bes112
Весь контент bes112
  1. Короче у меня пробило прокладку в третий цилиндр. Заказал за одно ГРМ комплект, 2 датчика температуры так как мои начали хрень показывать. Маслосъёмнные колпачки меняют, свечи, сальники распредвалов. Короче посмотрим как машина будет себя вести после замены всего этого.
  2. Под чехлом ручника, точней под самой консолью лежит разъём прямоугольный. Что это такое?
  3. Вообщем завтра отгоняю авто в ремонт, запчасти в среду должны привезти. Буду завтра ждать результаты вскрытия, но основную часть запчастей заказал что 100% понадобится.
  4. вот теперь думаю диг менять или ремонт. движка 25 + перекинуть 15рэ. А ремонт что-то стрёмно делать выльется и дороже и проявятся скрытые дефекты, на предмет микро трещена и ремонт блока всё таки износ есть.
  5. Ха ха! Короче как говорится хреновый стук рано или поздно вылезет на ружу. Короче у меня машина емасло кушала и парила не сильно и тут хорошо запарила. Выкрутил 1-2 цилиндр нормально юбка только не-много чёрная а 3 цилиндр в красном нагаре с каким-то коричнево чёрным осадком, а четвёртый что-то между 1-2 и 3 цилиндром. Среднее состояние. Вообщем в третьем цилиндре антифриз виден, светил фанариком и видно хорошо в остальных сухо. Антифриз уходит хорошо да и дымит не плохо, особенно когда заглушишь троит и дымит погазуешь пропадает троение и меньше дыму. Понятно что выгорает. Короче ездить осталось день завтра в лучшем случае. Есть вероятность получить гидроудар или х.з. что будет но ничего хорошего.
  6. Ну надо позвонить узнать что почём. Я как бы уже приценился по другим разборкам, будет с чем сравнить.
  7. http://www.avito.ru/lyubertsy/zapchasti_i_aksessuary/levoe_zadnee_krylo_na_ford_mondeo_178305360 Этих ты имеешь ввиду?
  8. Ну может это разные разборки? Я просто не знаю что там за разборки и где они там находятся. Ты можешь координаты их скинуть и где они териториально?
  9. Короче работает смотрю нормально, вентилятор срабатывает чётко, движка не греется. Но машина теперь тупит в любое время и так-же в любое время едет как положено, короче не угадаешь. Сама себе хозяин. Вот что-то у неё пробьёт едет одно удовольствие и вдруг не с того ни сего резго начинает опятьеле ехать но разгоняется можно и до 140 разогнать если постоянно держать педаль газа в пол, чуть тока преодпускаешь педаль ну допустим на половину начинает дёргаться. И приходится ждать когда-же её пробьёт.
  10. На что на ларгус? Я даже каталажного номера не нашёл и наличия
  11. Тема актуальная жду отчётов. У меня теже признаки на холодную. А так-же у меня проблемы иногда проявляются при езде тупи а потом резко поедит как будто под зад дали, или едет при полностью нажатой к полу педали газа. А газ на передачи отпускаешь начинает через несколько сек дёргаться и приходится скидывать в нейтраль. И ещё выхлопами попахивает особенно когда стою на месте.
  12. такую-же хрень ищу на универсал правая задняя дверь. Но присмотрел ооочень похожа от ЛАДА ЛАРГУС или РЕНО ЛОГАН УНИВЕРСАЛ но на них наверно сложно искать такие запчасти. Но пока ещё поищу. Всё никак не доеду в Люберцы на разбор по мондео.
  13. я не совсем понял. ну надо по размышлять.
  14. Для меня это сложнее я не разу так не делал да и прибора такого нет у меня.
  15. Miha26 А ты из Ногинска а я тока заметил. Я из Электростали
  16. Приборку я первым делом прозвонил от провода ффишки до лампочки все гуд. А дальше не мог прозвонить так как провод в изоляцию уходит и дальше в жгут.
  17. подключил один конец к датчику масла и к лампочке вторй провод к (+) аккумулятора и к лампочке, лампа загорелась, завел машину и лампа потухла датчик сработал. Вот и вся проверка
  18. ну так я и предпологалТока от того что она ошибку увидела при включении зажигания не тухнет уже.
  19. Теперь еще осталось найти провод который дает сигнал на лампочку давления масла. На прямую работает а как положенно не работает минус (-) где-то теряется. А датчик АБС другой поставлю посмотрю погаснет лампочка или нет. А то кто что по темам пишет: кто пишет что перемычку в разъем ставишь и должен потухнуть а кто пишет что после замены датчика нужно проехать не много чтоб блок считал данные с 4 датчиков и только тогда потухнет. И после каждого раза уже при включении зажигания будет диагностировати и только потом тухнуть.
  20. 0,0 ом все звонятся датчики кроме одного. где я в литом датчике буду искать коротыша? проще датчик купить.
  21. а какой блок абс стоит у мондео 1 пишут что есть бош имекатроник-3
  22. копировал вместе с неактивной частью не открывает ща с планша попробую открыть
  23. ссылка битая не открывается
