demon2030
    Karaganda
    Ford Mondeo 2002 V6 2.5 Ghia
674 просмотра профиля
Достижения demon2030
  1. Блин где же вы были с этой темой год назад. Я тогда не мог понять что за звук у меня при повороде руля, записывал видео, выкладывал тут, меня отправляли смотреть рулевую рейку )) В итоге забил, так как ни на что, кроме звуковых неудобст, не влияет. Сегодня снял КХХ, промыл карбклинером, звука стало в разы меньше, но он все еще присутствует. Настораживает сам клапан. при снятии, без напряжения он где то посредине находится, т.е. может продвинуться в обе стороны. Это нормально для него? подкинул с акамулятора напряжение на него, он щелкает, но запирания или открытия я не замечаю. В идеале как должен работать КХХ?
  2. Спасибо, в той ветке есть несколько фоток, которые не отображаются. возможно именно там схемы и есть, потому что на остальных фотках схем я не нашел. В общем вопрос остался актуальным. Поделитесь схемками господа.
  3. Поделитесь схемой климат контроля для дорестайла плиз. Бензин v6.
  4. 91й был сгоревший. Поменял стекла заработали. Кондер теперь надо завести. На муфту питание не доходит
  5. порылся немного с машиной, нашел и снял GEM, открыл, все чистенько, ничего не повреждено, Распиновку на GEM не нашел, просто пробовал его отключать, запирание дверей перестало работать. Стекла так же продолжали двигаться первые 10 секунд. Есл верить Схеме от Вольда на первой странице этой ветки, то gem полюбому должен учавствовать в жизни стеклоподъемников, и при его отключении стекла бы не работали. Верно? Кстати печка тоже дула без модуля GEM, тут http://automn.ru/ford-mondeo/ford-4528-10.m_id-436.m_id2-437.htmlя правильно понимаю что как миниму двигатель печки тоже должен с GEM получать управление?
  6. Подскажите плиз где на схемах может пересекаться то, что у меня сломалось. А сломалось вот что: стеклоподъемники, круиз, автозатемнение заднего зеркала, кондер не холодит, парктроник (но он может быть просто так сюда попал). при заводе авто около 10 секунда эти системы вроде как работают (кондер конечно не затестишь за это время), потом отрубатются. Может сигнался ставили и где то обходной сигнал проскакивает в эти 10 секунд, хз. Начитался, может быть все в блоке GEM не работает, где его искать? авто Moня mk3 V2,5 2002 год Ghia
  7. Еще осенью вылезла проблема. Вот решил разобраться. Суть: после поворота ключа в положение 2 через секунд 15 вырубается круиз, стеклоподъемники и автозатемнение зеркала заднего вида. Остальное вроде работает. Гденить по схемам эти системы пересекаются? Машина дорестайл.
  8. не получилось выложить видео в пятницу как и обещал, встрял с бензонасосом... Но это другая история, и там все уже решено. Вот видео на котором отчетливо и почти без искажений слышен тот самый непонятный звук. https://plus.google.com/101843743631092866753/posts/DAzoRSzBvhb?pid=6030950250341616978&oid=101843743631092866753 зы. А вот звук работы двигателя как то исказился и больше смахивает на дизель )) не знаю почему так вышло, в реалье он совсем по другому звучит.
  9. Поменял жидкость. Руль стал гораздо легче и приятнее, но звук никуда не делся. на СТО послушали звук и сказали что идет откуда в районе двигатель/коробка передач. Ясно что это не двигатель и не коробка. ПОтому что звук только при движении рулем в стороны. Причем если крутить руль до упора - ничего не будет. проявляется только при вращении не более чем на четверть оборота в каждую сторону. Чаще всего уже на 20 градусов в обе стороны. попробую вечером записать звук и выложить сюда. На то что ранее описывалось на форуме, он не похож.
  10. в движении я слышу более отчетливо стуки, так как оно более долгие. а вот свист конечно не слышу уже.
  11. Всем привет. Буду признателен, если ктото может помочь с локализацией проблемы. В общем на месте на холостых при легком вращении руля (буквально делаю натяжку), слышен звук свистящий, как будто гдето всасывается воздух. Если покрутить руль в стороны, то слышен какойто странный стук, как будто при вращении какогото вала где-то задевает чтото. Но звук не металический. звук в определенный момент начинается и длится на холостых с пол секунды, на ходу по 2-4 секунды тарабанит. уровень ГУРа на уровне около мин и стоит там уже давно. т.е. жидкость не уходит. никаких пузырьков в ней не заметил.
  12. поделюсь своим опытом. круиз работал нормально, а потом просто перестал работать. при этом по его включению, загоралась лампочка на приборке, но скорость не выравнивалась, проверял предохранители и кнопки под педалями. В итоге забил. Потом случайно нашел неисправность, оказалось под капотом от модуля круиза идет тросик на двигатель, который управляет газом. так на конце этого тросика концевик пластиковый, что крепит этот трос треснул, тросик просто так лежал на движке. приляпал его на место, закрепил проволочкой и все теперь в поряде!
  13. моня дорестайл, изофикс под кожей прощупывается. на екзисте кстати на картинке тоже видно что он есть в любой комплектации. так что кому не жалко - режьте обивку.
  14. 1341884 - Mondeo 10.00-03.07 заглушка буксировочного крюка. Подходят ли аналогичные заглушки с фокуса или других моделей?
