Alexx1988
    Иркутск, Иркутская область
    mondeo 2.0 TDDI 90PS 2003 год
962 просмотра профиля
Достижения Alexx1988
  1. На следующий день вызвал отогрев, стартер стал крутить нормально. Завели. Вот пару дней после ночей ниже -30 вроде заводится по утрам нормально, надеюсь пронесло) с сегодняшнего дня морозы вроде закончатся. Давненько таких морозов в Иркутске не было) практически всю неделю -35
  2. Народ всем привет, морозы стоят под -40 ночью, сегодня пробовал завести своего, крутил секунд по 15, раза 3, после чего пошёл дым от стартера, после этого стал очень вяло крутить...все хана ему?
  3. Нашёл только Линкс в наличии, по количеству шлицов 27 наружная сторона, 26 внутренняя, поставил, пока полёт нормальный
  4. Народ простите, читать нету времени, нужен наружный шрус мондео 2.0 дизель мтх75, подкиньте номеров нормальных по качеству и цене.
  5. В общем поменял пред 88, был сгоревший, на реле подали плюс с АКБ. Теперь проблема в другом. Фары загорелись, померцали, потухли. Выключил включил вроде все загорелось норм, без мерцаний. Поехал на работу, через километров 5 заметил что одна фара не горит. Снова включил выключил, загорелись обе и потухла уже другая фара...подскажите может кто сталкивался?
  6. Нашёл инфу у нас здесь на форуме, что человек ставил штатный ксенон, при этом преды переставлял в 2 раза мощнее
  7. минус с АКБ не снимал, колесико да есть, мех.корректор стоит. Т.е. штатные фары у меня обычные галоген с мех корректором. Я приобрёл фары линзы ксенон.на них автокорректор.вот и хочу чтобы корректор был.а от чего могли перегореть предохранители? Кто ставил фары говорят мол типа ксенон больше тока берёт на разогрев и от этого предохранители и сгорели...
  8. А да, и как то можно корректор от крутилки подцепить? Как я понял на фарах стоит автокорректор
  9. Ребята, всем привет.сегодня поставил штатные фары с ксеноном, сначала перегорели предохранители под капотом 2шт по 7.5 А, заменил на 20А, потом фары включились, но одна фара мерцала, через секунд 5 она загорелась нормально и фары потухли. Ни ближнего, ни дальнего...но предохранитель 88 не хватило ума проверить.машина осталась в сервисе.уже и в переключатель фар полезли...завтра проверю этот пред. Проблема скорее всего в нем же? И подсквжите как избавиться от мерцания? Где то читал что нужно плюс с АКБ на реле выводить, правильно? На контакт под номером 5 на реле
  10. Пред тут не при чем, у меня подогрев антифриза не работает, датчика наружней температуры нету. Забыл добавить что в кузовном "мастера" пользовались сваркой не скидывая клеммы...после этого и появилась проблема с хх. И тяга хуже стала.
  11. Всем доброго дня, после того как забрал машину с кузовного, появилась такая проблема-на холостых иногда поднимаются обороты, с 900 до 950 примерно на секунду, потом выравниваются, через минуту может повториться. Просадки напряжения в этот момент нету. В чем проблема может быть? Мондео TDDI 90 лс, VP30
  12. Турбина скорее всего без геометрии, у меня на таком же моторе обычная
