bes112
Весь контент bes112
  1. Вв смотрели когда свечи меняли, у старых юбка была в хор сост. Щас свечи стоят оригинал.
  2. Знать бы что он и когда должен показывать. А из-за этого может дым идти потому как на холодную не дымит но газу даешь тоже дыма нет а машина не едит тупит как будто бензонасос накрывается. Я сначало так и подумал поменял бензонасос с сеткой и фильтр поменял топливный промыл инжектор новые свечи поставил. А ее как дергало так и дергает периодически. Иногда на ходу как заглохла а потом как дергнится и полетела опять
  3. Пишу по мере поездки. Сейчас температурамежду R и М машину как за жопу держат иногдане много дергает но не сильно, жду когда до середины дойдет между О и R тогда должно ее рорвать по едет как обычно. Пока жду. Если не опустится температура то включупечку.
  4. Я понял. А у кого где стоит стрелка при рабочей температуре? Мож у меня просто термостат поздно срабатывает.?
  5. а где он находится? И что с ним бывает? А что за датчик стоит снизу корпуса вентилятора охлаждения?
  6. меряют при 60 градусах а при этой температуре она едет нормально и не дымит.
  7. вообще машина ездила пока не потек радиатор, но машина не перегревалась максимум за букву М и всё. Пока приехал радиатор катался два дня при включённой печке. Потел а что делать! И пришёл радиатор но машинка начала огарчать. При нагреве до буквы R междц её ножкам работает как обычно не дымит едет, тока переваливает к букве М начинает тупить дёргаться как будто бензин заканчивается и дым начинает валить сильный ближе к сизому. В основном температура возле М в пробках как только выехал из пробки и разгоняюсь дергает её пока до R не дойдет как тока дошло опять машина едет нормально. Короче думаю кольца залягли. Кто что подскажет.?
  8. Короче почитав все я понял что снимать крыло и замазывать герметиком стык, если не поможет первый этап посадить на герметик внешний корпус воздушного фильтра. Значит приеду с отпуска попробую занятся первым и вторым советом. Жаль что фото для наглядности нет кто как делал.
  9. Открутил две гайки снял корпус промазал герметиком и поставил на место?
  10. А отчета по такой проделанной работе нет нигде? Я так понял это их болезнь.
  11. Ну по поиску только нашел тему мондео 4 там обмусоливалось. Больше поиск ничего не дал
  12. Во общем ситуация такая пройдет дождь и на пассажирском переднем коврике лужа. Предварительный осмотр показал что заливает из входа печки и дальше по корпусу и кузову стекает вниз. Кто подскажет на сколько я прав что течь именно от туда. Мож у кого похожее было и как боролись с этим? Удивило еще то что дренаж там на столько большой что вода под капотом не может задерживаться чтоб переливало через верх.
  13. А ты где териториально находишься?
  14. Спасибо конечно! Но все равно она нужна и покупать прийдется. Время еще есть неделя, мож найду.
  15. Да я понял что все зависит от колличества сообщений. Я тут с вами пообщался и создал тему в разделе куплю продам)))
  16. Ща попробую создать там. Понятно что там эффективней
  17. В барахолке я не мог создать тему так как прав нет.
  18. По запаске ничего не нашол. А по остальному это все объективные ответы. Я спрашиваю с тем кто может сталкивался по абс и кондею
  19. Да чего рискованого если я авто полностью проверил сделал ТО ей.
  20. Вообщем ситуация такая. купил машинку, доволенией вполне! Вот тока не работает кондиционер((( но... Снял колпачек с трубки нажал на клапан воздух отуда шипанул, вывод система не разгерметизирована уже радует. Но при включении лампочка горит но компрессор не запускается. У кого какие мысли? Второе горит лампочка АБС но при торможении сработал, тормоза у меня перед диски зад барабан. И последнее нужна запаска мож кто продаст? А то ехать в отпуск 26 а запаски нет, и еще нужен уплотнитель стекла задне правой двери. Пока все чтопришло в голову. Ну и есно принимайте в клуб новичка))))).
