсказали, что подходят от Хонды. Есть ссылка на магазин где продаются хорошие гайки?
  2. Привет, Отдельно не продаётся. Только в сборе, вместе с шаровой. Стоимость 9-10 т. за оригинал. Аналог ставить не рекомендую, т.к. после установки есть вероятность не точно выставить сход-развал.Салейнблоки на рычагах гилравлические. Что тебя сподвигло поменять рычаги?
  3. У меня Российской сборки и тоже самое запрограммировано. Но, возможность есть выключить А/С вручную. Не удобно конечно, но и не критично. Не обращаю внимание
  4. Здравствуйте, Нужен срочно задний саленблок переднего подрамника 5342365. Где купить? Машина на подъемнике.
  5. У меня тоже ничего не выявили. Морду кидает, особенно из колеи. Подозрения у пали на саленблоки подрамника. Купил все саленблоки. Буду ставить. Деваться некуда, надо с чего то начинать, искать причину.
  6. Сначала шрусы делай, потом рулевую рейку делай, поменяй колеса. Все в порядке и с рулевой, и шрусами, и колесамм. Саленблоки на подрамнике поменяю. Буду с комфортом ездить в отличии от вас.
  7. Два сервиса делали осмотр. Один говорит на рычаги. Другрй на подрамник. Никто не знает причину гуляния морды. Я морду ловлю. Как мне пояснили, рейка крепиться к подрамнику. Вибрация на руле, как -будто по зерну еду. Чувствую под левой ногой асфальт. В кузов чтото отдает. Сзади поменьше чем спереди. Я воторой хозяин, брал с пробегом.
  8. Диагностика ничего не показала. Сказали, что возможно гуляет подрамник. Саленблоки подрамника замену. Я согласился. Надо ведь причину искать. Стоимость саленблоков с работой 15.000 р. Выше я писал о проблеме; Заезжаю в горочку с выворотом на лево и потом горизонтальная поверхность. От подскока передка хруст-стук. Есть микро вибрация на руле, руль гуляет в лево в право. На прямой уводит в сторону, в основном это на левую сторону. Визуальный осмотр подвески ничего не показал, разводят руками. Если до конца вывернуть руль и нажать газку, то какой то стук похожий на стук шаровой или хруст опорного подшипника, но это не оно. Правое колесо как-будто соскакивает с дороги и пытается встать на траекторию. Было ли у кого такое ?
  9. Сегодня был в Автономии. Подозрения упали на саленблоки переднего подрамника. Больше ничего не показывает. Поменяю саленблоки.
  10. Привет, У меня тоже самое. Это задний сальник. "Рольф" вообще хотел меня кинуть на бабло. Я к ним приехал с этой проблемой, тогда еще не знал и очень нервничал по поломке. Я брал эту машину у них с пробегом 43.000 т. плюс гарантия на 1 год на коробку. В итоге они мне сказали так: Снять-поставить коробку 20.000 р. Если выясним что это сальник, то ты оплачиваешь снятие и установку обратно 20.000 р.. Задний сальник в гарантийный случай не входит. В итоге я плюнул на них, и обошел два сервиса. Один "Автономия" и другой мой мастер. Я ничего не делаю, но держу это под контролем, проверяю на подъемнике. Спешу успокоить- это масляное запотевание и это в пределах нормы. Если повиснет капля, то уже замена сальника. Масло не жрет и не убегает. Проверяй уровень масла раз в неделю к примеру. Так ты выявишь проблему на стадии зародыша. Ездий не парься.
  11. У меня похожие симптомы. Заезжаю в горочку с выворотом на лево и потом горизонтальная поверхность. От подскока передка хруст-стук. Есть микро вибрация на руле, руль гуляет в лево в право. На прямой уводит в сторону, в основном это на левую сторону. Визуальный осмотр подвески ничего не показал, разводят руками. Если до конца вывернуть руль и нажать газку, то какой то стук похожий на стук шаровой или хруст опорного подшипника, но это не оно. Правое колесо как-будто соскакивает с дороги и пытается встать на траекторию. Было ли у кого такое ?
  12. У меня похожие симптомы. Заезжаю в горочку с выворотом на лево и потом горизонтальная поверхность. От подскока передка хруст-стук. Есть микро вибрация на руле, руль гуляет в лево в право. На прямой уводит в сторону, в основном это на левую сторону. Визуальный осмотр подвески ничего не показал, разводят руками. Если до конца вывернуть руль и нажать газку, то какой то стук похожий на стук шаровой или хруст опорного подшипника, но это не оно. Правое колесо как-будто соскакивает с дороги и пытается встать на траекторию. Было ли у кого такое ?
  13. Как будто при полном повороте шагает колесо. Грыж нет.
  14. Где то на сайте видел перечень запчастей для подвески, которые меняют в зависимости от пробега. Скиньте ссылку. И еще, Мондео 5, 2.5, 2015 г.в.
  15. Стучит при переезде через трамвайные пути, при полном повороте руля на ходу в лево-в право стуки. Колеса как-будто по щебню едут, и машина будто с камешков соскакивает, и руля не слушает, хочет прямо ехать. Если ехать прямо и отпустить руль, то руль пытается выпрямиться. Постоянно покачивает в лево-право, и машину уводит в сторону, в основном налево. Визуальный осмотр ходовки ни к чему не привел. Машину смотрели на подъёмнике. Приходитьсч притормаживать на неровной дороге чтобы не стучало, и в кузов не отдавало. Не исправность в правой стороне. Внутренняя часть резины подьедает. В чем может быть проблема ?
  16. Здравствуйте, В каком порядке снимается декоративная серебристая рамка вокруг магнитолы? Фото рамки https://yadi.sk/i/UNFZy33PCFp4xQ
  17. Проверяю периодически отзывные компании. Есть сейчас одна компания отзывная. Позвонил ОД, договорились на запись после 12-го, так как номер компании есть, а описания нет. Держу на контроле.
  18. Вот это полезная функция, мне как раз нужна такая. Я смотрю у тебя давление в шинах 2,9. Не жестко? У меня 2,4,
  19. Подобрать нет возможности ?
  20. Я уже писал выше, что полезная функция была бы закрывание дверей при трогании. И забыл еще добавить вторую функцию, то есть их две в сумме, давление в шинах на каждое колесо. Но, такую функцию не добавить из-за приборной панели, как миниму должна быть как на титаниуме.
  21. Не сделаешь. Я был в автосервисе "Автономия" при форуме и просмотрел все функции которые предлагали на мою комплектацию ТРЕНД. Готов был выложить денег за дополнительные удобства, но убедился в том, что эта комплектация ТРЕНД устроена с таким комфортом в котором менять какие-либо настройки не захочешь. И еще, максимум чтобы я сделал - это закрытие дверей при трогании с места. Все остальное чепуха полная. Не стоит лезть в заводские настройки чтобы потом пожалеть ..... В "Автономии" только обновил бортовой компьютер. С их слов - это заводская прошивка. Проехал после прошивки около 1500 км. Минусов так и не нашел. Из плюсов только наверно бодрее стала примерно на 5 %. Какие еще обновления прошли после прошивки я сказать не могу. Интересно было бы почитать. Фотографию с номером новой прошивки я выкладывал выше. Стоимость обновления около 1600 р.
  22. У меня тоже самое. В колесах дело все говорят, в резине.
