Dimanomobil
Весь контент Dimanomobil
  1. Рычаги новые. По кочкам не скакал. При совместном осмотре в сервисе при снятом защитной гофре виден люфт рейки, при этом болт (на рисунке 13 ) немного ослаблен (виден зазор). Все косточки, рулевые тяги и рулевые наконечники в порядке и не люфтят. Сама рейте-ка люфтит именно в направляющей. Поэтому ищу кто мог бы не за безумные день посмотреть мой авто и отремонтировать рейку. Покупку новой рейки не рассматриваю.
  2. Из за люфта рейки колесо немного, но отклоняется от траектории при торможении, а как итог бьет ABS на скорости до 40 км/ч. Датчики и модуль abs не причем - делал диагностику все нормально.
  3. Всем привет. От езды по нашим дорогам появился люфт в рулевой рейке (в сервисе снимали кожух и указывали на износ направляющей). Народ подскажите кто может отремонтировать не намахивая и цена вопроса если ремонт а не замена. Регион поиска ремонта Москва и мо
  4. Всем доброго времени суток! Вопрос ко всем владельцам мондео 3 дорестайл 2.0 акпп - нужно фото щупа уровня жидкости в акпп. Если можно то и фото шкалы уровня жидкости. У меня такое чувство что в моем авто не тот щуп. Заранее спасибо за ответы! И всех с наступающим Новым годом.
  5. Если прочтешь мой ответ выше - увидишь что причина именно внутренний шрус. Когда мне его меняли я внимательно осмотрел трипоид и его подшипники- в итоге на одном кулаке пригар а подшипник тоже подгарелый. Скорее всего причиной данной неисправности является дырявый пыльник. Потому как даже через маленькую дырочку в пыльнике при движении смазку начинает выдавливать ну и как итог дефицит смазки и выход из строя трипоида.
  6. Решил добавить свою ложку дегтя в эту "медовую" тему. Была вибрация. 95 км/ч едешь нормально, 98- начинается, но если выше 120 немного стихает. самый пик тряски -110, и только при нагрузке, газ отпускаешь (идешь накатом) - стихает но не на совсем. Съездил на один сервис - приговорили подушки двиг и акпп( хотя там только начали зараждаться трещины). Менять не стал - сделал балансировку- не помогло. Поехал в спринт авто - приговорили внутренний шрус. Поменял и вибрация прошла. У брата тоже фигня была с вибрацией - тоже приговорили шрус. Но у него она не стихала после отпуска газа. В итоге оказалось - резина "яйцом". Поменял резину- вибрация прошла, а шрус не причем был( но у него машина аудосик кватро). В общем огорчил меня в этом плане моня - сильно чувствителен и запцацки дороже чем на германский аналоги авто( сравнивал 2 привода колеса: Моня 3 и аудос 4 2002 года - сцуко 7 тыщ разницы и не вползу мони((((
  7. Все - сделал. Грусти в том что не каждый привод и внутренний шрус подходит. На мой не подошли: привод 218143 от gsp; шрус внутренний от gsp( к этой зап цацке особое внимание- все размеры и кол-во зубьцов подходит НО сцуко китайцы намахались на долю миллиметра по внутр диаметру трипоида) как и говорил ricambi тоже под большим вопросом. В итоге подошел febest и то был только шрус внутр (см. Фото) -цена 6000. Покупал на кунцевском. Там же решил и сделать о чем не пожалел так как пришлось менять 3 раза. Поэтому вывод: кому оригинал дорого - делайте ремонт недалеко от магаза. И желательно что бы в магазе было все в наличии а не на заказ.
  8. Варианта у меня нет - через пару дней ехать на дальняк а тут этот шрус с порванным пыльником((( так что щас в активных поисках данного вала. А про fo3254 ricambi - нужно после снятия оригинала сравню параметры и ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь. Я так понимаю вопрос важный поэтому планируют сравнить даже марки стали ( если найду)
  9. Почему 1000$? неоригинал zzvf fd 8932 около 7 тыщ стоит. Ну и замена максимум 2. Меняю целиком - потому как не уверен что с наружним шрусом что с валом и другим пыльником. Зачем 1000$ ??? 7 штук привод - zzvf ну и 2 замена. В состоянии наружн шруса и пыльника не уверен - владею авто не давно. Поэтому и меняю в сборе(((
  10. Спасибо большое за ответы. Если я не ошибаюсь то в обозначениях lh означает левый? Да и 28 позиция в моем случае не вариант - авто купил недавно, после 2 тыщ выявился разрыв пыльника внутреннего шруса ну и что бы не рисковать с наружным порекомендовали вал в сборе.
  11. Подскажите номер вала привода колеса в сборе авто - WF05XXGBB51B71830. Может кто менял и знает аналоги? Заранее спасибо за ответы
  12. спасайте - нужен номер привода колеса левого!!! Авто - WF05XXGBB51B71830. Если не затруднит то неоригинал.
  13. Всем доброго времени суток! Вступил в ряды любителей мондео 3 и ...... Не проехав пару тысяч Моня подал признаки поломки бензонасоса ( судя по всему написанному в этой теме и теме "наш любимый бензонасос"), а именно на жаре 30 с половиной бака ехал в гору в пробке по ямкам и тут все началось: обороты падают и ни с места, перезаводишь проезжаешь 10-20 км опять падают. Еле добрался до Москвы. Подскажите, не примите за флуд, нормальный сервис где нормально посмотрели бы моего Моню и если что отремонтировали. Желательно ближе к метро Автозаводская. Самому разбирать - есть желание, но нету ни места ни подходящих инструментов. Заранее спасибо за ответы.
