Kolia_88
Весь контент Kolia_88
  1. Не, не люк...эксперимент с открыванием окон показал что вроде как зеркало левое свистит, вот только не пойму почему?Трещин нет на нем, если начало свистеть, немного пошевелю его и шум пропадает, но не надолго...
  2. Сколько вахта?На самосвалах не работал никогда.Стаж вождения 7 лет, категории В,С,Е. Имею легковую машину,работаю на грузовом бусе ЛТ 46 максибаза каждый день.Сейчас подыскиваю как раз себе хорошо оплачиваемую работу.В технике волоку нормально.Есть большое желание работать.
  3. Прикольно было бы...Еще просьба есть, может кто у минских соклубовцев будет наклейки заказывать/брать, возьмите и на мою долю...я в долгу не останусь
  4. блин, хреново ели так
  5. вроде не течет нигде.... про стекла попробую...
  6. реллинги родные 100 процентов, поэтому я меньше всего на них и грешу, как и писал ранее поперечин нет...У кого еще могут быть какие мысли?
  7. блин, надоедает жутко...а я все-таки думал что антенна, тем более что на конце она немного "распушена", а релинги у меня вдоль авто, поперечек нету
  8. да, лыжи есть, а что может они? вроде крепко стоят, ни грамма не люфтят
  9. Может кто сталкивался?похожей темы я не нашел, На универсале ФМ3 после 70 примерно и выше появляется аэродинамический свист, и хрен разобрать откуда, вроде как спереди посредине, может антенна?Вроде все проверил все закреплено, но шум не пропадает.На авто имеется люк, но думаю что не он, т.к. не течет и не дует из него при указанной скорости.
  10. у меня дорестайл и у меня не включаются ни подогрев лобового, ни подогрев заднего стекол....Единственное у меня нет ни датчика дождя ни датчика света, только зеркало с автозатемнением
  11. То есть при подаче на свечи напряжения, ток должен быть равен ~15 ампер? или как?
  12. дело в том, что до последнего времени(наступления холодов) проблем с прогревом не возникало, да и печка начинает дуть теплым почти сразу, просто датчик до нормы поднимается очень долго, и именно в холод......вот я и хотел узнать как правильно свечи проверить
  13. Подскажите пожалуйста как правильно проверить свечи накала на штаном догревателе? Дело в том что машинка ооочень долго прогреваетсяЮ и это только минус 7 было у нас, трудно представить сто будет в минус 20. На прозвон все свечи звонятся, и при заведенной машине при 0 на улице на всех трех свечах 13,5 В .
  14. оказалось все не так и страшно - окисленные медные контакты в разъеме. Благо все легко разбирается и чистится.Заодно почистил стеклышки и проклеил ввиду их не герметичности.Спасибо за советы
  15. проверим сегодня мультиметром...
  16. Сегодня заметил что не работает повторитель поворотов в левом крыле? Заменил лампочку на заведомо рабочую -не моргает, контакты зачистил и смазал, но не тут то было... что может быть?
  17. На передние двери универсала может все-таки имеются и по какой цене?
  18. С утра завел авто с ключа.Сразу после заводки напряжение было на хх 13.8, потом поднялось до 14,5. Но после 5 минут работы напряжение упало до 12.2-11.8. В итоге ремонт генератора, АКБ уцелела.После ремонта напряжение в сети на хх 14.2.Если включить все что возможно из электрики(дальний свет плюс туманки и задний ход, печка на макс,попогрейки, обогрев лобового и заднего стекла, плафоны в салоне, и звуковой сигнал и магнитола) падает до 12.8 на хх, на 2 тыс об. поднимается до 13.8....как-то так
  19. Доброго времени суток)Вообщем...Все было хорошо,ехал себе ехал,вдруг при проезде лежачего полицейского(не тряхнуло практически, проезжал на первой передаче) на панели приборов загорелись лампочки ABS и ESP,потом лампочка низкого заряда акб,потом начали отключаться по порядку магнитола и др.электроприборы, потом просто потухла вся панель, остановился и заглушил...заводиться она отказывалась,просто щелкали релюшки и все...завелась только с "толкача",на приборке полный бардак)стрелки танцуют,различные лампочки загораются и потухают,на дворе ночь, но домой доехать очень хотелось, так и ехал 10 км на габаритах с туманками, не заглохла ни разу, но если ближний свет включить,то приборка потухала. около дома заглушил, потом попробовал завести- стартер крутнул оборота 2 и опять реле защелкали, машина не завелась.Раньше Лампочка зарядки АКБ не загоралась,заводилась всегда с пол оборота,даже стояла когда несколько дней на морозе.Может кто сталкивался с таким?Подскажите на что грешить АКБ или генератор?АКБ пол года.авто в профиле.
  20. ага, ждем не дождемся)
  21. Уважаемые форумчане, как узнать какие у меня амортизаторы? а то здесь читаю и врубиться не могу что за самовыравнивающиеся...и нафиг они нужны при таких ценах? много-ли мороки при переходе на обычную подвеску? мое авто в подписи
