bes112
Весь контент bes112
  1. Вот думаю а почему у других когда абс (что-то) ломается загорается лампочка АБС и СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА. Так просто начитался на форуме))))
  2. Да смотрел смотрел где этот стопор так и не нашёл. А по поводу ручника и дальнейших проводов к приборке спасибо буду прозванивать.
  3. Да скачал тока там ничего не подписано и куча схем пока найдёшь схему по абс чёкнишься)))
  4. Концевик проверил работает как положено а вот на лампочку (-) не поступает. Как определить куда провод идёт. Или как прозвонить х.з. и схемы нет. А сколько на разборке датчик АБС может стоить передний?
  5. ну короче блок я так и не нашёл, разъем с блока под вакумником тоже неудалось снять, прозвонил задние 1,30 и1,29 предние 1,29 и 0,00левый. Думал мож провод повреждён прозванивал до корня датчика по нолям не звонится. Короче точно попал на датчик. Поставил кусок проволки в цепь лампочка так и не потухла при включённом зажигании. Не стал мудрить снял левый датчик и всё собрал обратно. Но что странно так это то что АБС срабатывал при торможении а лампа никогда не тухла. И ещё голову ломаю почему лампа ручника не работает приборку снимал лампа рабочая. Итог где-то цепь разомкнута((.
  6. Почитал темку и там пишут что блок под вакумником. А по ссылке где прозвонка датчиков пишут что под бардачком http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/abs2.php Я просто щас сижу в машине и думаю куда лесть.
  7. Подскажите где под бардачком стоит блок абс, я прочитал в факе по ремонту что стоит за бордачком и снять нужно фишку чтоб прозвонить датчики АБС. У себя тока нашол блок черный охранной системы и стальной блок управления двигателем. Больше ничего не нашол. И еще вопрос где заканчивается провод передних датчиков абс (колодка)?
  8. Короче подключил лампочку к аккумулятору (+) и и к датчику (-). Лампочка загорелась, как только завёл машину сразу лампочка потухла. Где прозвонить провод от датчик к приборке? Где цепь идёт через какие колодки и разъёмы?
  9. приборку прозванивал и лампочка тоже целая. Не в приборке 100%
  10. Нашёл я датчик контакт на месте. Снял контакт с датчика подключил к массе, лампочка не работает. В чём может быть проблема? Нифигасе масло поменял
  11. спасибо. а то масло менял, потом завёл машину а сразу и не понял что лампочка не горела. Посмотрел что лампочка зарядки потухла а маслс даже не зажглась. Вот и мысль у меня когда фильтр ставил наверно зацепил провод датчика.
  12. Подскажите где датчик давления масла находится? Задолбался его искать
  13. ну если ДТОЖ отрублю то по идее она работать не будет
  14. короче всё поочерёдности отключал, результат тот-же что и был. Без диагностики не обойтись. Возможно ДТОЖ имеет мозг ибо вариантов у меня не осталось.
  15. ладно попробую.посмотрю как вести будет
  16. так маф и лямду по очереди отрубать или одновременно?
  17. если отрублю что должно быть? прозвонить его не знаю как. А диагностика покажет если он здох или дтож?
  18. Иногда заметил на холостом ходу тахометр падает до 500 об/мин. Такое впечатление что заглохнет а нет держит стабильно. Потом нормализуется .
  19. ну если ГРМ перескакивает то было-бы стабильно нет тяги а так улучшения пробиваются как будто её с зади подталкнули и полетела. Значит что-то то работает то нет. Датчик каторый на термостате? Я вообще пока ничего не менял. Получится на угад, хотел сначало диагностику провести. Ну значит перегрева точно нет у меня а вот почему включается в середине буквы М я не знаю мож у кого тоже так включается. Мож датчики прибора отличаются х.з.
  20. Да в калужской области не бываю. Стандарт у меня стрелка показывает в начале буквы М при середине её включается вентилятор. С включённой печкой в в конце буквы О стрелка стабильно. ГРМ сомневаюсь троила бы или мощности не было при любой ситуации а так у неё иногда пробивает (работает как положено) А вот на датчики и грешу вот и жду диагноста.
  21. Нет вакума точно. Пшика нет. Бензонасос,сетка и фильтр новые стоят. инжектор промыт .
  22. Короче пока мой диагност в отпуске до ПН. Я слежу за машиной и её причудами. Теперь у меня машина дергается когда хочет не зависимо от температуры. Только когда газ в пол нажимаешь машина не дёргается но и не летит. Едет как будто с прицепом но как только отпускаешь газ и жмешь слегка (как обычно) машина опять начинает дёргаться, в любой момент может нормально поехать как будто прорывает что-то. Какое то время едет нормально потом опять тупит дергается.
  23. нееее при букве О едет разгоняется а все что дальше и дергается и дымит короче жопа
  24. Короче не хочет ех ать машинка при рабочей температуре подавай ей букву О и весь сказ
