nikoff72
Весь контент nikoff72
  1. Сейчас лето, и ничего не замерзает. При заводе , когда крутишь стартёр движок трясёт как на уазике, завёл - и всё ок, никаких замечаний , ни на холостых, ни на скорости. Может кто знает что это такое. Успокоитель цепи может? Подушки в порядке.
  2. Сейчас лето, и ничего не замерзает. При заводе , когда крутишь стартёр движок трясёт как на уазике, завёл - и всё ок, никаких замечаний , ни на холостых, нина скорости. Может кто знает что это такое. Успокоитель цепи может?
  3. Народ, а в данном авто компьютер не будет ругаться на светодиодные противотуманки? Или эта проблема решается, как то?
  4. Вообще их обязательно устанавливать то , например для прохождения ТО ?
  5. На купленой машине стоят бампера и пороги (зоводские) на которые оригинальные брызговики и близко не подходят, универсальных нужной формы тоже не видел. Нечто нужное увидел в инете. может кто что нибудь подобное видел?
  6. Всё это есть, в бардачке разьём usb есть, на конверсе показывает и флэшку и файлы на ей , но не читает.
  7. Сделаем проще. Напишем письмецо на оф. сайт и спросим. О результатах сообщу.
  8. Получается официальных поставок нет, а что тогда продают?
  9. ОК. Так то в штатах. Если русский человек заходит на российский оф. сайт, то там и ищет. Мало ли что где есть. А если на российском оф. сайте не представленно, то.....по крайней мере, задумаешся, может левак у нас продают или ещё что.
  10. Странная страница, как будто вообще с другого сайто левого приклеили. Почему в ПРОДУКТАХ то нет, а только через поиск. И то не понятно что открывается.
  11. Всем привет. Хочу вот масло поменять в коробке на Mobil 3309, да интересная штука получается. Похоже что масло это только в России продаётся.....очень странно, его нет даже на официальном сайте . С чегобы это. Сейчас за бугром, думал " настоящего" куплю, так о таком слыхать не слышали. :-(
  12. Сори. Опять про мп3. У меня флешку видит, папки на ней. и файлы в папках, но.......не читает их. Почему то. :-( Может кто сталкивался. На конверсе включаю.
  13. @barset161, Имеете что то конкретное против . или так - типа китай - фу. Хочу сказать , что многие "знатоки" и сами могут не дагадыватся на дисках какой страны производителя катаются. Написано может быть всё , что угодно. Как говорится на заборе тоже много что написано. Таже "фирма" может быть на самом деле в китае сделана, а тут по крайней мере честно указано. Покупать Б\у, а если там трещина, как проверить, на ренген везти?
  14. Сначала сверлил дрелью с ограничителем. А потом дремелю увеличивал(маленькое получилось отверстие)
  15. Сори 2. Вырезать удобнее и акуратнее - дремелью.
  16. Вот и я собрался духом и решил избежать проблем , описанных выше. Вырезаю люк для обслуживания бензонасоса и понял следущее. 1. Всётаки отверстие должно быть не менее180мм. 2. Вырезать удобнее и акуратнее - 3. Под первым слоем железа оказался второй , в два раза толще, будте готовы - очень неудобно "удалять" Зато результат парадует- сэкономленые деньги, время, нервы, доступ и контроль в любой момент.
  17. Всем привет! Хочу на зиму купить дешёвенькие диски купить, вроде китай. диски Alcasta M09 GMF 6,5x16/5x108 ET50 - 2500р Кто нибудь сталкивался с подобными?
  18. Сегодня не поленился и снял сиденье. Там оказалось 6 таких болтов. под один упомянутый подложил толстую шайбу (2мм) остальные подтянул (оказались все ослабленными) . Поставил на место - зашибись. Итого 20 минут. Без нервов и долгих ожиданий в сервисе.
  19. На днях почистил вентиляцию картерных газов согласно мануалу. На 2.3 ничего подобного нет, всё сделано как на жигулях. Помыл фильтр-паралончик- который был весь в масле и кажется , что расход уменьшился на пару литров.
  20. На днях заглянул под машину, увидел не приятную картину. Движок начал сопливится из отверстия между коробкой и движком. Неужели - сальник каленвала поплыл. Кто нибудь может сталкивался?
  21. Смотрю собрались только владельцы движков 2.5, а что на других эта проблема не актуальна, на 2.3 напимер кто нибудь сталкивался?
  22. Чечтно говоря туда и рукой еле достаёшь, а уж сфоткоть это место......только если сиделку снять может. На ощупь всё прощупывается, там не так много болтов. А звёздочка вообще одна..........помоему :-)
  23. Из за такой ерунды такой шум подняли. Выкрутил упомянутый болт с звёздочкой и заменил протёртую тонкостенную шайбу на обычную -1мм. И всё..
