Постов
14 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Машина
Ford Mondeo IV 2.0 рестайлинг
Контакты
Skype
floydoman27
Пол
692 просмотра профиля
Достижения Floydoman
Добрый вечер! Подскажите, сколько будет стоит заменить сайлентблок заднего продольного рычага подвески? Какая работа предстоит по замене, нужно ли снимать весь рычаг? Ford Mondeo IV 2010 г. рестайлинг, 2.0 л., 145 л/с, седан
Подскажите, есть в Москве умельцы прошивающие ford convers+ рядом с м. Полежаевская или в САО, ЗАО?
Спасибо огромное, дружище!
- 9 ответов
- потеет фара
- запотевание фары
(и ещё 1 )
C тегом:
Help!!! Фару вытащил, а как оттсоединить разъем от фары ума не приложу. В руководстве написано, что нужно отсоединить от блок-фары колодку жгута проводов, сжав фиксаторы ее крепления. Что за фиксаторы, где они находятся??? Возился, возился после работы, так и не понял как отсоединить. Плюнул на это дело и собрал обратно фару. Боюсь сломать
- 9 ответов
- потеет фара
- запотевание фары
(и ещё 1 )
C тегом:
Спасибо! Буду сегодня разбираться. А есть еще альтернатива герметику abro ws-904? Потому что его достаточно тяжело достать в свободной продаже в Москве.
- 9 ответов
- потеет фара
- запотевание фары
(и ещё 1 )
C тегом:
После мойки оставил машину во дворе, через несколько часов заметил, что фара со стороны водителя запотела и даже капли появились. Пробовал просушить дальним светом фар только серединка просушилась. На утро следующего дня также конденсат на фаре. На улице сейчас 0...+1 градусов. Хочу снять фару, дома отогреть и продуть феном. Еще думаю проклеить герметиком, но не знаю каким. Посоветуйте у кого были случаи запотевания фар, как в будущем предотвратить такие неприятности. Гарантия на авто истекла
- 9 ответов
- потеет фара
- запотевание фары
(и ещё 1 )
C тегом:
Добрый день! у меня при наклейке тонировки повредили нити обогрева заднего стекла. Сколько будет стоить растонировать заднее стекло, отремонтировать нити обогрева + снова затонировать?
Подскажите, пожалуйста, стоит ли делать химчистку салона зимой или лучше подождать до весны? Какие могут быть возможные опасности или последствия при химчистке зимой? Если делать зимой какие посоветуете химчистки, на что обратить внимание при выборе химчистки (желательно в Хорошевском районе г. Москвы)?
уже ездил с откинутым задним сиденьем дребезг есть, при этом "Пассажир-слухач" на заднем сиденье сказал, что дребезг где-то в районе треугольного окошка или, возможно, ниже. Видимо, придется снимать пластиковую облицовку Кто-нибудь из форумчан снимал пластиковую облицовку правой задней колонки? С чего начинать разбор или лучше в автосервис сгонять? Вчера еще побрызгал силиконовой смазкой liqui moly замок правой задней двери, сегодня при поездке проверю, может поможет...
Добрый день! У меня следующая проблема: в салоне какое-то пластиковое дребезжание при проезде неровностей в районе правого заднего треугольного окошка. У кого-нибудь были подобные дребезжания, в чем может быть проблема? Ford Mondeo IV седан рестайлинг конец 2010 г.
Добрый день! Ford Mondeo IV рестайлинг седан. У меня в салоне какое-то пластиковое дребезжание при проезде неровностей в районе правого заднего треугольного окошка. Можно ли в вашем сервисе найти причину и устранить дребезг и сколько это будет стоить?
Да, машина б/у, выпуск декабрь 2010г. Когда брал (февраль 2013) пробег был 69 000 км., сейчас намотал почти 75 000 км. Эксплуатация в основном в выходные. Летние шины новые Pirelli Centurato P7 откатал на них один сезон (примерно 5 000). Зимняя досталась от старого хозяина vredestein icetrac, левое заднее колесо cordiant протектор схож с остальными шинами. Зимние шины использовалась с начала покупки авто старым хозяином. На СТО не заметили подъедание шин. Летом делал замену всех тормозных дисков, колодок, салонный фильтр, воздушный фильтр, правую опору двигателя, замена моторного масло 5W30, масляный фильтр, поставил новую кастомную нижнюю решетку радиатора, поставил металлическую сетку для верхней и нижней решетки радиатора, также поставил композитную защиту картера.
Сегодня был на СТО: подняли машину на подъемнике, попросили сразу на пятой передаче разогнать машину. К сожалению, даже при выключенном ESP срабатывает система курсовой устойчивости... Более менее получилось разогнать на первой передаче. После этого просто покрутили колеса, но ничего не нашли. Опустили. Потом мастер со мной проехался уже по дороге, разогнались до нужной скорости - гул был слышен, но мастер сказал, что это ничего страшного. Объяснив тем, что если бы с лета был неисправен подшипник, то к этому времени гул был бы еще сильнее. В общем мастер сказал, что скорее всего это шины, даже не смотря на то, что у меня и на летних тоже такой гул был в этом же диапазоне скоростей. И началось примерно с середины лета. Не знаю что теперь делать: забить на это дело или поехать на другое СТО...
Пробег примерно 71000 км. Ещё летом заметил гул. Начинается с 50 км/ч, но становится тише и пропадает от 60 км/ч и выше. При сбросе скорости в рамке 50-60, гул снова появляется. Гул сохраняется и когда едешь на нейтралке. На форуме нашел, что в Mk 3 при подобном гуле подшипник ступицы надо менять... У кого-нибудь были такие проблемы на рестайлинге?
