Spottervad
    Беларусь, Брестская обл.
    Ford Mondeo I, 1994г.
Достижения Spottervad
  1. Добрый день! Такая проблема, машина тупая, разгоняется еле-еле и черный дым. Подозрение на турбину, как проверить точно и что ещё может быть? Заранее большое спасибо!
  2. Поменял топливный фильтр, воздушный, грушу, ННД, машина всё равно на горячую троит на холостых. Были увеличены обороты хх, сейчас почти 1000, а точнее, то где-то 980, стало лучше, троение проявляется уже не постоянно. Куда дальше копать? По самой езде - всё ок. Подскажите, пожалуйста. Человек говорит, что это может быть из-за клапана плунжерной пары, так ли это? Троит на горячую.
  3. Подкачивающий насос низкого давления? Менять лепестки и шайбу как я понимаю? И как это можно проверить, и форсунки? И как ещё узнать заглушенный ЕГР или нет?)) Заранее спасибо!
  4. Всем доброго дня! Надеюсь кто-нибудь сможет мне помочь с моей проблемой. Троит на холостых. Подсоса воздуха нет, фильтр поменял, но подтраивает. Разгоняется, едет без вопросов, резво, всё ок. В чем может быть проблема? Кстати, если подкачивать топливо грушей, то работает лучше, ровнее. 1.8 TD, 1 моня.
  5. Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Сегодня поменял масло в машине. Фильтр поставили mahle. При включении зажигания не загорается лампочка давления масла. К сожалению я упустил тот момент, когда она перестала загораться, до замены или после сегодняшней замены масла. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Я так понимаю нужно начинать с проверки самого датчика давления масла? Mondeo, 1.8 TD. UPD: Проблема решена.
  6. А где эти втулки аммортизатора?
  7. Вопрос не решен, как стучало так и стучит (
  8. @visla, кузов седан. На выступе за который цепляется стойка с одной стороны лежит резиновая подкладка, с этой стороны с которой стук её не было.
  9. Проехался на днях с человеком, который разбирается, он послушал стук, он также говорит, что стук сверху, как-будто в багажнике. Я ему показал стойку, которую заменили, он сказал, что стойка идеальная, никаких подтеков, люфтов и т.п., а то, что вдавив её она не принимает исходно положение - это нормально. Получается, что на СТО меня обули, заменили рабочую стойку, а я не разбираясь повёлся. Разбирали вчера стойку, оказалось, что опора амортизатора всё таки действительно живая. Вариантов больше не оставалось совсем, как вдруг мы заметили, что на выступе, за который цепляется стойка сбоку нет резиновой подкладки. Посмотрели с другой стороны, хм, резиновая подкладка есть, ну всё, решили однозначно, что проблема в этом. Поставили стойку на место, поддомкратили за балку её и подложили кусок резины прикрутив проволокой. Тестовый заезд - стук есть, но не на всех местах, на которых раньше был. Теперь я совсем в растерянности, что тогда может быть. Может надо именно такую же подкладку, как оригинальная? Если такие продаются, как мне в автомагазине объяснить это продавцу?
  10. Разбирали сегодня стойку, оказалось, что опора амортизатора всё таки действительно живая. Вариантов больше не оставалось совсем, как вдруг мы заметили, что на выступе, за который цепляется стойка сбоку нет резиновой подкладки. Посмотрели с другой стороны, хм, резиновая подкладка есть, ну всё, решили однозначно, что проблема в этом. Поставили стойку на место, поддомкратили за балку её и подложили кусок резины прикрутив проволокой. Тестовый заезд - стук есть, но не на всех местах, на которых раньше был. Теперь я совсем в растерянности, что тогда может быть. Может надо именно такую же подкладку, как оригинальная? Если такие продаются, как мне в автомагазине объяснить это продавцу?
  11. @avka007, опора стойки амортизатора.
  12. Рассказываю о промежуточных результатах. Проехался сегодня с человеком, который разбирается, он послушал стук, он также говорит, что стук сверху, как-будто в багажнике. Я ему показал стойку, которую заменили, он сказал, что стойка идеальная, никаких подтеков, люфтов и т.п., а то, что вдавив её она не принимает исходно положение - это нормально. Получается, что на СТО меня обули, заменили рабочую стойку, а я не разбираясь повёлся. Короче проехавшись сегодня предположение всё таки на 90% на подушку, завтра будем разбирать и сами смотреть.
  13. @avka007, ну попробую их поменять, вдруг действительно когда монтировкой проверяешь нормально, а на самом деле нет. Отпишусь о результатах.
