SeerJo
Весь контент SeerJo
  1. Ford WSD М2С-200-СА Такое масло надо лить?
  2. После замены выжимного стали туговато включаться первая, вторая и задняя, после прогрева немного по лучше но все равно тяжелее чем остальные, может быть из-за масла? Залил Кастрол в коробку 2л.
  3. Добрый день. - замена задних тормозных дисков + колодок -замена передних тормозных дисков + колодок Сколько будет стоить? Запчасти мои
  4. Течет из соединения коробки и двигателя. Еще сильный подтек где тросс от сцепления входит в коробку. Есть смысл менять отдельно выжимной или лучше сразу полностью сцепление? Какой фирмы что покупать? Где дешевле и лучше сделать?
  5. Добрый день. Сколько стоит замена выжимного, мондео 3, 2,5 двиг. И цена выжимного. Спасибо
  6. через каждый 100 км приблизительно уровень тормозухи становится чуть ниже минимума и падает сцепление, после доливки педаль обратно встает на место. Замена сцепления ? Пробег 149 000
  7. Добрый день, сколько будет стоить: замена рулевых тяг и рулевых наконечников с обоих сторон?
  8. спасибо за совет, попробую сделать. Еще вопрос, расход 13,5 - 14 литров при спокойной езде, и не меньше 10,5 по трассе нормально, или что-то заменить/ посмотреть стоит? спасибо за совет, попробую сделать. Еще вопрос, расход 13,5 - 14 литров при спокойной езде, и не меньше 10,5 по трассе нормально, или что-то заменить/ посмотреть стоит?
  9. Капает антифриз, откуда и что надо заменить?
  10. такая проблема: если обороты больше 4000-5000, то происходит гул в районе воздушного фильтра, воняет видимо газами и машина глохнет на холостых, на дороге не глохнет, воздушный фильтр чистый, куда смотреть?
  11. Всем огромное спасибо! Поменял датчик и разобрались с проводкой к датчику ПКВ, все работает теперь.
  12. Подскажите какой лучше купить аккумулятор на двигатель 2,5, оригинал/не оригинал и какой именно?
  13. Почему написал в эту ветку? Нашел через поиск точно такую же проблему как у меня. Датчик снял и сегодня заказал новый, акум выдает не меньше 11 при кручении стартером. Компрессию не проверял.
  14. Завтра буду его смотреть, только понял что в нем может быть проблема, сам датчик как то можно проверить?
  15. иммо моргает правильно, после положения ключа 2 тухнет, бензонасос гудит, стартер крутит, с утра не заводится, с толкоча сразу же, на веревке тянешь у сервис, по дороге заведется, нет искры...
  16. точно такая же проблема, вы ее устранили?
  17. с толкоча, достаточно одного человека или небольшой горочки и заводится
  18. На холодную не дает завестись, двигатель 2,5 МКПП, с толкоча сразу заводится, ни кто не может понять проблему тк в сервисе заводится, сможете помочь?
  19. Подскажите где в Москве есть спец по этим двигателям, точно такая же проблема, на холодную не дает завестись, с толкоча сразу же
  20. Удалили в сервисе доп. сигналку, все равно не заводится, стартер крутит, бензонасос гудит, а не заводится, чуть толкнешь и заведется 100%. Раза два в день не дает завести себя, в чем проблема?
  21. убирали в сервисе, сами плафоны не трогали как и концевики дверей
  22. Подскажите пожалуйста, убрал полностью дон. сигнализацию, после этого салонный свет после закрытия двери полностью не выключается, а притухает, если машина заглушена то гаснет
  23. Добрый день. Какое лучше масло залить в ФМ3 2005г, объем 2,5л., пробег 145000? И сколько туда надо масла, 5,5л?
  24. Проблема такая: машину завожу/глушу в день порядка сорока раз, из низ раза два она не заведется, если долго "играться" с сигнализацией, то возможно она заведется или с "толкоча" сразу же заведется. Ни кто не может сказать причину, тк по приеду в сервис она заводится, а тупить может в любой момент независимый не от чего. Сказали возможно доп. сигнализация мешает правильно работать, так ли это?
  25. Добрый день. Сколько стоит отключить дополнительную сигнализацию? Машина Форд Мондео 3, 2005г.
