RodNik
Весь контент RodNik
  1. и чо мне делать тогда!!!!(((((из за сальника рейку новую?смешно ж!
  2. справа.подскажите ссылку на ремонт и код ремкомплекта пожалуйста!мне сказали что можно без снятие рейки сальник поменять если его видно при снятом колесе и пыльнике
  3. вообщем только что с ямы..результаты печальные....из-за микротрещин пыльника тяги внутрь пробивалась вода...как следствие на штоке рейки (правда скраю и неизвестно доходит ли эта часть штока до сальника)ржавчина..подразумеваю что из-за неё и течь...посоветуйте что делать...машина скоро на продажу но как сами понимаете неизвестно сколько она будет продаваться...поэтому нужно сделать более менее качественно и по возможности недорого...есть ли смысл покупать ремкомплект и менять сальник....и ещё вопрос скиньте кто помнит ссылочку на замену сальника и стоимость ремкомплекта...заранее спасибо!!!!
  4. блин...сам явно не соберусь делать..завтра посмотрю на яме может увижу течь тогда и будем думать)
  5. если сальник менять рейку надо снимать?
  6. ребят подскажите может ли потечь рейка если на месте покрутить на незаведённой....ато я в расстройстве...ищу где косякнул...ведь бывает что машину буксировать приходится и там точно придётся крутить....ато чот походу сальник потёк который у штока рейки там где тяга рулевая вкручивается...по крайней мере с той стороны всё сыро...завтра в яме посмотрю...если это он его нельзя заменить?там какую то втулку вроде меняют слышал..
  7. вобщем получается что 35 уже перебор будет?может быть если не сложно ещё фото есть у вас?понагляднее..
  8. там у всех ширина диска 8!при моём варианте с шириной 7мь диск будет глубже стоять почти аж на полтора см!теоритически....меня смущают фото выложенные здесь barset-ом..у него 45 вылет и ширина 7 а диск как то широко стоит...мож китайцы не соблюдают параметры?)))учитывая фото..35 вылет уже будет дальше арки чтоли???!!фото конечно не очень..не отразили ситуацию((
  9. я неправильно выразился..не сбоку а взади или спереди вдоль по боковине..
  10. по этой фотке конечно не понятно насколько они утоплены...сбоку бы..было б идеально..
  11. я бы выбрал что нибудь среднее)))
  12. по поводу смещения оси я не спорю..я объяснял про наружный!вылет колеса...относительно арки!
  13. всё зависит какая там была ширина диска))например если 7.5 а не 7 то разница уже сразу 7 мм в наружном! вылете при том же 35!
  14. ну вот смотрите как я понял...штатные у нас вроде 17/7.5*55 это получается что от места крепления ступицы до внешнего края диска 40 мм(ширина диска делится пополам и вычитается вылет) а у диска 17/7*35=54мм(считается также любым шинным калькулятором получается наглядно)итог разница всего 14 мм..визуально будет чуть шире...разве ступица пострадает из-за 14 мм?
  15. не думаю что из-за 1 см разницы убьётся ступица....или я ошибаюсь?ставят же многие 18 радиусы и 19...там итоговый вылет с учётом более широкого диска..вобщем колёса в итоге и шире бывает стоят2...или я чтото непонимаю...?
  16. а скиньте фотографию пожалуйста ато завтра диски заказывать..надо решить 35 или 45 вылет брать...можно на почту.адрес у вас в личке
  17. а по центру выставлять так как Макс писал надо случайно не с включенным зажиганием?)
  18. громоздко из-за резины...а какой вы вылет взяли?у них есть 45 и 35...я хочу 35 попробовать чтоб пошире колёса были но боюсь не будет ли шоркать
  19. Форумчане!помогите с выбором..всю голову сломал...нужны недорогие 17 диски но чтоб стояли пошире..примерно как 18шки оригинальные и даже чуть шире(у штатных 18шек 8ширина и 55 вылет)подобрал себе снежинки не оригинал но они 7 ширина и 35 вылет...подскажите они как встанут?не будут шоркать?или есть ещё простая звезда 7.5*45.. фото вариантов дисков прилагаю)
  20. понимаю к чему ты клонишь..нет ..без снятия..т. к. открутилась без усилий
  21. Форумчане!помогите советом пожалуйста)приехал на работу и заметил что подвывает гур...посмотрел-уровень ниже минимума!ну доеду до дома потихоньку..долью....но чо она ушла то вдруг?!незадолго до этого менял рулевую тягу..может связано...но после этого всё долго нормально было...скорее всего из-за того что вчера пришлось крутить рулём на незаведённом авто..знаю что нельзя но выхода не было..и вот куда вот она делась то тогда?! я так понял купить зелёную жижу на доливку и на яму осматривать всё?только вот сыро на улице...не увижу подтёков то наверное(((
  22. ну если ставить руль прямо то в обе стороны у шлейфа примерно по 2.5-2.7 оборота..там ведь 2 штырька которые в руль входят..поэтому там если только полный оборот делать-...немного его не подрегулировать..если только весь разбирать то может быть и можно...поэтому я не совсем понимаю к чему та процедура которую вы описывали-это ведь просто описывается как поставить шлейф посередине а именно так ли важен жёлтый ролик в окне..у меня шлейф по центру (по количеству оборотов влево и вправо)но про ролик я не смотрел когда ставил(не знал)
