nikxn
  • Победитель дней
    1
nikxn стал победителем дня 30 апреля 2024
nikxn имел наиболее популярный контент!
    Борисоглебск
    Пока нет
757 просмотров профиля
Достижения nikxn
1
  1. У меня дорест. Год назад я небольшой отчет выкладывал в этой теме на 397 странице. Вот ссылка . Будут вопросы - пиши в личку. Помогу чем смогу
  2. По ACC посмотрите буквально одно сообщение выше. Я там решил проблему на своей машине. Максимально развернуто пытался рассказать. По поводу климата и заднего хода. Тут дело в canbus сто пудово. У вас машина какая? Год? Скорее всего, нужно поиграться с вариантами canbus. Пробуйте hiworld, rzc. Можно попробовать от фокуса выбрать. Если все правильно подключили, то вариант рабочий найдете.
  3. Вот именно по просьбе GARRY222 я написал небольшой отчет. Он попросил расписать вопрос по поводу ACC
  4. Я только сегодня зашел сюда. Так без проблем скинулся бы. Он же, в IT работал
  5. согласен полностью. Он был ГУРУ, причем все буквы БОЛЬШИЕ! Я в марте взял себе сс2+ и установка почти 2 недели заняла и все это под руководством Игоря. Сначала переписка, а потом по любому вопросу видео связь по whatsapp. Помню его как сейчас. После полной установки магнитолы я предложил ему перевести пару тысяч рублей за помощь, но он отказался, хотя я сильно настаивал. За такую помощь благодарность должна была быть
  6. охренеть. Я в шоке. Мы с ним неоднократно созванивались в WhatsApp. Он мне полностью помог с установкой cc2+. Крайне отзывчивый мужик был. Я сейчас зашел на форум, что бы задать ему вопрос по поводу прошивки июньской на эту магнитолу. Думал завтра позвонить. А тут такое. Очень жалко. Ему было 47 лет, если не изменяет память. Общались долго не только по магнитолам, а просто за жизнь. Я В ШОКЕ!!!!
  7. Кстати, ни кому не нужен Blaupunkt NX с рамкой и корзиной? Возможна продажа с novero + usb + "ванночка" под USB?
  8. Не знаю, что вам не нравится. По мне отлично все выглядит. получились разные вставки. Серебро и черный глянец. Нижняя часть где посдтаканники тоже в черном рояльном лаке, кнопки обогрева сидений серебристые. Накладка на ручку КПП серебро с хромом. Ни чего не выделяется и не режет глаз. Монотонность не люблю. С моего дизайнерского взгляда все смотрится органично. Так что по поводу перекраски и т.п. считаю тему закрытой.
  9. В общем здравствуйте все! Решил написать небольшой отчет об установке магнитолы TeYes CC2+ На mondeo 4 дорестайл (2010 год). Перед началом отчета сразу хочу выразить НЕРЕАЛЬНУЮ благодарность ГУРУ по этим магнитолам - garry222 . Спасибо тебе и низкий поклон!!!! От всей души! Приступим. Буду расписывать детально для новичков, коим был я. Т.е. пошагово. Фотки будут ниже. Сначала в машине была штатная сони, потом купил Blaupunkt Travel FX в штатное место, через год приобрел Travel NX. Пару недель назад решился перейти на андройд. Была куча сомнений: звук, совместимость с конверсом, работа с климатом и т.п и т.д. Тут появился garry222 ))) Проконсультировал. Удалось найти на авито ГУ с рамкой под дорестайл. Приехала магнитола, но! Установить ее не смог, потому что, оказывается, для нее нужен штатный блок климата (старый свой я успешно продал год назад). Снова бежим на авито и покупаем блок климата самый дешевый и в самом ушатаном состоянии. Все! Климат "на руках". Пришло время установки. Да что там ставить? Дел на 2 часа максимум, сначала подумал я. Ан нет. С 16 00 до 23 00 я провел в гараже. Часа 2 пытался штатный дорестовский климат куда-нибудь присобачить. В итоге я его разобрал и плату с разъемами тупо примотал изолентой к штатной "корзине" соньковской магнитолы снизу. Провел все провода, приклеил антенны (GPS на левую стойку под накладку, а GSM прям над магнитолой внутри на панель между двух центральных воздуховодов) поставил ГУ и запустил! Красота, "ляпота", все работает, крутится, играет. НО! Один огромный минус - магнитола работает только в положении ключа "зажигание", т.е. по сути только при заведенном двигателе работает. ну это не дело. Пользоваться ГУ только при включенном двигатели такое себе. У меня получается свежая версия CAN BUS, которая что-то и как-то не так обрабатывает сигнал по питанию. В общем так толком и не понял. Нужно было искать в машине источник АСС, который работает при втором положении ключа и вырубается , когда ключ в нулевом положении. Вариант от прикуривателя и других приборов, которые засыпают через 15 минут после закрытия авто нам не подходят. Долгие беседы с garry222 и гуглением интернета нашлось решение. Снимаем кожух рулевой колонки (нужен один torx 15 и, кажется, головка на 7). Ищем разъем , который идет к замку зажигания. Там (в моем варианте 5 проводов) ищем провод зелено-сиреневый или зеленый провод с сиреневой полоской, можно наоборот. На всякий случай берем контрольку и проверяем. Ключ в нулевое положение - питания нет, ключ в первое положение - пошел плюс, запускаем стартер - плюс пропал, но как только машина завелась, то плюс снова на месте. Провод не разрезаем, аккуратно снимаем где-то сантиметр изоляции и цепляем новый провод от ГУ на него. Изолируем, аккуратно проводим к нашему ГУ. Сложности нет, максимум понадобится проволока жесткая, что бы провод зацепить и направить в нужно русло. Затем. В нашем ГУ. Снимаем основной разъем (черный такой, который маркируется G). И ищем пин G3 (в моем случае он красный). На фото ниже я его отметил. Этот разъем можно обратно вставлять в ГУ, но не забудьте внимательно проследить и запомнить этот провод. Смотрим, на какой пин он идет в разъем CAN BUS. Вытаскиваем разъем из CAN BUS (беленький такой, красивый) и вытаскиваем этот пин из общей колодки. Теперь дело 2х секунд. Берем провод, который мы затащили от замка зажигания, зачищаем, скручиваем с пином, который мы вытащили из адаптера и все изолируем. Разъем обратно ставим на родное место в кан адаптер. Проверяем. Вставляем ключ в замок. Поворачиваем в первое положение и вуаля. Магнитола включилась. Поворачиваем в положение зажигания -магнитола работает. Заводим машину (ну магнитола потухнет), машина завелась и магнитола тут как тут. Все работает и радует владельца. Возможно, есть варианты, что бы магнитола не вырубалась, когда крутится стартер (какие-нибудь конденсаторы ставят, но я в этом не силен) Для владельцев блау NX, таких как я. Не бойтесь. Покупайте Teyes. Звук, функционал, возможность подключения камер - это того стоит. Ну и вот, что в итоге получилось
  10. Так я не планирую от АКБ брать плюс. Мне необходимо найти рабочий ACC, что бы магнитола не вырубалась при глушении двигателя. Сейчас она работает только в режиме "зажигания". Вроде, нашел вариант найти ACC на замке зажигания
  11. Ребята, подскажите. Установил teyes cc2+. Все отлично работает и звучит, но, блин. Кто смог побороть проблему с ACC. Магнитола работает только при заведенном двигателе. В общем только при включенном зажигании. Кто откуда брал ACC? От прикуривателя не вариант, кто знает где найти ACC на замке зажигания?
  12. Я говорю про показания конверса. Температура, вольтаж сети и температура внешней среды и двигателя. По сути на конверс больше не смотрю. А, ну еще парктроники. Осенью собственноручно шил конверс, правда ушло на это часа 3, но результатом доволен)
  13. Опыт есть, все же программер сайтов и кучу разных телефонов в свое время прошивал. С андроидом и 4pda дружу). В общем. Убедили. Завтра буду заказывать. Можно вам иногда в личку писать по первой, если будут возникать не очевидные проблемы? Еще раз спасибо за консультацию. Очень помогли. По поводу конверса. Вот сегодня все обдумывал, а как быть с конверсом? Радио не слушаю от слова совсем. Поймал себя на мысли - "А сколько раз я пользовался его функциями?". Ну , когда в Крым ездил за 1500 км. Выбирал треки на USB. Так можно их легко на 10ти дюймовом экране выбрать и будет еще проще. А в остальном.... Да просто красивый экран. С информацией о температуре, времени и пробеге. Когда у тебя ГУ с большим экраном и нормальной звонилкой, то смысла нет выбирать на конверсе из телефонной книги из сотни контактов уже нет. Всегда слушаю яндекс музыку или еще, что-то по Bluetooth, но конверс все равно пишет только AUX-BTplayer. Так, что больше плюсов у андроид ГУ, чем у блау.
  14. у меня колонки штатные сони. ну только те, которые синего цвета. Т.е. не самые поганые
  15. Ну так каков вердикт, вижу, что вы в этом разбираетесь)) Стоит ли менять блау на cc2+? Еще в блау бесит, что краска на кнопках вся вспучилась, скоро будет отваливаться. А так не хочется такой убогий вид на передней консоли, которую ты видишь каждый день
