kost21
Весь контент kost21
  1. Две или три "точки" - вообще не смог открутить болты, сколько бы не лил вд-шки и прочее (под фарами что-ли...)
  2. Сегодня с утра после ночной стоянки при такой же температуре завелась как будто новая...бензин не доливал.
  3. Всем здравствуйте. Настали небольшие морозы у нас. Обычно машина стоит только ночь на улице - с утра завожу - нормально - на работу. Вечером с работы. Тут на выходных никуда не ездил. Машина стояла получается двое суток на морозе где-то -7, -8, - 9. Вчера поставил вебасту с вечера на 15 минут (всякие печки, мафоны отключены). И как обычно с утра хотел завестись с автозапуска - завожу - мимо (3 попытки). Завожу ещё раз - мимо(3 попытки). Вышел, завожу с ключа - стартер крутит - не заводится(машина слегка дергается при этом) - бензонасос работает (бензина по компу на 90 км - ниже 1/4). Завожу третий раз - даю чуток газку - не заводится. И только с четвертого раза с подгазовкой завелась...(сразу причем начали моргать мафон, индикаторы подогрева сиденья). Аккумулятор Varta Blue Dynamic - 3 года уже (зима это первая моя). Приехал на работу поставил, пошел сейчас проверять - через 5 часов (на улице -7): завелась с первого раза - ничего не моргает. На холостых - не дергается. Вначале обороты 1200 где-то - затем выравгиваются до 900. Никаких провалов при езде нет. Что посоветуете? Аккумулятор две недели назад заряжали - сутки стоял - был разряжен на 20 % до зарядки.
  4. Да уж...это получается 22 500 оригинал (1 120 211)...кабздец.
  5. Замерял в режиме самодиагностики автомобиля в машине. (когда забирал аккумулятор с зарядки при проверке нагрузочной вилкой показания были в районе 10.5-11 В)
  6. Все выключено: 14,3 В + Габариты (Габариты + ПТФ): 13,7 В - 13,8 В + Подогрев сидений (оба сразу передние): 13,5 В + Музыка: (все так же 13,5 В) + Обогрев лобового (или заднего) стекол: 11,5 В Заметил такую тему: еду(включено почти все кроме обогрева стекол) - не моргает, как только дворники срабатывают - моргание - потом снова не моргает.
  7. Ничего не поменялось. На работу ехал - не моргало - с работы - уже подмаргивало...так же мигали и индикаторы на подогреве сидушек...может действительно аккум мертвый...хотя ему три года
  8. Да в фарах, запитанная от того, чем питаются блоки розжига в противотуманках. Короче говоря - все что не родное убрал!!!! К черту! зачистил шкуркой все что попалось под руку, заменил лампочки дальнего света.
  9. Моргала приборка несильно (то моргала то не моргала) + индикаторы в кнопках подогрева сидений. Зарядил аккумулятор (Varta Blue Dynamic, 60/540, был разряжен на 20 %), зачистил клеммы, массы где смог (просто, например, под аккумулятором сколько не пытался выкрутить болт - так и не смог - вд-шкой мочил мочил...не поддается), убрал колхозную проводку на ангельские глазки вместе с глазками (там уже был нагар) - завел - пока ничего не моргает. Помониторю.
  10. Понял. А если на 14%?
  11. Все-таки повышенная емкость (ведь рекомендуется 60 Ah) на генераторе как скажется? Будет недозарядка получается аккумулятора? Вот сейчас выбираю взять повышенной емкости или нет...( установлена Webasto, поэтому и думаю,поставить 60Ah/540 Varta Blue Dynamic или 74Ah/750 Varta Silver Dynamic)
  12. Не знаю, у меня сейчас на компе 15-16-16.5 (город + два-три раза в месяц трасса). Езжу с ECO.
  13. Кто-нибудь имел опыт использования аккумулятора Varta Black Dynamic 70 А/ч, 640 пусковой ток, размер 278/175/175? Как он?
  14. Всем здравствуйте! Переобулся на зиму резину 205/60/16 GoodYear UltraGrip Ice Arctic - по сравнению с 205/55/16 (лето) - стало мягче!!! (ещё конечно диски отремонтировали) - сейчас колея - не колея - руль можно не держать - мягко и никуда не сруливается
  15. Спасибо. Заказал Febest. Артикул FM-GEAT. Цена 1 688,73 руб.
  16. Скажите, эта опора коробки (гитара, где-то ее косточкой называют) конструктивно одинаковая для всех коробок? Вот, допустим, у меня CD4E и Microcat отображает номер 1327846 - и в данном случае, например, в заменителях производителя Malo нет.
  17. Все ок. Спасибо. Именно около этой суммы и будет операция вся стоить +- 300 р.
  18. Т.е. сперва сейчас отстыковать от телевизора его - смазать жидким мылом, затем сначала надеть в месте 1 а потом к телевизору
  19. Здравствуйте. Такой вопрос. А реально ли слить за раз масла 6 литров? И ещё вопрос - защиту же нужно снимать? А то у меня сервис-мен спросил типа защита есть у вас? К чему он это интересно
  20. Здравствуйте. Подскажите как наживить на пистон воздухозаборник, что находится спереди. На фото я пробовал наживлять в месте 1, но не лезет! Может быть нужно сначала снять с места 2, наживить в месте 1, а потом уже к корпусу (место 2)
  21. В общем похоже что зря шороху навел. Скорее всего снежинки слишком мощные оказались и не растаяли с утра...Сегодня завел машину, специально выключил печку, чтобы напотело как следует...Жду...Напотело. Включаю обогрев лобового. Жду. Через минуту буквально - пошло! Вышел -"дыхнул" на зеркало. Жду. Запотевшее. Жду. Включаю обогрев заднего стекла. Смотрю на зеркало - отпотевает.
  22. А что за К13 и К98 ? Здесь смотрел - у меня также как и на картинках в http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/.
  23. Всем здравствуйте. Сегодня появилась возможность испытать обогрев - с утра снежинки появились - включаю обогрев как переднего, так и заднего стекол. Индикаторы на кнопках загораются. Когда жму на кнопку обогрева переднего стекла - щелчка нет. Когда жму на кнопку обогрева заднего стекла - щелчок есть. В общем нажал на обе - жду. Снежинки не тают. Жду где-то минуту - не тают ни на одном стекле. Включил обдув - все растаяло. Позже посмотрел предохранители F11, F13 - целые. F98 - тоже целый. Реле R2 несколько раз поставлял - повытаскивал. Скажите, а как тестером проверить реле? UPD: На лобовом стекле есть трещины две. И ещё вопрос: в руководстве для СТО написано, что нужно проверять как реле обогрева лобового стекла так и реле обогрева заднего стекла. Их два получается?
