kost21
Весь контент kost21
  1. Всем здравствуйте. Пробег 97 000. На ровной дороге с рулем вообще без нареканий. Все плавно и "управляемо". Ничего не трещит и прочее. Как только попадаю в небольшую колею (или вообще в колею) - руль приходится придерживать (иногда даже применять силу): тянет то в одну сторону, то в другую (но ничего не трещит при этом). Балансировку передних колес делали - добавляли по 100 грамм. Как сказал шиномонтажник - шины говорит вроде не ест - сход развал не обязательно делать. Как-то заезжал в сервис - меняли шланг картерных газов - мастер пока поднимал машину - рукой смерил расстояние от арок до колес и сказал, что оно говорит у вас разное... Что может быть в этом случае? Спасибо.
  2. Здравствуйте. При запуске машину какая-то ерунда иногда происходит - участилась в последнее время - "дабл-старта" как такого нет, но как-то с трудом машина заводится - сначала ключ делаю в положение 2 - держу 3 секунды - затем перевожу в положение 3 - под капотом тарахтит - тарахтит - и заводится. И затем, допустим, если сразу выключаю двигатель - и завожу вновь - заводится без "тарахтений". Свечи менял два месяца назад, провода и катушка осмотрена спецом - говорит все нормально. Недавно заменили шланг картерных газов - старый был рваный почти весь - машина заметно стала лучше разгоняться. Месяц назад где-то чистили топливную систему (сеточку, бак). Заправляюсь на Газпроме - 95. Интересно, если сделать диагностику двигателя, что-то прояснится. Короче говоря, все-таки "дабл-старты" есть. Когда машина долго постоит час-полтора. Щас проверял автозапуск - только со второго раза взялась...
  3. Здравствуйте. А на 3-ий мондео рестайл это решение подойдет? Когда кузовщики после покраски собирали дверь правую переднюю обнаружилось, что сломаны защелки на уплотнителе что-ли(как они объяснили) - и получается что этот уплотнитель теперь не туго сидит - и молдинг болтается.
  4. да да да. я уже с недельку как читаю. спасибо.
  5. Город - 11-11.5, трасса - 9-10
  6. Всем здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Уже недельку катаюсь на своей первой машине. Завтра повезу в сервис на замену всех жидкостей. Правда в сервисе уточнили, что если есть сливная пробка, то сможем заменить масло в АКПП, если нет - то нет. Пробег 95 000 (не факт, что не скрученный). Когда перед покупкой в сервисе диагностировали, сказали что желательно заменить свечи, и в случае если пробег скручен и там намотано 130-140 тыщ на самом деле, то желательно заменить бензонасос, хотя диагност подключался к какому-то аппарату через выхлопную трубу и сказал что газы в норме. Пока никак не могу совладать с замером масла. Как то получается, что когда щуп достаю есть капля у минимума, затем как-то размазывается до максимума, и затем капля у максимума (ровная поверхность, проверяю после часа как выключаю машину), а как-то раз проверял - было все ок - без размазок было масло по середине.
